Часы на ИН-14
А из калькулятора только ИВ-3А и можно использовать .
На таких индикаторах , у меня, часы работают с середины 80-х годов прошлого века.
А если и не надо часы для площади ?
На счет ,,мелких,, цифр- не проблема,можно линзу(линзы) любую сделать-сплошь,до изменения формы цифр(растянуть по высоте,ширине).:preved: Жаль что только лампы,можно задействовать.tehnobanka
ело не стоит на месте, потихоньку движется
У меня часики по этой схеме работают, очень тщательно выбирай кварц и кондеры рядом с ним, за месяц ушли на 15 минут, перепаял все вроде устаканилось.
да сейчас вообще ни чем не занимаюсь
    85.5 KB · Просмотры: 226
    75.4 KB · Просмотры: 232
Ух ты!!!
Ничего себе! А почему всё не заштопали, а только края? Ниток пожалели?
Да-а.. С такой травмой и не до занятий.. Но рана сухая и чистая, внушает надежду на благополучный исход. А что со швами-то? Сам накладывал?
Выздоравливай!
Жутко! Поправляйся, видать ниток пожалели, еще в больничке? Это как так умудрился?
ножевое она сквозная, с другой стороны чуть поменьше, не все, потому что стоял дренаж, и швы сводящие
Думаю что тут причина другая. Пробовал три разных кварца и кандёры тоже менял,
за час у меня отстают примерно на 10 минут.
Извините что влез в тему , покажу что у меня на ИН14 получилось
    76.6 KB · Просмотры: 333
    51.2 KB · Просмотры: 564
    51.2 KB · Просмотры: 531
Вы бы сразу выкладывали ссылку что и откуда брали, потому как думаю многим интересно было бы повторить подобное
Надеюсь автор темы не будет против, если опишу проблему. В интернете нашел схему часов "Элиза". Правда, печатная плата была разведена под лампы ИН-12, а у меня ИН-8. Перерисовал печатку согласно распиновке лампы. Пиккитом2 прошил контроллер, но часы не заработали. Точнее я рад был, что они хоть что-то показали, но печально, что не то что надо. Циферки как в одно место ужаленные бегают на циферблате, а если замирают, то бывает, что горят сразу несколько чисел в одной лампе.
Вот и вопрос. Как довести их до ума?
На моей плате нет транзистора UM66T, но поскольку он отвечает за издаваемые звуки, думаю, можно обойтись и без него
Может я печатку неправильно развел? На плате ничего не замыкает
    75.1 KB · Просмотры: 959
    268.9 KB · Просмотры: 932
    70.6 KB · Просмотры: 320
    82.5 KB · Просмотры: 339
    70.4 KB · Просмотры: 368
    70.5 KB · Просмотры: 319
    69.3 KB · Просмотры: 196
Если паял с флюсом, тщательно вымой плату ацетоном. Попробуй заменить кварц, желательно его "заземлить". Питание точно 5В? Проверить прибором целостность дорожек, отсутствие замыканий. Перепрошить контроллер.
Лампа с цифрой 4 похоже поджарена.
И конденсаторы которые стоят в обвязке кварца
возможно завышены.
Плату тщательно промыл. Контроллер перепрошил. Есть два контроллера, с обоими показывает одно и тоже. При нажатии кнопок реакция есть, просто числа хаотино бегать начинают. Непонятно что показывает.
Как правильно здесь кварц заземлить можно?
Питание точно 5 вольт.
Забыл сразу указать, что катушку индуктивности установил без маркировки, поэтому ее значение неизвестны. Может быть такое из-за катушки индуктивности?
Потом, по поводу разводки платы кто разбирается, может проверить по схеме правильно развел ли? Скачивал плату, разведенную под другие лампы. Поэтому есть переживания, что может где развел неправильно.
Ну и такой вопрос, может кто имеет в наличии лампы ИН-3, купил бы)
Корпус кварца соединяешь с общим проводом. Кварц менял? Дорожки прозванивал на целостность и отсутствие замыканий?
Из за катушки такого быть не может.Какое анодное напряжение? Транзистор греется?
Проверить легко визуально, подавай отдельное напряжение на электроды ламп через ограничивающий резистор, можно даже от сети, соблюдая ТБ.
Поменяйте дешифратор, недавно собрал элизу на ин-12..Жили своей жизнью..Поменял, пропали засветы, сами перестали наводится, переключатся..Музыкальная микросхема никак не влияет на работоспособность схемы. В Тимофея есть уже готовые платы на Ин 8-2. на сайте.
    49.6 KB · Просмотры: 364
Вообщем кварц менял, заземлял. Транзистор не греется. Анодное напряжение не мерил пока, но случайно задел рукой шандарахнуло нормально ( это не может что испортить в схеме?)
По поводу дешифратора давно хотел поменять, но в ближайшем магазине К155ИД1 закончились и что-то не завозят. Придется заказывать
А плата у него для ИН 8-2. У меня лампы ИН-8 у них порядок контактов другой да и ножки толстые.
Я делал эти часы дважды, откровенно, они меня ввели в ступор. Схема часов рабочая. Первый раз сделал на лампах ИН-12. Оптронов не было, вместо них поставил 9 шт. транзисторов КТ940. Анодное напряжение 200 В и напряжение питания 5 В брал с трансформатора. Немножко громоздко зато надежно. То что на PIC16F628А сделана схема против отравления катода чушь полная (каждую минуту по очереди перебираются цифры во всех разрядах), у меня на работе с 70х годов работает табло ни дня не отключалось лампы там ИН-18, по сей день ярко светят и никогда не менялись. В общем видон часов на меня наводил грусть и печаль, все как то не современно. Поэтому схему часов я переделал под большие зеленые семисегментные светодиодные индикаторы. И тут получилось то, что описано выше, часы вроде как и шли но цифры показывали не те. Изучив внимательно схему заметил, что автор для того чтобы упростить разводку печатной платы коды на К155ИД1 подает как ему удобно, а разряды ламп подключает так что бы было правильно (в двоичном коде 1 разряд лампы 6 и т.д.). Поэтому между выводами дешифратора К514ИД2 и микроконтроллера я установил перекодировщик К155РЕ3. У меня это вынужденная мера так как индикаторы сегментные. Вам надо проанализировать схему, ИН 8 подключить как по схеме. В качестве микросхемы будильника применил нашу УМС07-03 теперь часы играют не «Элизу», а «Чебурашку». Температуру часы прибрехивают на +2 град. но это уже другая история. И самое главное, при обесточении часы не шли, хотя батарейка стояла. Попробовал другой PIC16F628А тоже самое. Случайно прошил PIC16F628 и все заработало.
Собрал следующие часики с приемником. Автор этой схемы убрал прошивку. В итоге прошивку нашел на каком то сайте. Все работает и часы и приемник, но есть не приятные моменты:
1. регулятор громкости усилителя надо совмещать с выключателем, иначе в динамиках постоянно присутствует тихий шум. Т.е. если захотите выключить приемник "убрав" громкость, будите случать тихий, но шум.
2. В режиме часов, если случайно задеть энкодер, часы сбиваются. Не продуман режим установки часов.
3. Находясь в режиме часов показания сами переключаются на показания частоты приемника. Обратно на часы только через нажатие на кнопку.
4. Для нормальной работы усилителя как можно ближе к выводам его питания надо ставить конденсатор 1000мкф и более.
Пока меня больше интересует пункт 3.
Но может у кого есть нормальная прошивка?
    108.5 KB · Просмотры: 348
    82.4 KB · Просмотры: 289
    83.6 KB · Просмотры: 117
