Часы электроника
Статус
так он 80 часов показывает постоянно и они не переводятся
ни кнопкой ни при переходе с 59 мин на 00
микросхема пропаянна и все дорожки по схеме звонятся
Т.е и на старой микросхеме тоже перестали "часы" идти?
Поставить плюсовой щуп мультиметра на 4-ю ногу, минусовой на минус. И кнопкой "минуты" проматать 60 минут, при обнулении минут, на 4-ой ноги должен появится импульс. Если небудет, тогда что-то с ИЕ4 под номером 36 которая.
вроде не появился
а вручную его возможно подать?
Да, 9 вольт на 4-ю ногу. НО, нужно при этом, чтобы эта нога, полностью отпаяна была, и не контачила со 2й ногой ИЕ4. Так же, эту 4-ю ногу следует подключить на "-" через резистор 100кОм. Только после этого подавать на неё импульсы 9В
чтоб проверить работоспособность ИМС №37 (которую менял)
Транзистор меняли, проверяли?
за ним иду завтра
Есть у меня стойкое подозрение на то, что пробитый переход коллектор-база потянет за собой ключ дешифратора микросхемы высоким напряжением. Поэтому сначала поменяйте транзистор, затем уже занимайтесь микросхемами, если замена транзистора не приведет к успеху. Да, а почему бы не прозвонить сомнительный транзистор прямо сейчас?
а какой транзистор тебе кажется подозрительным?
а может выбросить нафиг:tehnari_ru_203: эту логику, оставив индикатор, и сделать начинку из МК? (если есть такая возможность)
Ильмир, мы тут транзистор третий день проверяем :) А переделать эти часы под микроконтроллер, значит с нуля развести плату под 25 транзисторных ключей. Неслабое удовольствие...
иду за запчастями
на этот раз надо починить
представим наихудшую ситуацию когда абсолютно все элементы отвечающие за смену "часов" и управляющие лампой Л4 выведены из строя
меняю
кт 361 4шт
к176ие4 (№36)
к176ие3 (№37)
к176ла9 (№38)
пропаиваю дорожки
что ещё могло вылететь?
Транзистор прозвонили?
с виду рабочий а под напругой может и выёживается
Что значит свиду? А на кофейной гуще не пробовали гадать??
361-е не обязательно все менять, достаточно один. Ну если лень искать - то пожалуйста, меняйте все.
Если бы вышла из строя 176ЛА9 - часы бы вообще не работали.
кт368д не было
взял
кт368в
сравнительные характеристики
менять можно ?
и кт 361г
Статус
