Часы-пропеллер или реализованная мечта
Всем привет, читать все страницы лень...
А расположить светодиоды на противовесе еще не предлагали?
а без генератора можно? просто питания с блока подать или генератор обязательно
и еще вопрос вот я нашол програматор проще чем в данной статье и с меньшем количеством деталей Ant_28 им можно програмировать часы?
Можно, он как раз предназначен для PIC-контроллеров, но сам я такой не пробовал.
    9.5 KB · Просмотры: 465
Можно и так сделать, но проще установить второй светодиод и картинка появится с двух сторон.
Добрый вечер.
Я так понимаю, что вы сильно сократили схему(нету кнопок, питание ротора и первички)
Питание ротора кулера вы цепляли параллельно внешней обмотки?
то есть на кулер и на первичку вы подаете 12 вольт, и на вторичке требуется не менее 9 (или 5?)вольт
И в зависимости от конструкции масса, а след. и частота вращения будет разной, можно будет как нибудь прошить чип, чтоб всегда показывало время с 1 стороны?
сфера моей деятельности, немного в др направлении и если можно то объяснить более подробно.
Время всегда будет с одной стороны, а с какой стороны - зависит от расположения светодиода датчика.
Схема, на которую дана ссылка - программатор.
Здравствуйте, Валерий. Восхищен Вашей работой. У самого руки заточены правильно и драйвер "pryamye_ruki.sys" присутствует. Но повторить все это будет трудновато.
А датчик воспринимает внешнее освещение или свечение светодиодов ротора?
Сделал платы в Лейауте. Может кому пригодится. Валерий, просмотрите, пожалуйста.
Не могу, у меня этой программы нет.
Скачать можно тут:
_http://texnic.ru/98/l0008.htm
Выкладываю еще в jpg.
проблемы с трансформатором
Я добился напряжения 12.8 вольта, при этом потребляемый ток составил 280 миллиампер.
В основании просверлил отверстие для питающего провода и стопорного винта.
Здравствуйте Влерий, намотал первичку проводом 1.2мм 7 витков диаметром 80мм, а вторичку проводом 0.5мм 100 витков диаметром 85мм в итоге на холостом ходу почти 70 вольт, при нагрузке диодным мостом резистором и светодиодом, напряжение падает до 10 вольт, на выходе ток очень маленький даже лампочку не зажечь:tehnari_ru_121:пробовал наматывать первичку 40 витков проводом 0.4мм диаметром 80мм, в итоге на холостом ходу 20вольт,а вот нагрузку не тянет, даже светодиод не зажигает. Что делать? Помогите пожалуйста!!!
Может у тебя слишком велик зазор между катушками? Хорошо бы на фотографии взглянуть.
Фотки смогу только завтра скинуть, пропеллер на работе находится. Зазор около 2.5-3мм.
Намотай тем проводом, что и я мотал. И попробуй изменить подключение обмотки, иногда помогает.
Ок, завтра попробую, спасибо!
Возможно с такого способа передачи энергии выжать 1-1,5 ампера?
