Пробуйте, а вообще надо учиться самому рисоватьпомогите мне с иечаткой плиззз, вот дататиш
:tehnari_ru_837:
До 100 МГц, тогда вероятно у него входное сопротивление, уж не 50 Ом?измеряет с точностью восемь знаков
Да, правильно.
Вот поэтому, для получения стабильных импульсов с высокой точностью, делают высокочастотные генераторы с делителями частот и измеряют частоту самого генератора, так как погрешность самого измерителя (частотомера) на высокой частоте скажется в меньшей степени, чем при измерении низкой частоты, соизмеримой с погрешностью самого частотомера. Тут полезно вспомнить схемотехнику промышленных измерительных приборов и многих самодельных частотомеров в которых задающий генератор работает на частотах в десятки МГц, а затем делители делят эту частоту до 1Гц и используют в качестве образцовой.1 вспышка светодиода это и есть 1 Hz. Если так, то значит уже через тестер не настроить минимальная частота измерения 10 Гц
с таким прибором измерить точно частоту задающего генератора не удастся, нужен прибор минимум с 5-ю знаками. В вашем случае можно измерить частоту мультиплексирования 128 Гц на любом из выводов 1,2,3,15 микросхемы ИЕ18.тестер имеет Дисплей 3999
Так не бывает, 30 мин за 5 часов, это очень много, вероятно кварц отечественного производства "лодочка"? Лучше заменить на импортный. Правильно настроенные часы дают погрешность +/- 1 сек. в сутки.на протяжении 5 часов наберут лишних 30 мин. и потом идут нормально
