Часы на отечественных элементах
Тоже вариант, но тогда лучше менять на КТ815 и КТ814.
И так перепаял транзисторы на КТ361, впаял обратно диоды, так же как и были проверил тестером... Включаю и вуаля все работает, по истечению 60 сек цифра меняется работают вроде точно.... :tehnari_ru_288:
Огромное спасибо Валера за помощь.
Да не за что. Да и не один я помогал.
Я рад, что у тебя всё получилось! Теперь достойный корпус сделай.
А я такие собрал по мотивам схемы Валерия и на его печатке. Зачем? Не знаю. Попали по случаю индикаторы от игровых автоматов, подлежащих уничтожению. Так не пропадать же добру :tehnari_ru_889:
Читая тему с самого начала, легко понять какие транзисторы для каких индикаторов нужно ставить, даже не имея больших познаний в электронике. А также правильно собранные и из исправных деталей, эти часы начинают работать сразу. У меня был только один косяк: будильник включался при включении часов и не выключался по истечении минуты. После замены ИЕ13 всё нормализовалось. Частоту генератора устанавливал именно 32768 Гц, при помощи частотомера, а не по секундным импульсам.
Уважаемый Валерий, к Вам два вопроса: в своём посте 26 Вы упомянули про невозможность использования децимальной точки при динамической индикации, почему? Как видите, это возможно. И второе (оффтоп), на Чипмейкере не присутствуете случаем?
А вообще, огромнейшая благодарность Валерий, за все Ваши проекты и схемы!
А где я говорил о невозможности? Я сказал, что в этой схеме двоеточие не связано с динамической индикацией, а идёт по отдельному каналу.
Простите зануду! Недопонял я видать:tehnari_ru_281:
Здравствуйте, прошу помощи! Купил я 2-х сегментные индикаторы для часов (ОА) И.....объясните как узнать какой контакт отвечает определённому сегменту...Может у кого есть печатная плата для таких самых...(Расстояние между ножка ровно 22мм)В даташите я ничего не понял..
    16 KB · Просмотры: 190
    12.4 KB · Просмотры: 158
  • 323.pdf
    323.pdf
    152.3 KB · Просмотры: 406
Богдан, в даташите все прекрасно описано. Могу нарисовать печатную плату для твоих индикаторов
Кирил буду очень благодарен!:tehnari_ru_889:
Вот, нарисовал:) Вместо перемычки между светодиодами можно поставить резистор для двоеточия
Валерий можеш кинуть печатку сделаную через программу sprint-layout?
Я не рисую в этой программе, увы.
Валера можеш сделать печатку на одноразрядный индикатор с общим катодом
Какой именно индикатор?
Валерий ну так шо зделал печатку ?
Нет конечно. :) Работой был занят.
Да и даташит на него никак не могу найти...
