А конкретно в мм если?
Конкретно не знаю.
не понял... Если есть микрометр, что мешает замерить провода на ТОРе и тот что планируешь доматывать?Померил микрометром
7А номинальных будетпоказывает 1,6мм
для двух 7294 хватит?7А номинальных будет
хватит, но банки нужно будет по более в фильтре. Если длинна провода позволяет, то можешь мотать в 2 жилы, тем самым получишь провод 3ммдля двух 7294 хватит?
Сечение 3,14 кв.мм. Верных 12 А. Достаточно?провод 2мм
Конечно!Достаточно?
Я уже где-то говорил как просто и эффективно мерить провод с помощью обычной линейки..Но вот я не уверен что проволока 2мм.... я толком не умею пользоваться микрометром...
Обратно к каменным ножам и топорам, зачем? У человека есть микрометр.как просто и эффективно мерить провод с помощью обычной линейки..
Пользоваться проще, чем клавиатурой. Фото шкалы, при измерении диаметра провода, можно посмотреть?CD-Rom написал(а):я толком не умею пользоваться микрометром...
Камера не фокусируется, вообще никак и на при каком освещении.Фото шкалы, при измерении диаметра провода, можно посмотреть?
