Браузер сам открывает страницы, не знаю что с этим делать
  • Автор темы Автор темы Sway
2 Valent
Перед выполнением рекомендаций закрыть все запущенные программы. Выгрузить все защитное ПО (антивирусы, фаерволы и т.п.)
В Windows Vista и Windows 7 программы AVZ, HiJackThis и RSIT необходимо запускать от имени Администратора.
Запустить программу hijackthis Нажать кнопку Do a system scan only. Поставить галки напротив указанных ниже пунктов нажать кнопку Fix checked.
Код:
O4 - HKLM\..\RunOnce: [AD Network] "C:\Documents and Settings\Valentin\Local Settings\Application Data\{81F49F25-AF01-E7C6-41AC-C2B1D8D5CA7E}\.exe" ?
AVZ - Файл - Выполнить скрипт. Скопируйте в это окно текст, что написан ниже, и нажмите
Код:
begin
ClearQuarantine;
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
 TerminateProcessByName('c:\documents and settings\valentin\local settings\application data\{81f49f25-af01-e7c6-41ac-c2b1d8d5ca7e}\.exe');
 QuarantineFile('c:\documents and settings\valentin\local settings\application data\{81f49f25-af01-e7c6-41ac-c2b1d8d5ca7e}\.exe','');
 DeleteFile('c:\documents and settings\valentin\local settings\application data\{81f49f25-af01-e7c6-41ac-c2b1d8d5ca7e}\.exe');
BC_ImportAll;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
RebootWindows(true);
end.
Компьютер автоматически перезагрузится.
Выполните скрипт после автоматической перезагрузки
Код:
begin
CreateQurantineArchive(GetAVZDirectory+'quarantine.zip');
end.
В папке с AVZ появится архив с именем quarantine.zip. Отправьте его на имейл piros04Deferyahoo.com (Defer заменить на @).
Сделайте заново virusinfo_syscheck.zip и hijackthis.log. Файлы добавьте к сообщению.
Здравствуйте, товарищи! Вот столкунулся с такой же проблемой - браузер открывает самостоятельно всякие рекламы. Помогите устранить проблему, пожалуста.
Вот первые четыре файла. Заранее спасибо.
Вам известно, что на компьютере установлена утилита удаленного администрирования LogMeIn?
Код:
O4 - HKLM\..\RunOnce: [AD Network] "C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\{47B1173C-1431-F31F-839A-062E6BF45F69}\.exe" ?
AVZ - Файл - Выполнить скрипт. Скопируйте в это окно текст, что написан ниже, и нажмите кнопку Запустить
Код:
begin
ClearQuarantine;
 QuarantineFile('C:\RECYCLER\S-1-5-21-8808335690-1874819063-376861921-0275\sysdate.exe','');
 QuarantineFile('c:\windows\temp\guardguard.exe','');
 QuarantineFile('C:\Program Files\MyAshampoo\prxtbMyA0.dll','');
 TerminateProcessByName('c:\documents and settings\admin\local settings\application data\{47b1173c-1431-f31f-839a-062e6bf45f69}\.exe');
 QuarantineFile('c:\documents and settings\admin\local settings\application data\{47b1173c-1431-f31f-839a-062e6bf45f69}\.exe','');
 DeleteFile('c:\documents and settings\admin\local settings\application data\{47b1173c-1431-f31f-839a-062e6bf45f69}\.exe');
 DeleteFile('C:\RECYCLER\S-1-5-21-8808335690-1874819063-376861921-0275\sysdate.exe');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon','Taskman');
BC_ImportAll;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
end.
Код:
begin
end.
да, она была установлена ранее, но была удалена...
а что значит выгрузить? удалить полностью?
все сделал, вот файлы!
  • LOG.zip
    LOG.zip
    24.1 KB · Просмотры: 15
Отключить антивирус. Сделать так, чтобы он не был активен.
В логах все нормально. Проблема устранена?
ну все, ПОБЕДА!! Еще раз спасибо за внимание, ура!
C:\Downloads\5rvy43qw.exe - это DrWeb?
C:\WINDOWS\Temp\4BF91300-EB306E0-58AF2AC8-7B267208\cb45a3.exe - программа вам известна? Какой размер файла?
Запустите файл из вложения.
Код:
R3 - URLSearchHook: shell32.dll -  - (no file)
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
O4 - HKLM\..\RunOnce: [AD Network] "C:\Documents and Settings\Администратор\Local Settings\Application Data\{207D4082-398D-33F3-BDAD-419F1C53DD37}\.exe" ?
O23 - Service: K4hostEL - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\K4hostElSvc.exe (file missing)
Код:
begin
 QuarantineFile('C:\RESTORE\S-1-5-21-1482476501-1644491937-682003330-1013\ise32.exe','');
 QuarantineFile('C:\WINDOWS\system32\K4hostElSvc.exe','');
 TerminateProcessByName('c:\documents and settings\Администратор\local settings\application data\{207d4082-398d-33f3-bdad-419f1c53dd37}\.exe');
 QuarantineFile('c:\documents and settings\Администратор\local settings\application data\{207d4082-398d-33f3-bdad-419f1c53dd37}\.exe','');
 DeleteFile('c:\documents and settings\Администратор\local settings\application data\{207d4082-398d-33f3-bdad-419f1c53dd37}\.exe');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\K4hostElSvc.exe');
 DeleteFile('C:\RESTORE\S-1-5-21-1482476501-1644491937-682003330-1013\ise32.exe');
 DelCLSID('{28ABC5C0-4FCB-11CF-AAX5-81CX1C635612}');
 DelBHO('{1E796980-9CC5-11D1-A83F-00C04FC99D61}');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list','C:\WINDOWS\System32\K4hostElSvc.exe');
BC_ImportAll;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
end.
Код:
begin
end.
  • svdel.zip
    svdel.zip
    170 байт · Просмотры: 17
C:\WINDOWS\Temp\4BF91300-EB306E0-58AF2AC8-7B267208\cb45a3.exe - какой размер у этого файла?
Сделайте hijackthis.log и log.txt.
такой папки в C:\WINDOWS\Temp у меня не нашлось, пробовала использовать поиск - нет
зато файл cb45a3.exe нашелся, информация о нем выдает производитель доктор вебер
[mod2]Free, у нас не приветствуются ссылки на файлообменники. Нужно было запаковать их ZIP-архиватором и присоединить, как вложение. На первый раз я это сделал за Вас.
Модератор [/mod2]
В логах все нормально. Самопроизвольное открытие браузеров прекратилось?
да, большое спасибо!
здраствуйте
В Windows Vista и Windows Seven файл kv.bat необходимо запускать от имени администратора.
Распакуйте файл из вложения в отдельную папку и запустите файл kv.bat.
  • kv.zip
    kv.zip
    353 байт · Просмотры: 49
Проблема такая же как и у многих.Запуск левых сайтов браузером опера.
все логи в архивах.
Прошу помочь в решии этой проблемы
