Будет ли работать эта схема?
Alex42ru
10 Авг 2015
Если я подсоединю батарейки как показано на схеме:
каково будет напряжение на клемах?
сила тока (Амперы) увеличатся на клемах?
4.5 Вольт
Да, в том смысле, что такая батарея сможет отдать втрое больший ток, чем просто последовательное соединение трёх полуторавольтовых элементов.
значит-ли это что батарейки сядут (разрядятся) быстрее?
Нет. Если разрядный ток каждой батарейки останется номинальным, тогда разрядится так же, как и одна батарейка с нагрузкой номинальным током.
При параллельном соединении трёх батареек их токи сложатся, то есть будет три номинальных тока в сумме.
Правда при таком соединении батарейки должны иметь одинаковую ёмкость, одинаковое напряжение, иначе действительно они разрядятся быстрее...
Точно так же можно будет соединить солнечные батареи? В этом случаи всё будет так же как вы описали с обычными батарейками?
Так же, при последовательном соединении напряжение будет суммироваться, при параллельном - суммироваться будут токи. Только в солнечных элементах нет разряда..
