А можно этого зверя питать однополяркой?
Если провод подходит по диаметру то безусловно можно.Нашёл я три штуки реле рс3.259.003, провода вроде много, можно его взять для первички ТОРа?
Это марка провода. Не диаметр.ПЭТВ-1
обычно пишется марка провода, диаметр провода, и количество витков. Давай всё что написано не реле.но на рэле написано ПЭТВ-1
Я думаю это диаметр провода0,112-ПЭТВ-1
.....Без микрометра определить диаметр тонкого провода можно, намотав на стержень или карандаш несколько десятков витков провода и разделив длину намотки (в миллиметрах) на число витков. При тщательной намотке и достаточной длине ее измерить диаметр провода таким способом можно с точностью до 0,01 мм.
