Часы на подвесе
  • Автор темы Автор темы srg
srg
8 Авг 2010
Часы на подвесе
Вот тоже решил поучаствовать. Пока особо показать нечего - только исходные часы-будильник и пару узоров, но есть что спросить:
1. Планирую сдалать ременную передачу. Что использовать в качестве ремня? Предполагаю какую-нибудь резинку, но как ее скрепить?
2. Где можно купить песочные часы кроме аптек (обошел три ни в одной нет)?
    82 KB · Просмотры: 187
    18.1 KB · Просмотры: 187
Передача для чего ? Диаметр кольца и сечение резинки ?
Эти магазины называются "Медтехника" или интерпретация этого названия, но
в основном, во всех городах "Медтехника", существуют 1,2,5,10 минут.
Передача небольших размеров: шкивы 40 мм проворачивать буду вручную. Сечение резинки не имеет большого значения (передача не будет силовой). За "Медтехнику" спасибо.
Насчёт передачи думаю подойдут пасики, а на шпинделях часов надо поставить для них крепления:D
Где можно найти пасики? Но от резиночек пока отказываться не собираюсь - как их можно соединить в кольцо, чтобы стык не мешал вращению? Кстати уточню диаметр шкивов МАКСИМУМ 40 мм.
Пасики свободно продаются в магазинах радиодеталей, можно выковырять из сидиромов, магнитофонов и подобной техники и оттуда же для них крепления. Резинки можно всзять например канцелярские, или если длинные ненужны то отрезать от велосипедной, мотоциклетной или автомобильной камеры, в зависимости от диаметра.
Пасики в любом магазине по запчастям для магнитол, радио товары так же
Можно ещё из презиков... будут тоненькие совсем :)
1. Планирую сдалать ременную передачу. Что использовать в качестве ремня?...
Тоже думаю над этой темой. Если ременная передача будет от шпендилей крепления стрелок, то тогда пасик нужен с зубчиками и шкиф такой же, т.к. сильно натягивать ремень нельзя - нарушиться точность часов.
У меня проще - передача будет вращать песочные часы (если всетаки смогу их найти). А ремень, думаю, можно чуть чуть натянуть если шпиндель от стрелок посадить на еще одну опору, а не оставлять шкив консольно висящим.
Ну я незнаю даже... попрбовать стоит. Я думал у тебя просто на шкиве будет висеть ремень с, допустим, кватратными табличками с цифрами. Или натянутый горизонтально между двух шкивов (собственно это моя идея) и так же с табличками цифр.
Про вращающиеся песочные часы тоже идеи есть, щас изложу в своей теме обе идеи.
Если ремень крепить на шкив, то "натяг" от него будет создавать трение на опорах, что приведет к не желательным погрешностям в ходе часов, это в лучшем случае. в худшем, сила "натяга" будет велика что часы(шкивы) могут просто напросто сломаться...
Нужно также искать подходящие по весу песочные часы.
srg
Ризинок таких полно в Канцелярских товарах, для пачек купюр,
разных размеров и цветов, на выбор ... :)
Тут нужно что то другое, то что сможет заставить вращаться часы и не умрёт от пренапряжения, в идеале двигатель:D
Weles
Он хочет, чёб для отсчета периодов времени были песочные часы 1 мин.,
а потом все это перевести на стрелки, для прикола ... :)
Идея классная .........................................................
Идея классная, но сложно всё:D И в идее я запутался и не понял:D
Weles
Чё тут не понять, два шкива, один на движке, на другом
песочные часы, песочек кончился, движок перевернул !!!
Но я бы на движке сделал бы маленький шкив, а у него
вроде бы как одинаковые ... :)
Тогда надо рассчитать чтоб каждые неск. минут часы переворачивались, с часами ничего не получится, песочные часы просто постоянно вращаться будут:D
Weles, а командоаппарат на чё 180 градусов ... :)
srg, сегодня рабочий день, зашел на склад и нашел тебе
песочные часы на 1 минуту. Пжл, закинь в мне личку Почтовый
адрес с индексом, чтобы мог получить бандерольку ... :)
    30.1 KB · Просмотры: 65
Спасибо всем за помощь! Вот пришел с работы и удивился как далеко Вы тут зашли в своей беседе:) Одно мелкое замечание: песочные часы никак не будут связаны со стрелочными!!! Просто будет отдельный ременный механизм для вращения песочных часов ВРУЧНУЮ!!!
