Так не должно быть, вот и ищи причину.БП в защиту уходит как при КЗ
А подтяжку выводам ИЕ18 по Т1,Т2,Т3,Т4 и Сек сделал? Там выводы у микры ИЕ18 "открытые". Предназначеные для ВЛИ индикаторовизменений нет,странно это всё,
от пальца светодиоды моргают, индикаторы слабо светятся если пальцем контакты потрогать
там на секундные светодиоды провод идётПочему у тебя с основной платы со стороны транзисторов Q9-Q12 идут 5 проводов, а не 4?
как это сделать? я по схеме собиралА подтяжку выводам ИЕ18 по Т1,Т2,Т3,Т4 и Сек сделал? Там выводы у микры ИЕ18 "открытые". Предназначеные для ВЛИ индикаторов
Не работают они.индикатор начинает показывать 0 и мерцает,следовательно счётчик 13, дешифратор 2 работают, а так же генератор в 18 микре,
Нет необходимости.шунтировать выводы резисторами 10К
Вот стой так и держи....если на ту же указанную точку (микра 18 нога 12) поставить палец - секунды по длительности уже похожи на настоящие
что делать с длительностью секунд? на кондёр почти не реагируют
