Часы на ИН-14
Часики живут своей жизнью. Могут нормально работать несколько часов, а потом происходит пропуск цифр, например, после 10 минут сразу включается 20 и д.т. В общем тикают произвольно. Может у кого то была такая проблема? (дорожки кварца промыл, кварц менял, контроллер менял и перепрошивал).
Забыл добавить. При отключенном питании на батарейки часики нормально ходят в течении суток. А при питании от внешнего блока считают как им угодно.
Дык надо проверить с другим блоком питания, если часы будут работать нормально, то ремонтировать имеющийся БП.
Проверил в первую очередь. Пульсация около 50мА (импульсник). Пробовал LM7805 - результат тот же. Во время счета, в произвольное время, часики сами пропускают по несколько минут, могут и ускоряться. Может от полевика высокого напряжения идет что-то в обратку?
