Cамодельное радио
Летом в роутер во время грозы попала молния и он вышел из строя ...у меня лежал блок FM стерео радио из Китая за 7 евро и я решил превратить роутер в радиоприемник . Плату я использовал так как на ней имеется кнопка выключения питания ..динамики взял от старого ноутбука ..две литиевые батарейки соединил параллельно так как данный прибор работает от 3-5 вольт ..так антенны на роутере не приемные а передающие я кусок антенного провода закрепил на одной из антенн роутера .На плате радио есть контакты для пайки питания и динамиков ,все подписано .слева ручка громкости а справа настройка Чтобы заряжать батарейки от телефонной зарядки я добавил готовый блок зарядки.. Шкала настройки цифровая .
Характеристики радио
Output power: 500mW (actuate reciver), 3Wx2 (actuate speaker)
Frequency range: 50Hz-18KHz
Receiving frequency range:
Close the campus radio 87.0MHz-108.0MHz
Open the campus radio 76.0MHz-108.0MHz
Equivalent noise: ≥30dB
Supply voltage: 3.0V-5.0V
Channel: Stereo
Channel: Stereo
