Бублик от стабилизатора напряжения
  • Автор темы Автор темы CD-Rom
Но вот почему везде пишут, что нельзя полностью заполнять окно?? Везде обман, никому нельзя верить.....
А как можно выровнять проволоку??
В смысле "выровнять" ?
Я про проволоку для вторички, она не совсем ровная
Протянуть с усилием по типа скалке под углом 20-30 градусов. Если эмаль нормальная не потресканная. Иначе провод в утиль.
Эмаль отличная. Всем спасибо за помощь! Я пойду спать, завтра ведь в школу, как она задолбала.....
9 класс......
Забыл сказать, сегодня по дороге со школы я купил тряпичную изоленту. Пришёл домой и сразу в гараж мотать тор. Перемотал изолентой, вроде всё хорошо, только он теперь липкий, но ничего, ведь будет ещё вторичка.
А это нормально что ток хх бывает от 17мА и до 21мА?
Не стоило рисковать. Несколько раз в практике бывали случаи, когда эта гадость при нагреве разьедала лак провода.
Тебя смущает что он "плавает" или величина? Для твоего трансформатора прекрасная величина, а вот "плавать" он не должен. Либо где-то контакт плохой, либо сильно нестабильно напряжение в сети. Надо выяснить что именно, иначе жаль будет проделанную работу.
Ген, речь о тряпичной, она спустя время делается "коловой", а вот простая ПВХ действительно пакость, и разъедает лак, и сама "течёт" :)
ее и имею в виду
tehno015Ген, может у вас там в Германии какая-то ядрёная эта изолента, наша же, либо не клеится вовсе, либо клеится но потом отваливается :D клей быстро теряет все свои свойства, и изолента превращается в рулон тряпки прорезиненной :)) В общем как была во времена союза она, такой и осталась :D
Малярный скотч тоже высыхает и со временем сыпется шелухой.
Если верить госту, разной липкости и срок хранения 1 год. Валяется на складах с времён нэпа.
    54.6 KB · Просмотры: 97
Да, трансформатор мой, напряжение в сети на момент измерения было 218В, контакт плохим быть не может это точно. Проделанную работу будет жаль конечно.
Может мультиметр грешит?
Может прибор реагирует на импульсные помехи в сети. Модель прибора какая?
DT 9208A.....
И ток хх не быстро "плавает". Когда я его включаю в сеть, то ток хх примерно 20мА и со временем падает до 17мА.
