Часы-пропеллер или реализованная мечта
Спасибо. Ещё вопрос: У тебя на схеме указаны только 7 диодов, от течго ты запитал 2 синих диода, которые по краям находятся и создают контур? Если не сложно дорисуй пожалуйста на схеме, куда их подключать, чтоб понятней было
Возникли проблемы с моторчиком..моторчик от вентилятора кулера оказался слишком слаб, чтобы раскрутить верхнюю платформу. Может посоветуешь какую нибудь конкретную модель моторчика или вентилятора? И по прежнему остается вопрос от чего ты запитал 2 синих диода находящихся по контуру циферблата?
а вообще получилось вот так)
    78.9 KB · Просмотры: 283
Валерий, а как узнать что программирование pic16f84 завершено? и сколько по времени программируется?
Уважаемый Валерий, подскажите не сохранилось ли чертежей с размерами?
хотя размеры то можно самому нарисовать. а вот какой зазор в катушке?
Мотор лучше брать от стадвадцатимиллиметрового кулера, при подборе следует обратить внимание на рабочий ток двигателя. У большинства вентиляторов он не превышает восемьдесят-сто миллиампер, а нужно поискать такой, у которого ток не менее двухсот миллиампер. Я применил двигатель от фирменного вентилятора Intel.
Верхний и нижний светодиоды соединены последовательно и питаются от вращающейся катушки трансформатора.
Во всём остальном - прекрасно выполненная работа.
Увы, чертежей не было изначально, делал всё по месту. Зазор старался сделать минимальным.
Программа выдаёт сообщение об окончании процесса программирования, сам же процесс занимает около минуты.
Добрый вечер! Валерий, немогли-бы Вы выложить подробные чертежи с размерами.Я повторил ваши часы,всё супер,но хотелось окультурить!
Я только что ответил: у меня не было чертежей. Я в них не нуждаюсь, делаю так, как могу себе представить. Черчу только в самых крайних случаях, когда надо сделать много одинаковых деталей. Иногда рисую в 3D, но это больше для того, чтобы подвигать элементы и изменять их размеры.
Здравия.
Валерий, я решил повторить вашу конструкцию... и в программаторе натолкнутся на проблему. КТ3102 - раньше был обратной проводимости, а КТ973 был прямым... В схеме наверно ошибочка...
Здравия.
КТ3102 - раньше был обратной проводимости а КТ973 был прямым... а в схе наверно ошибочка..
Ну, а теперь так. В соответствии с этой схемой производители изменили структуру транзисторов. :D
А если серьёзно, то спасибо за замеченную ошибку. Исправил.
я пользуюсь WINPIC800 для шитья. Схема-же программатора на 2-x транзисторах и проста до безобразия,я их сделал 2 варианта для DIP и SIOS. Выложил-бы фотки да неумею пока.
Пардон за какачаство фото.Вертопрах у меня слабоват,сейчас переделываю.Валерий как вы думаете,светодиоды у меня жёлтые,яркие,а у Вас матовые.Имеет ли смысл поставить матовые? Или я брежу?
    9.9 KB · Просмотры: 168
Валерий. Собрал программатор по вашей схеме, прошил PIC с первого раза. Чтение\сравнение прошло успешно. Буду дальше делать...
Фотографируй процесс работы и выложи в тему.
Я недавно на форуме, мне пока не разрешено публиковать ссылки.
Для генератора IRF510 подойдет? Он на 5А.
А ссылки и не надо, надо выкладывать на форуме.
Да, IRF510 подойдёт.
Я IRF530 поставил.думаю пойдёт и IRFZ серия. Они даже по амперажу веселее.
Запитываю трансформатор от блока питания 12В 0.7А на выходе выдает около 3,5в
Чтобы повысить, надо большее колличество витков на вторичной обмотке?
