Часы-пропеллер или реализованная мечта
Наверно можно, при потребляемом токе ампер десять.
На выходе маленький ток. Первичка 40 витков провода 0,5мм, вторичка 80 витков провода 0,3мм, зазор 2,5мм. Все как вы и рекомендовали. Ток в КЗ 30 мА. Это не дело.... Помогите!!!
    32.8 KB · Просмотры: 523
    46.4 KB · Просмотры: 356
    48.4 KB · Просмотры: 675
    20.8 KB · Просмотры: 238
    18.6 KB · Просмотры: 259
    25.1 KB · Просмотры: 214
Ты проверил реально с часами? 30-40 миллиампер должно хватать для работы этой схемы.
А вот на такое количество светодиодов мощности этой схемы может и не хватить.
Посоветуйте что нибудь пожалуйста. Уже голову сломал...:tehnari_ru_281: Скользящий контакт во первых ненадежно, во вторых слишком шумно....
Делай другую схему, менее прожорливую. Я сейчас померил ток КЗ у своей платы и обнаружил что он всего 60 миллиампер.
печально... но все же спасибо!
Удалось мне выжать из этих обмоток в КЗ 350 мА, заменил полевик на IRF1404Z и частоту генератора пришлось увеличить до 3500 Hz. Но увы этого мало, нужно как минимум 1,2А.
Валера, хочу тоже сделать такие часы. В принцыпе, идею понял, пока буду изготавливать детали, ДУМАЮ ЛУЧЧЕ пойму. Но не могу понять зачем там фотодиод и ИК- светодиод? Можешь объяснить?
В момент когда ИКД проходит возле ФД загораются цифры.
Да, правильно. Оптопара является датчиком положения ротора и по его импульсам определяется скорость вращения и положение цифр в пространстве.
Ага, спасибо, друзья - теперь понял. Это значит, что цифры видно только в определённом положении, правильно? А я думал, что их видно из любой точки, спасибо, что подсказали!!!! Скоро начну работу над этим чудом, очень понравились эти часы!!!!! Если вдруг что-то не буду знать, подскажите мне?
Без проблем. :)
Валерий, тут такое дело - но я нифига в этом не шарю - но у меня есть друг - который просто мечтает о такой штуковине - 24 октября у него ДР (юбилей - 25лет) скажите - не хотите ли вы продать мне эти часы для подарка - сам я таких не соберу - а вы я уверен еще не такое сделаете
Вот и первые вопросы появились. Начну с начала- буду собирать по упрощённому варианту( из подручных средств) , так как слесарного оборудования нет. В качестве мотора подойдёт кулер 90 диаметра? мне показалось что на фотках в другой статье там именно 90 кулер. А корпус наверное будет из-под геля для бритья :))))) , он по предварительным примеркам, должен подойти. Я так понял что главные требования к корпусу- это чтобы в нём разместились 2 обмотки так, чтобы они не задевали друг друга при вращении? Правильно?
Эти я уж подарил, а новые я вряд ли успею сделать до вышеозначенной даты.
Подойдёт любой кулер, но лучше выбирать такой, у которого рабочий ток побольше.
:tehnari_ru_121: хренова - а если всетаки взятся собирать(пусть даже позже олучится) - что по бабосам хотите + пересылка в Беларусь?
Даже и не знаю, что сказать. :)
