Бортовой компьютер для автомобиля
  • Автор темы Автор темы faza
Long Cat, если честно, я с SMD деталями вообще дел еще не имел, вот как раз собираюсь и научиться. Электролитические конденсаторы лучше обычные.
P.S. Не могу разобраться с программой для просмотра ваших файлов :)
Эта программа называется GSView.
Лучше всего паять эту конструкцию термофеном. 250-290 градусов, немного паяльной пасты, и все готово за 20 минут.
Long Cat, уже разобрался. :)
Long Cat, спасибо, как только появится возможность воспользоваться лазерным принтером (просто я сейчас в отпуске и очень часто уезжаю из города) - вытравлю плату и буду собирать. Как будут результаты - напишу.
Хорошо. Я тем временем разберусь с программным обеспечением.
На днях вытравил плату - получилось ужасно. Такие мелкие платы я еще не делал, сегодня заказал готовый набор Мастеркит, после 26 мая должны привезти
Вот, наконец, получил набор из Мастеркит, можно продолжать.
Long Cat, что необходимо собрать чтобы подключить дисплей к ПК?
Нужно собрать схему сопряжения уровней из статьи о дисплее.
В моем случае схема изменится - у меня не та модель дисплея, подключается он не через LPT. На моем дисплее должен стоять контроллер Hitachi HD66773.
Вот нашел на него даташит.
Никакой разницы: - команды на дисплей нужно подавать уровнями в 3 вольта, а не в 5. С адаптера идет 5 вольт, если подключить дисплей напрямую, контроллер сгорит.
То есть можно собирать точно такую-же схему? Нигде не могу найти описание на К555ЛН2.
И еще, микросхема ICL7663 служит только для стабилизации напряжения 2,9В? Её можно заменить на более распространенный стабилизатор, например LM317?
P.S. Где можно найти размеры и цоколевку выводов К555ЛН2?
Да, возможна замена на lm317.
Размеры микросхемы стандартные.
Появилось немного свободного времени и решил нарисовать печатку, но ничего толкового не получается, выходит двусторонняя и слишком сложная:tehnari_ru_281:
Делай одностороннюю и с перемычками, без них не обойтись. Попробуй KiCad, он вроде по электрической схеме может печатку сам сделать.
Влад, в KiCad я еще толком не разобрался, вроде программа хорошая, но на многие микросхемы библиотек в ней нет, как создать элемент самому тоже пока не догнал. А без них, насколько я понимаю, нормальную принципиальную схему не сделаешь. Пока пытаюсь рисовать в Sprint Layot, в нем у меня элементов выше крыши. :D Наверное придется все-таки делать перемычки.
Ладно, уже и спать пора, завтра на работу.
Влад, в KiCad я еще толком не разобрался, вроде программа хорошая, но на многие микросхемы библиотек в ней нет, как создать элемент самому тоже пока не догнал. А без них, насколько я понимаю, нормальную принципиальную схему не сделаешь. Пока пытаюсь рисовать в Sprint Layot, в нем у меня элементов выше крыши. Наверное придется все-таки делать перемычки.
Такая же фигня и у меня:D
Для Kicad очень много библиотек,например KICAD Libraries, кроме того, для него есть редактор микросхем - указываем назначения выводов, и готово.
У меня есть чертеж платы, но он под резисторы SMD.
