Часто задаваемые вопросы.
Нет. Установка драйвера не помогла.
Попробуйте дать кода экземпляра устройства для всех устройств без драйверов.
Я думаю, Вы имеете ввиду устройства, которые появляются при подключении плеера. Если речь идет только об устройстве без драйверов то
USB\VID_05D8&PID_4002\5&2C8F914E&0&2(это USB Device), а есть еще Неизвестное устройство и Запоминающее устройство USB, но они сразу с драйверами.
Я забыл: на "USB" драйвера по коду не ищутся.
Сначала я попробовал просто переустановить диск с дровами, плеер даже запустился на 5 минут, а потом все так же
А попробуйте ка еще раз..
Да потом пробовал еще не один раз. Почему вообще плеер может не запускаться?
Может иногда не запускаться от нехватки питания. Вы его к передней панели подключаете? Попробуйте подключить сзади. Бывало такое, что тыкали мы плеер, тыкали - а он испорчен оказался - а так - Ваша проблема. тоже устройство появлялось. Ну а иногда (у подружки с фотоаппратом было), подлкючаю его к компьютер - он находит неизвестное устройство и все. Экран фотоаппарата темный. Оказывается, на нем должен гореть выбор подключения: компьютер, принтер или bluetooth. На слепую нажал Ок - нашлось устройство. У Вас кардридер есть?
Вообщем еще раз сходил в магазин, в котором его покупал. Не запустился он у них нигде, хотя вроде в первый раз на одном запускался. Заменили мне его, т.к. тот глючный был, но все же не сломаный, потому что видимо редкий раз мог запуститься ненадолго. Проблема изчерпана.
Та же проблема
Проблема подобного рода - Купил флешку PQI на 8 гигов, в задних портах USB на материнке она работает 100%, а вот с передними, которые подключены на разъемы материнки, начинаются проблемы. Никак не хочет определяться - пишет неизвестное устройство. Отключаю поддержку USB 2.0 на материнке - определяется, но пишет что устройство может работать быстрее, если его подключить к порту 2.0 Матерника - Gigabyte P43-ES3G. До этого у меня была флешка Transcend на 4 Гб - работала без каких либо проблем на передних USB портах. Решил выкинуть передние USB порты, купил вместо них картридер. Теперь, проблема видоизменилась: Вставляю флешку в порт USB 2.0 на картридере - она не может определиться и запуститься, но в диспетчере устройств ее видно, с желтым восклицательным значком, Запуск этого устройства невозможен (Код 10) ( http://www.imagepost.ru/images/124/PrtScr_26.jpg ) Запоминающее устройство USB выше - это диски картридера, когда их Отключаю в диспетчере устройств, флешка определяется и начинает корректно работать. Подозреваю, что эта проблема из за того, что и картридер и флешка пытаются обновременно присвоить себе Размещение 0 (http://www.imagepost.ru/images/124/PrtScr_27.jpg) Пробовал сперва ставить флешку, потом включать картридер в диспетчере устройств - оба они определяются, но стоит извлечь и вставить заново флешку - снова ей не удается запуститься. Работает только с выключенным вручную картридером. Что посоветуете, дабы разрешить эту проблему?
Итак, столкнулся с подобной проблемой (системная плата ECS G31T-M7 Rev 1.0).
При подключениии флэш-диска ОС выдавала сообщение "не опознаётся USB-устройство" или что-то такое.
АКТ 1
Я решил обновить BIOS платы, что успешно сделал, загрузившись с dos загрузочного диска (ФАЙЛ ПРОШИВКИ И ПРОГРАММА AFUDOS ЛЕЖАЛИ НА ФЛЭШКЕ! - ФЛЭШКА ИЗ-ПОД ДОСА УВИДЕЛАСЬ И РАБОТАЛА НОРМАЛЬНО!).
Но! ОС VISTA повела себя абсолютно также после прошивки BIOS.
У горя я выдернул cardreader и подключение передних usb-разъёмов и "О! ЧУДО!" - всё заработало!
АКТ 2
Подключение другого cardreader результатов не дало, то есть компьютер ведёт себя так же "USB не опознано" и "баста, карапузики"!
АКТ 3
"Чо делать!? :confused:"- подумал я.
и, опять таки, с горя и от безысходности, переключил перемычку USB FRONT POWER в положение 2-3 (соответствует значению 5В). И "О УЖАС! :eek:" - Всё заработало! :D
ИТОГ: проблема разрешилась переключением перемычки USB FRONT POWER в такое же положение (значение "5В"), какое имеет перемычка USB REAR POWER.
Ура! Ура! Ура!
А на мамке GA P43-ES3G никаких подобных переключателей питания USB нет и в помине. Интуиция подсказывает что проблема с питанием тоже. Только вот как ее разрешить? Подозреваю что как раз из за нехватки питания и происходят описанные мною проблемы...
Да ламеры на сборках подняли уровень продаж китаёзам :) . так на будущее по поводу USB и накопителях на них можно прочитать на пример здесь http://hddnn.ru/2.php или здесь http://www.ak-cent.ru/?parent_id=9845
P.S. С начало читаем а потом обсуждаем, что бы не пришлось потом краснеть!!!
у меня тоже назрел вопросик :
есть флешка которая не распознается ни ХР ни Виндовс 7,т.е. двумя компами сразу
это все??? никак её не оживить?? очень уж она мне нужна))
темка вверх
перепробовала все проги что нашла по теме. тишина
все?надежд нет???
Не распознается где ? В Проводнике, в Диспетчере устройств, в Управлении дисками. Или вообще нигде ?
нигде( в мой компьютер точно не видно
А в Диспетчере устройств и в Управлении дисками почти не видно ?
Пуск - Выполнить - CompMgmtLauncher - Ok (или Пуск - правой кн. мыши по Компьютер - Управление). В консоли Управление компьютером откройте Управление дисками.
там тоже не видно(((
narod pomagite... presapuske kompa chernii ekran i pichet chto hochet startanut s diska..A.... kak sdelat chtobi on stortowal s plati? u menja win7....peregruchal polnostju komp ne pomogaet.chto delat?
