Часы kit ECL-132
у меня есть только от старых магнитофонов блоки питания.
Неужели нет ненужного/свободного ЗУ для мобильных устройств с выходом на USB/microUSB? Как-то не верится даже...
Вам легче приобрести такое за $2...3 в любом салоне мобильной связи, чем я сейчас вам тут буду выкладывать схемы выпрямителей/стабилизаторов для того, чтобы воспользоваться вашими ∼9...10 В.
Деталей вам на них придётся заказывать (я полагаю), потому-что у вас нет "запасов на распай" с ненужных устройств для постройки хотя-бы линейного стабилизатора.
понятно. что то часы первый день нормально работали часов 12 всё нормально было не чего такого не было. а на второй день роботы их стали цифры подсвечиваются то есть с цифрой рядом может полоска тусклым цветом подсвечиватся вот на видио это хорошо видно. оно то исчезает то опять появляется что это может быть?
лёха 55 написал(а):
...с цифрой рядом может полоска тусклым цветом подсвечиватся (...) то исчезает то опять появляется что это может быть?
На ум приходит только одно: проверяйте чистоту пайки анодных ключей (транзисторов), и выходов на сегменты.
Вердикт: ищите на плате грязь меж пайками.
паял с флюсом потом отмывал спиртам. но после спирта всё ровно остаются какие та жирные разводы на плате. плату ещё раз почистил спиртом и зубной щёткой . пока вроде работают нормально не чего не появляется посмотрю что дальше будит. чем лучше чистить чтоб разводов не было?
Понравится тебе этот способ или нет - дело твоё. Я поступаю так: беру обесточенную плату, и делаю тазик с тёплой водой (50°С), обливаю Fairy (с любым запахом), и ***** зубной щёткой, до тех пор пока не перестанет сходить грязь в чистую воду.
Затем беру фен 200 Вт, и высушиваю плату до полной сухоты (следить чтобы под микросхемами тоже не воды остава).
Пробывай.
Уважаемый, у нас не принято выражаться!
    38.2 KB · Просмотры: 61
Флюсы хорошо отмывают изопропиловый спирт, бензин "калоша", ацетон. После промывки и сушки для защиты проводников от окисления, плату можно покрыть спирто-канифольным или ацетоно-канифольным раствором. Тонкая плёнка канифоли хорошо защищает проводники и в случае ремонта платы, детали можно легко отпаять. Высокочастотные схемы желательно оставлять чистыми.
купил такой блок питание для этих часов на фото. выдаёт 5.36 вольт. а в характиристики к часам написано нужно 5 вольт. вопрос как сделать чтоб купленный блок выдавал не 5.36 вольт а 5 вольт ровно?
    30.6 KB · Просмотры: 62
    30.2 KB · Просмотры: 62
выдаёт 5.36 вольт
Измерял под нагрузкой?
В нормальном блоке питания подобрать резисторный делитель по управляющему выводу TL431.
нет. а под нагрузкой как проверить? часы боюсь подключать так как в них стоит микросхема которая сгорает если на неё подать 5.50 вольт.
поподробнее не совсем понял
Мои часы тоже пошли - после замены кварца (товарищ один с помощью осциллографа проверил и заменил). Насчет вольтажа даже не заморачивался - подключаю в любую зарядку с USB выходом и они идут норм.
Добрый день! Подскажите пожалуйста по этим часам. Я их спаял, включил, верхний правый сегмент моргнул и светодиоды стали очень тускло светиться. Между цифрами секундные точки мигают так же тускло. Греются микросхемы 74HC138N и STC11F04E. По схеме везде где указаны напряжения, они везде есть. От чего такое могло произойти? До этого такие же часы паял, они идут.
