Часы-пропеллер или реализованная мечта
здорова ты тоже делаешь дипломку по теме этих часов не могбы ты ты дать свой меил ил скайп спросить на ло че
Всем привет. Решил собрать подобный девайс на диплом. Благо все данные есть, но появился маленький вопрос:
Ни у кого не возникало желания вкорячить в схему 3V батарейку (как на материнке) дабы постоянно не сбрасывалось время?
ты бы немог мне скинуть сою дипломку а тоя тоже решил делать эти часы на дипломный проект мой скайп daniar0911
Валерий а ты не на дипломку делал эти часы ?
Валерий не подскажите пожалуйста чем можно заменить транзистор КТ973 в программаторе. Нигде не могу найти.
он есть в блоках питания от ПК сам от туда выпаивал:tired:
Можно заменить на КТ502Е (BC640) точно такой же стоит в программаторе Extra-PIC. Только вот цоколевка у него другая
как практически рассчитать кол-во витков на статоре\роторе?
вот там нужен провод диаметролм о,3 мм я нигде не нашёл где купить,а в ростов на радиорынок ехать ради провода не хота, у меня есть трансы один ТВК-70Л2 у него обмотка Диаметр провода, мм 0,47 и 0,12, ещё есть Трансформатор ТС20-7 ,и ещё есть ПЭТВ-1, ещё два один от телека,с изолюрующий палейтеленовой пленкой и один с какой то вертушки,можно с них провод подобрать или там рийдётся уже по новой расчёты делать или что-то типа того
Нет, диаметр провода влияет только на размеры катушки в этом случае. Но всё же нежелательно брать тоньше 0.3 мм.
всем привет! сделал пропеллер pic16f84a.купил по дешовке новые pic16lf84a.подойдут?
При прошивке пика, программа должна как-то опевестить о том, что микросхема прошита? Или как это посмотреть можно. Просто прошил уже пик, а потом точно так же сделал без программатора, т.е. программа мне воздух прошила :)
Нажать "Сравнить с буфером" Или поставить галочку в опциях "Проверка после программирования", тогда сразу после прошивки начнется верификация:)
здравствуйте Валера! вот мои фото и видео.ситуация такая.контроллер pic16LF84a.почему то подношу к нему предметы и часы сбиваются.статика?
    95.3 KB · Просмотры: 506
    84.5 KB · Просмотры: 356
    47.2 KB · Просмотры: 280
    73.3 KB · Просмотры: 353
kirmav, спасибо :)надо проверить получилось или нет
Даже и не знаю, что сказать. По-моему, это вообще другая схема часов, я такую не делал.
николаевич, а вот у вас на плате квадратики вытравлены, они для того чтобы припоем отцентровать?
всем привет! Да схема такая же как и у всех,просто немного доработана. мотор колекторный от старого видика добавил регулируемый БП для двигателя. я делал на видеобарабане,слишком гомоздко получается,разобрал.да и с подключением барабана были проблемы,но все равно сделаю! Видео не прошло,формат не тот.квадратики? для баланса.вот еще фото.и на барабане.
    48.6 KB · Просмотры: 273
    41.7 KB · Просмотры: 259
    63.4 KB · Просмотры: 258
    106.7 KB · Просмотры: 285
    101 KB · Просмотры: 272
    79.1 KB · Просмотры: 251
    83.3 KB · Просмотры: 269
Сейчас решил проверить как прошил микросхему, вообщем заново ее стер и при последующей прошивке и проверке, он выдал такую ошибку. Че с ней теперь делать?
    23.1 KB · Просмотры: 183
Вот-вот... У меня так же было. После этого микросхему выкинул.
