БП глючит
  • Автор темы Автор темы bishep
bishep
2 Дек 2018
БП глючит
В общем, всё началось с того, что после перехода в спящий режим компа, я по надобности отключил стационар от сети(когда был в режиме сна). Через некоторое время попытался включить, индикатор на секунду загорелся и после этого вообще не реагировал комп. Отсоединил все провода, включая все usb-порты, vga и т.д. всё что есть. Подождал пол часа - подключил только шнур электросети, чтобы проверить. А в этот раз так же загорелся индикатор на 1-2 секунды+кулер сделал 1 оборот, и после этого опять без реакции при попытке включить стационар. Думал, всё, капут блоку-питания или материнке. Но, к моему удивлению, это не было правдой.tehno015
Через дня 2 просто и спонтанно решил проверить, типа, может заработает, кто знает. И компьютер включился сразу и без всяких глюков. Работал он неделю, пока я не отключил от питания чтобы переметить мой рабочий стол(тогда тоже был в режиме сна). Сейчас сколько бы не пробовал разбудить его, не получается, иногдаа только питание идёт на секунду и всё. В общем как раньше.:lamo:
Я точно не понимаю, из-за чего так происходит. Но примерно подозреваю БП. Будто БП не хватает мощности, чтобы запустить весь процесс. Но я не уверен. Являюсь почти чайником:bcat:
P.S. не отключал от питания при выключенном состоянии, если даже отключал - работал. Но и в режиме сна такого не было раньше. Прошу помощи, господа знатоки!:rip1:
Гениально! Отключать питание нужно ВЫКЛЮЧИВ комп.
А имя у БП есть? Или угадать должны?
Huntkey HK700-52PP
OUTPUT WATT: 600W
OUTPUTMAX: 700W
Блок вскрыть и осмотреть. Выключив питание, выдернуть шнур и подождать 5 минут. Заменить другим для проверки. Заменить батарейку биоса, CR 2032/2025.
Заменил на другой блок питания. Всё заработало как надо.:closed:
Как я учёл, надо регулярно выключать компьютер?
На будущее, есть ли вред от режима сна(в случае долгого времени)
Ты разницу между полным выключением и режим сна как определяешь? В режиме сна комп работает на минимуме, а ты ему питалово отрубаешь.
Если уходишь то выключай, собираешься быстро вернуться то режим сна/гибернации
Понял, принял, закрепил. Благодарю:wo:
Будь здоров!
Братан когда наконец все поймут режим сна вообще как функция как блокнок в программах винды-полубред. Когда у тебя интернет кафе то может и будет смысл (пусть совсем копеешный но економия) но для обычного обывателя это бред и вред и точка. Вызови мастера пусть настроит твой комп и вырубит нафиг ненужное все. И комп быстрей будет работать и проблем поубавится. П.С.ПРи режиме "сна" остаточный ток задерживаеться а возобновление питания происходит не по тойже цепочке что при включении от чего часто возникает короткое замыкание переферрии. Чаще у ноутов -вай фай и т.п.
П.С С наступающим всех НГ!
