BSOD
shiramaru
29 Янв 2013
Собственно, недавно стал умирать жесткий диск, о чем я нааписал в темке в железном разделе. Вопрос в итоге решил покупкой нового жесткого и ssd, ну и установкой вполне себе лицензонной Windows 10 Enterprise. И все бы хорошо, но начали выползать BSOD и всяческие более мелкие ошибки.
В архив добавил дампы и скрин ,чтобы его не пережало, а также отчет Аиды с основной информацией о компьютере.
Если понадобится еще информация какая-то - обязательно предоставлю.
ОС: Windows 10 Enterprise 1607
Видеокарта: Palit GeForce GTX 970 1152Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 7000Mhz 256 bit DVI Mini-HDMI HDCP
ЦП: Intel(R) Core(TM) i5-4670 CPU @ 3.40GHz, 3401 МГц, ядер: 4, логических процессоров: 4
ОЗУ: 16 гб
HDD:
Samsung SSD 850 EVO 120GB (120 ГБ, SATA-III) (с ОС)
ST2000VX000-1ES164 (2 ТБ, 7200 RPM, SATA-III)
SAMSUNG HD103SJ (1 ТБ, 7200 RPM, SATA-II)
Мать: ASRock Fatal1ty H97 Performance
Бп: FSP Group Epsilon F4 750W
отчета нет. Скачайте свежий драйвер на сетевую карту. Через диспетчер устройств удалить драйвер на сетевую карту, установить свежий. Антивирус какой установлен?
Добавил отчет и еще дамп.
С картой попробую. А драйвер брать на сайте интел, или на сайте производителя материнки? Потому, что до этогобрал с сайта материнки, причем именно из раздела под win 10 64.
Антивирус стоял Qihoo 360 security essential, но т.к. я читал, что иногда с сетевыми возникает проблема из-за антивиря, то я его удалил через удаление программ, на наличие хвостов проверял, но он вроде удалился нормально в итоге. Так что пока включен базовый защитник, ну а я банально никуда стараюсь особо не лазать. (к слову раньше пользовался на старой винде стареньким четвертым нодом с триальными ключами и теперь вообще не уверен на что в перспективе пересаживаться в плане антивируса..)
Драйвер поставил, почти весь вечер работало нормально, но затем выдало что-то ну совсем новенькое. (UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP)
Новый дамп во вложениях.
Нужно прогнать тест памяти программой memtest86, каждую планку в 3 и более проходов. На всякий случай сбросьте биос мат. платы на умолчания, сохраните изменения. Попробуйте обновить биос до последней версии.
Хорошо, стоит отметить, про планки, я уже раньше наверное упоминал. Они не очень дружились изначально, хоть и из одного набора. Система бсодила, но все прошло как только заменил их местами тогда.
А как корректно его (биос) обновить?
Перед обновлением и после обновления биоса обязательно сбрасывать настройки на умолчания. Скачать с оф. сайта последнюю прошивку, загрузить на флешку и при помощи прошивальщика в биосе обновиться. Самый простой способ, но не безопасный, обновить биос из под виндовс, с оф. сайта скачивается утилита с расширением exe, запускается и автоматом прошивается биос.
Хорошо, спасибо. Начну с мемтеста, а там после результатов возьмусь за биос, как будут результаты выложу тут.
З.Ы.
Маленький вопрос по тому жесткому с софт бэдами из прошлой темы - а почему в последнем посте вы посоветовали затирать именно с случайным методом чтения, а не с алгоритмом бабочка? Просто тесты с случайным чтением же бесконечные и я понятия не имею сколько его делать, а бабочка хоть тоже долгая, но имеет окончание.
Случайный метод чтения более эффективен. Батерфляй тоже не плох.
Ясно. Спасибо за информацию. Прогнал каждую планку по пять проходов, все чисто. В итоге хочу проверить одну теорию. Раз у них уже было, что они не хотели вместе работать, то может у планок мог пойти конфликт? Короче попробую компьютер погонять на каждой отдельно, чтобы проверить этот момент.
Апдейт, весь день на одной из планок, полет стабильный, сегодня еще побуду на этой, завтра переставлю на первую, если все будет и дальше так, то реально можно будет винить конфликт планок.. Но это странно, ибо их не переставляли после указанного случая, и они два года работали стабильно.
Итак, в итоге обе планки работают стабильно и без сбоев, по отдельности по крайней мере. Так что походу они почему-то конфликтуют, хоть и из одного набора.
Стоит биос обновить.
То есть обновить и попробовать на обеих планках погонять компьютер?
Обновил, за стабильностью посмотрю, но всяко есть пока еще такой вопрос - иногда случается событие с вот такой ошибкой, чему предшествует то, что экран на долю секунды морграет черным.
Имя сбойного приложения: dwm.exe, версия: 10.0.14393.0, метка времени: 0x578999ab
Имя сбойного модуля: dwmcore.dll, версия: 10.0.14393.479, метка времени: 0x5825897b
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x0000000000076d5f
Идентификатор сбойного процесса: 0x3f0
Время запуска сбойного приложения: 0x01d25ad70fbe3a50
Путь сбойного приложения: C:\Windows\system32\dwm.exe
Путь сбойного модуля: C:\Windows\system32\dwmcore.dll
Идентификатор отчета: 2b5014a6-e245-46ed-971f-8690952a6ff4
Полное имя сбойного пакета:
Код приложения, связанного со сбойным пакетом:
Вынужден поднять тему. После предыдущего обновления биоса все работало относительно стабильно, были вопросы с парой старых игр, но они были решены. Синька ненадолго вернулась при смене профиля оптимизации в Samsung magician, однако с возвращением и того профиля что был и обновлением утилиты - не беспокоили, однако после недавнего пакета обновлений, который винда установила, стали снова докучать, была точно синька 0x00000050 однако дамп к сожалению был мной утерян, но ругался на драйвер сетевой опять, причем вылез при просмотре видео в ютуб, если это чем-то поможет, сегодня вылез уже другой, а именно 0x000000d1 минидамп прикреплю.
