Часы электроника
Статус
а работать будет?
А я от куда знаю. Если все компоненты часов рабочие - то будет.
Если дело не в транзисторах - то хоть какие транзисторы туда ставь, работать не будет.
ИМС №36 заменил
"часы" заработали
т.е. вернулся в начальную точку :rolleyes:
транзистор пока не трогал
а у транзисторов
361В по сравнению с 361Д (которые стоят)
запас по току и h21э в 2 раза
h21э это Модуль Коэффициента Передачи Тока на высокой частоте
а на что он влияет ?
всё заработало
:tehnari_ru_288:
Мы тоже рады... :)
только иногда баг идёт
запаздывают или спешат на пару минут а потом набирают
т.е.
часы норм а минуты
часы на мобилке 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
электроника** 00 01 02 02 02 05 06 07 08 09 10 12 13 14 14 15 16 17 18 19 19 21
Что-то с генератором импульсов. А точи мигают при этом?
точки мигают
и на первый взгляд всё хорошо
а если присмотреться заметна неисправность
Фиг знает. Что-то не верится, что генератор может так тупить...
Смотри наличие импульсов, в тот момент, когда время ничинает тормозить.
На 5-ой ноге 31-ой МС - 1 раз в секунду.
На 2-ой ноге 32-ой МС - 1 раз в 10 сек.
На 2-ой ноге 33-ей МС - 1 раз в минуту.
Так определишь какая МС плохо работает
Промыть плату спиртом со стороны дорожек, особенно тщательно вокруг К176ИЕ5 и там, где производилась пайка при замене транзисторов и микросхем. Заменить электролитические конденсаторы.
P.S. Промыть переключатели, залить спирт в них шприцем и пощелкать рычажками, проверить надежно ли соединены выводы "4" микросхем К174ИЕ4 резисторами с положительным полюсом питания.
электролитические конденсаторы есть только на фильтре выпрямителя
и уже новенькие по 1000 мф
плата с низу вычищена и вымыта спиртом
немного лти 120 оставалось на ногах перепаянных микросхем
со стороны элементов
т.к.плата 2х сторонняя
пользовался только лти 120 и припоем пос61 с вкраплениями канифоли
Понятно. Но все же ополосните еще раз спиртом обвязку ИЕ5, особенно там, где установлен резистор 20 МОм.
Да, керамические конденсаторы все на месте? Там не флажки стоят (красные "плюшки" или квадратики)? Если да, то нет ли среди них треснутых, раскрошившихся?
И, как уже сказал Wow4an, проверьте одну за другой микросхемы в линейке счетчиков.
красные квадратики целые
хотя сейчас часы поработали вроде нормально пошли
притёрлись наверно :tehnari_ru_707:
ночь погоняю (посмотрю на стабильность и погрешность)
а завтра промою
Вот и славненько :) Меня тоже что-то пробило на часы с люминесцентными индикаторами. Достал из шкафа часы с трехпрограммным радио, включил, полюбовался. Нужно бы из них трехпорграммник выкинуть и корпус новый сделать, да времени нет совсем :(
Статус
