Call of Duty: Modern Warfare 2
  • Автор темы Автор темы StarLink
драйвера последние стоят. я попробую предыдущую версию поставить
обновил дрова, посмотрим что будет.
Еще одно: файл подкачки=3326 мб. Может увеличить до рекомедуемого?( ~ 5 гб)
попробуй.
К сжалению, не помогло
Значит дело не в дровах. А вылеты все продолжаются...
Зато исчезла проблема с PC Suite(прога для нокии) при конвертировании видео))
так. смог софткать на камеру мобилы. Вот из-за этой ошибки и постоянные вылеты:
Ссылки удалены. Модератор.
и вот еще одна:
Это ошибки при подключении к разным сервам и загрузке разных карт
думаю не помешает протестировать видео карту.
потом, игрушка шла в официальной упаковке? или копированая?
лицензия от 1C
Чем видюшку потестить?
протестил 3dmark vantage`ом
блин, по теме чтоли ответили бы))) Уже замучился с вылетом почти при каждом подключении
офф топ не по теме, удален.
для обсуждения игрушки, открываем новую тему.
Sk1F -результат проверки что показал?
Попробуй запустить игруху на минимальных настройках
Олег, результат проверки-выдал в CPU 4 с чем-то тыс. попугаев, а видео- 8 тыс.
Может directX переустановить? Моя видеокарта поддерживает 10 версию, а на компе стоит 11 версия.
не думаю так как ты говоришь проблемы только в этой игрухе.
попробуй установить заново игру.
и может быть в посте #2 - ответ о сервере, правильный.
в общем так: переустановил игру и поставил новые дрова. кол-во вылетов уменьшилось. Вспомнил про частоту оперы( по идее ее частота -1066, но биос определял 800.При изменении частоты и напряжении были часты синие экраны с вылетами.Думал что проблема с биосом-перепрошил. Сечас выставил частоту 1066 и напругу повысил) В общем- играл часика полтора, вылетов нет))
уже хорошо.
теперь ошибки типа: out of memory не наблюдаю. Пояилась новая ошибка, связання с DirectX, что произшла ошибка и т.д. Подробнее напишу при следующем вылете
вот "Произошла неустранимая ошибка DirectX"
Вот что нашел в интернете:
Вот что советует разработчик при ошибках Директ Х:
MW2 WIN_DIRECTX_INIT_BODY - ”DirectX encountered an unrecoverable error” (DirectX обнаружила неустранимую ошибку)
1. Кликните правой кнопкой на рабочем столе и выберите «Свойства» (Preferences)
2. Откройте вкладку «Параметры» (Options)
3. Нажмите кнопку «Дополнительно» (Advanced)
4. Откройте вкладку «Диагностика» ()
5. Переместите ползунок «Аппаратное ускорение» (Hardware Acceleration) на позицию «Нет» (None)
6. Отключите флажок «Включить совмещение записи» (Activate Combine Writing)
7. Нажмите «OK” и перезапустите компьютер
Проследите как идёт процесс после этого. В установках DXDIAG, установились ли все значения в null?
Теперь повторите все указанные выше действия заново, все семь.
Когда вы перезапустите компьютер во второй раз, проблема должна исчезнуть.
Попробуйте;)
