Часы-пропеллер на ATtiny2313. Проект
Так для того чтобы эта система подошла к чему-то другому, нужна другая прошивка. И другая схема приёмника.
да мороки много, когда вы закончите этот проект, я создам тему на счет этой задумки :)
О, на тини2313, интересно, из SMD?
Нет, в DIP.
Собрал генератор. В процессе сборки схема несколько упростилась.
Соответственно изменился рисунок платы.
Посмотреть вложение Плата генератора.rar
При испытаниях первичная катушка была намотана проводом 0.8 мм и содержала 50 витков. Вторичная катушка была намотана проводом 0.5 мм и также имела 50 витков.
Генератор заработал без настройки и легко выдаёт напряжение на вторичной катушке почти 40 вольт.
Интереснее всего то, что генератор сохраняет работоспособность при питании в диапазоне от 5 до 14 вольт.
Напряжение почти 40 вольт а конденсатор стоит там на 16 вольт:D
Ну, так он и нагрелся сильно. Я не ожидал такого напряжения.
Нормальный генератор :tehnari_ru_211: Это уже целая миниэлектростанция :tehnari_ru_014: ))))))
А можно ли снизить напряжение на выходе генератора до 12 вольт? Предполагаю, что нужно уменьшить количество витков для этого. Просто есть мысль использовать его в других часах...7805 в SMD не выдержит такой напруги или будет печка
Можно уменьшить количество витков вторичной катушки.
в моем генераторе на 555 таймере тоже получилось чтото в этом роде 36в выдал но построил до 12 и кренку поставил.
похоже дело в том, что намоточные данные были расчитаны для первички 5в (схема на 561лн2) а в моей схеме на первичку подавалось 12 так же как и в представленой в этой теме
похоже во вторичке надо витков уменьшить в два раза
Классная вещь!!! Я тоже соберу
Интересно. Это генератор подойдет для использование место генератора
Да, подойдет. Я его и буду делать. Только витков вторички в 2 раза уменьшить нужно, чтоб меньше сорока вольт выдавала, а то КРЕН-ка сильно греться будет:)
Вторичный винт какой? Который винт вращающий части или винт генераторе? :tehnari_ru_203:
Первичная катушка - то та, которая не вращается.
