Часы на ИВ-4
Если что, можно извернуться и вместо светодиодных индикаторов прикрутить вакуумные люминесцентные
Вакуумные индикаторы подключить к часам на 176 серии, ещё проще чем светодиодные, не нужны сегментные и разрядные усилительные транзисторы.
А нет ли у микросхем 176 серии импортных аналогов? Возможно, импортные будут...
У ИЕ3 вроде нет импортного аналога.
Что такое динамическая индикация и статическая? Элементов много, какие нужны не знаю)
Блин, не повезло... Есть только К176ИЕ4, К176ИЕ5, К176ИЕ8, К176ИЕ12, а К176ИЕ3 нету...
вот как раз этот набор микросхем ИЕ13,ие18, ид2 и есть набор ,что работает в режиме динамической индикации. Динамическая это значит-что в одно мгновенье времени у вас работает на дисплее только одна цифра,потом тут же другая . третья ит.д., но глаз инерционен и поэтому вы не замечаете этого мерцания и воспринимаете как свечение одновременно всех разрядов часов. Вам схему часов уже нарисовали выше, а тут уже режим статической индикации- постоянно светятся все разряды часов без очередности !!tehno036
эхеее... не проще. нужна 168кт2
Зато придётся изворачиваться с БП.
Решил продолжить тему, на будущее, так сказать :)
Нарыл схемку такую, на 3 микросхемах: часы реального времени DS1307, AtTiny2313 и KID65783AP в качестве ключей. Вроде ничего. Индикаторы на фото ИВ-6, но, как мне тут подсказали, можно поставить и ИВ-4. Проверьте, пожалуйста, нормальная схема или нет?
Не хватает только печатной платы... Кто может помочь? Буду премного благодарен... Мог бы и сам попробовать, но сейчас сессия началась, времени не будет.
Плата нужна односторонняя. Желательно в двух частях, как на фото, но можно и на одной плате. Возможно, вместо KID65783AP будет ULN2003, т.к. первой микросхемы у нас нет в магазинах. Но тогда придется изменять схему и инвертировать выход на сегменты... Исходная прошивка прилагается.
Буду рад любым высказываниям.
    35.2 KB · Просмотры: 5,394
    40 KB · Просмотры: 1,531
    38 KB · Просмотры: 1,639
  • IV-6.zip
    IV-6.zip
    4.1 KB · Просмотры: 215
Ребят доброго времени суток!Есть плата для этих часов в формате lay я сам рисовал,кому надо могу выложить!Но плата под ULN2003 так что нужна инверсия на сегменты.я в этом не силён но если кто возьмётся изменить исходник буду очень признателен.
Могу предложить собрать по такой схеме. Несколько пояснений.
Сейчас в исходнике забит кварц 8МГц. Можно применить любой кварц с коррекцией исходника, для чего в архиве есть всё необходимое.
FUSE -битами CKSEL3...0 1111, SUT1,0 11, CKDIV 1 контроллер переводится в режим работы с внешним кварцем
Управление часами тремя кнопками, подключенными аналогично S3. Внешние подтягивающие резисторы можно не ставить.
Питание лучше организовать по схеме pic_2313_id1.gif из архива.
Если интересно, задавайте вопросы.
    39.3 KB · Просмотры: 1,191
  • IV_6_2313.zip
    IV_6_2313.zip
    246.4 KB · Просмотры: 188
Отлично akl схема очень интересная.печатку придётся немного подредактировать.Выкладываю существующую.Буду переделывать под вашу схему
Ах-да вот ещё вопрос.ULN2003-это 7 ключей а сегментов в лампе 8 как быть?
Может найдется ULN2803? Или поставить отдельный транзистор. В программе десятичная точка индикатора единиц часов моргает 1 раз в секунду.
Да ULN2803 закажу.Но ещё вопрос,сижу значит печатку переделываю и вдруг замечаю что у вас пин PD2 -кнопка "СТОП" и в то же время по схеме но управляет сеткой индикатора единицы минут.я в тупике
Извиняюсь разобрался. у вас на схеме опечатка я исходник посмотрел там кнопка стоп пин PD6.Печатку исправил проверьте пожалуйста мог ошибиться.Время позднее да и после работы)))
Да, конечно это ошибка. Исправил.
    39.8 KB · Просмотры: 1,380
По плате в качестве предложений
- провести проводник от 10 лапы контроллера к контактной площадке, к которой будет подключен корпус кварца.
- не совсем понятно включение анодных транзисторов. Надо разобраться что есть что.
- пока есть возможность можно упорядочить вывод на ключи и откорректировать программу.
