BSOD 0x0000069 IO1_INITIALIZATION_FALED
  • Автор темы Автор темы ilevar
ilevar
15 Фев 2009
ноутбук asus k50af, win 7 home basic
есть у кого какие идеи? сразу замечу, пару минут в работе воздух как из фена горячий дует.
    76.6 KB · Просмотры: 450
ладно завтра винт сниму, дамп солью, все равно разбирать надо, работает пять минут и отключается - перегрев надо сначала устранять
греется под ОСью или в ДОСе тоже? если под ОСью, сначала проверьтесь на вирусы, затем напряжение питания процессора. если под ДОСом греется, проверяйте материнку, что-то с ней неладное.
нагревается сразу, хоть винду грузи, хоть в биосе сиди. сейчас начну разбирать потихоньку...
разобрал, снял систему охлаждения. на процессоре термопаста высохла как цемент, а на чипсете нормальная.
при включении в течение минуты (в это время в меню биоса) проц раскаляется, кулер включается, потом плавно переходит на максимальные обороты.
процессор как конфорка, а выше по системе охлаждения палец еще можно держать, а сам радиатор холодный.
    71.2 KB · Просмотры: 100
    89.1 KB · Просмотры: 98
    51.9 KB · Просмотры: 118
ясно, поставьте радиатор на место, включите кулер, затем включите ноутбук, турбку должна нагреваться быстро и равномерно по всей своей длине если нет, то ее под замену.
уже все сделано давно (только позволю себе заметить, что кулер включать не нужно для проверки равномерности нагрева), но процу уже трындец, раскаляется прямо-таки.
наверное тему можно закрыть, все повисло до решения владельца девайса о его дальнейшей судьбе. если будет замена и все починится, я думаю, что синий экран уже победю.
Сообщите потом о результате, для потомков :)
нашёл её таки! проблема решилась заменой системы охлаждения(целиком), работает по сей день.
