Часы на логических ИМС
29 Май 2012
Собрал часы из темы http://www.tehnari.ru/f156/t35835/
пайка хорошая, платы разведены и запаяны верно
секунды (2 светодиода) иногда мигают, но индикаторы не светятся
у микры ИЕ18 на выводах 1,2,3,15 постоянно 0, а должно быть 128Гц
динамик молчит
на 13 ноге сигнала нет, соответственно кварц ничего не генерирует,
если пальцем прикоснуться к 12 выводу - происходит смена состояния светодиодов (вкл/выкл)tehno034, иногда светодиоды начинают мигать сами, примерно раз в секунду, но это бывает редко :tehnari_ru_942:
микра ИД2 сигнал на индикаторы выдаёт стабильно
дайте направление в котором копать tehnobanka
Фото в студию. ИЕ18 пробовали заменить? транзисторы использовали 361 или 973?
Как то мне попадалась микросхема, правда не ИЕ18, а ИЕ12, в которой генератор не работал. Поставила внешний на ЛА7 и часы нормально заработали...
не верите мне :tehnari_ru_182:
плата проковырянная немного, я как раз 18 и менял и немного с индикаторами ошибся
кнопки были, на них часы не реагировали, я их пока убрал чтоб не мешались
конденсатор по 12й ноге ИЕ18 соответствует номиналу? Проверь плату на предмет соплей или обрывов дорожек.
При таком монтаже ИЕ18 работать не будет.
Плату отмыть с обеих сторон, особенно, в районе кварца.
изменений нет,странно это всё,
от пальца светодиоды моргают, индикаторы слабо светятся если пальцем контакты потрогать
а если я общие катоды индикаторов на землю коротну и ИЕ13 на вход минут буду импульсы 5В подавать, индикаторы по идее должны что то показывать, а на 9 вывод ей 2 герца зачем нужны?
ИЕ18 - счетчик для часов с делителем частоты и генератором звонка 176ИЕ18
ИЕ13 - счетчик для часов 176ИЕ13
176ИД2 и 176ИД3 (аналога нет)- преобразователи двоичного кода в семисегментный ИС
а если я общие катоды индикаторов на землю коротну и...
Чудес не бывает, ищи ошибку или неисправные детали.
Часы питаешь каким напряжением? 176 серия питается от 9в.
я хочу хоть как то запустить в обход 18 микрухи, если оно заработает то я завтра попробую достать новую и за одно кварц по солиднее поищу
питаю 9 вольт, как я понял 13 микра это счётчик двоичный четырёхразрядный, он передаёт двоичное число на ИД2 а она его в код семисегментника превращает, следовательно если катод индикатора замкнуть на 0 то на нём высветится число которое насчитал счётчик
Да нет там ничего странного.
Резистор 22МОм правильно припаян?
Он должен загонять входной инвертор в линейный режим. Т.е. при измерении напряжения д.б. половина питания на одном из выводов кварца.
Если это получилось, ищите часовой кварц в большом корпусе (это важно!!!). Если нет - воспользуйтесь советом Светланы.
Эти импульсы (2 Гц) используются в ИЕ13 для установки часов и минут.
Для установки времени на вход 11 ИЕ13 подаются через переключатели импульсы с выходов ИЕ18 (1,2,3) (импульсы частотой 128 Гц). А само переключение (например 2 Гц) зависит от того, какие импульсы подать на вход 10 ИЕ13
Это отечественную "лодочку" с её плохими параметрами? В часах нормально работают малогабаритные кварцы от материнок и даже "микроскопические" от наручных электронных часов.
