Бублик от стабилизатора напряжения
  • Автор темы Автор темы CD-Rom
Померяй ток хх, у меня транс на таком же сердечнике от стабилизатора, лампочка в первичке не горит вообще, хотя я первичку не трогал, просто хорошо почистил верхний слой от графита и залил эпоксидкой. У меня ток хх 23ма.
Когда включаю транс без лампочки, то еле (почти заметно) моргают лампочки и транс немножко гудёт.
И как лучше намотать вторичку для TDA7294 ? 2 по 20Вх7А или 1 на 20Вх10А?
Теперь нужно найти проаолку для вторички....
Если я правильно понимаю даташиты, то ей нужно 10А...
Или Output это выходная сила тока?
    10.2 KB · Просмотры: 133
Печально, включил я транс меньше чем на минуту, и он стал тёпленкий, хотя сопротивление такое как по программе.... Что делать?? может последовательно с первичкой резистор мощный поставить?
домотай первичку (витков 50-100) и будет тебе счастье :)
так я первичку уже заизолировал.
Ток хх 2,13А
Ну оставляй так... потом если что, будешь разматывать вторички еще... Только учти что температура которая на холостом, под слоями вторичек и нагрузкой возрастёт в разы. погоняй свой ТОР часа 2 (без лампы через предохранитель) и погляди как нагреется... У меня ТОР работает 24/7 что в холостом что под нагрузкой - выше комнатной температура не поднимается.
ну предохранитель на 2А не сгорает
:D еще бы он сгорал... Я говорю не о предохранителе а о температуре, была бы бумага в изоляции, можно было бы и до 60гЦ греть твой транс, бумага ведь не плавится... У тебя же фумка...
Включи транс в сеть и гоняй пару часов, после этого смотри температуру.
дак за два часа он наверное сгорит
буду искать проволку
Разбираю другой трансформатор....
Я так понял, что мощный резистор на несколько Ом не прокатит?
а сильно мощность упадёт?
И ничего страшного если первичку немного разной проволкой намотать?
