Часы-пропеллер на двух PIC16F628A
  • Автор темы Автор темы ICan
ну это проверить очень просто
подключи двигатель напрямую к питанию и если часы заработают то проблема в базе.
кстати им нужны обороты , при малых оборотах развёртки не будет.
Убедись что пульт тот что нужен.
проверь наличие достаточного напряжения на вращающийся части
напряжение на вращающийся части 13.5в Вращение двигателя и включение светодиодов идет с пульта ? И вопрос при подаче питания что должно включаться-двигатель ,светодиоды или все команды на пуск идут с пульта ?
нашел косяк-неправильно установлен был tcop 4836 на базе.светодиоды еле светятся напряжение 13.5в в режиме ожидания.это надо что трансформатор подгонять чтоб повысить напряжение ?
С пульта всё работает только.
в режиме ожидания вообще ничего не должно светиться, двигатель стоит, светодиоды молчат, только отсчёт времени продолжается микроконтроллером и всё.
13,5 в спящем режиме хватит(главное чтобы питания МК хватало и время не сбивалось)
иногда наблюдается подсвечивание светодиодов в спящем режиме (это обусловлено паразитными токами от воздушного трансформатора), но с этим можно бороться поройтесь в интернете на аналогичных часах это явление обсуждалось.
если мне память не изменяет решилось всё керамическим кондером вот только что куда уже не помню(склероз ;) )
спасибо ,все около дела понял .
Ну вот... Посидел, подумал.
Сделал плату стрелки, захотелось и плату базы переделать. Перемычки-то дело такое, ненадежное...
В общем, переделал и плату базы Осталось изготовить и собрать воедино. Кому интересненько вот пдфки. Печатай-ЛУТи!)
Плата базы дорожки, и то же самое, только еще и с обозначением деталек для ознакомления)
Прошу)
ЗЫ в конце для сравнения прошлая версия... Ух и накрутил я там. Переделал вот в это вот за 30 минуток.
Плата стрелки тоже переделана. Теперь дорожки 0,7мм)
Все собрал,проверил монтаж,питание на плате ротора,прошил контроллеры ,пульт от витязя rc5 . С пульта двигатель запускается и отключается но дальше никакие команды не исполняет.светодиоды некоторые чуть слабо видно свечение при вращении .питание в ожидании 15в .В чем может быть причина такого,может кто сталкивался.
Думаю причина в низкой частоте вращения ротора(первые мои опыты с этими часами меня тоже с толку сбивали)
Сначала грешил на прошивку МК , потом на оптопару, а выяснилось что просто не хватало частоты вращения.
Начни проверку с оптики(проверь наличие сигнала на ноге с фотодиодом- тот что отвечает за начало отсчёта оборота,6-й вывод МК - без засвета на ней 5вольт а при засвете близкое к нулю).
Затем постарайся увеличить частоту вращения(МК начнёт "дергать ножками" только при стабильной частоте вращения, так построена программа)
Вынимаем МК из платы и проверяем напряжения на выводах "кроватки" VSS и VDD, если напруга равна 5 вольт то ОК.
далее без МК в разъёме перемычкой соединяем вывод + питания МК поочерёдно с выводами 7,8,9,10,11,12,13(при этом должен светится светодиод соответствующий данному выводу). далее
Проверить оптику ИК(проверь наличие сигнала на ноге с фотодиодом- тот что отвечает за начало отсчёта оборота,6-й вывод МК - без засвета на ней 5вольт а при засвете близкое к нулю).
если это всё ОК тогда скорее всего не хватает оборотов или они нестабильны
Подправлено
Здравствуйте, Dima2201! Есть вопрос по поводу трансформатора. Каким лучше проводом мотать статор и ротор? Есть 0.2мм и 0.5мм. Одиннаковый брать лучше и на ротор и на статор, или можно разным? Я мотал ротор 0.5мм 145 витков, а статор 100 витков проводом 0.2мм. Зазор получился где-то 1.5-2мм. В дежурном на диодный мост со 100мкФ с светодиод+резистор выдаёт 7.8в, в рабочем 17.8в
А когда нагрузил на 18 светодиодов(обычных АЛ302) с ограничит. резисторами по 100Ом упало до 1.6в в дежурном и 2.5в в рабочем. Что лучше сделать, перемотать статор тем же проводом 0.5мм и витков 15-20 добавить, или перемотать ротор тонким 0.2мм проводом и тоже добавить витков?
0.2 вполне достаточно для катушки. Толстый провод приведёт к увеличению массы а это скажется на оборотах двигателя.
Теперь о напряжении, вся схема ротора питается от 5 вольт в дежурном режиме, работает только МК так что 7,8 вольта достаточно. в рабочем режиме светодиоды потребляют ток короткими импульсами вполне может и хватить напряжения вашего.
7.8в, конечно, хватит. Вот только 7.8 у меня без нагрузки, только один светодиод когда. А у нас же их 18, да еще и контроллер с ик транзистором! Я пробовал подключать 18 светиков с резисторами,и напруга сразу проседает до 2.5 в рабочем режиме. Вот о чем я
Я так понял, что контроллеру и всему остальному, кроме светодиодов хватит этого напряжения(7.8в), а за время между вспышками напруга не успеет так сильно проседать, чтобы контроллеру нехватало. Правильно?
точно так :)
А тогда еще есть вопрос. По поводу фототранзистора. Где это чудо встречается? У меня только фотодиоды есть. Откудова ого можно выковырять?
Ну мне это добро досталось от знакомого телемастера :)
это счастье стоит во всех телевизорах, DVD проигрывателях и Т.П. бытовой технике с дистанционным управлением.
думаю если подойти в рем.быт.маш. местный вам наверняка их подарят штук несколько :)
мне достались от DVDюшников мертвых китайского производства. :)
Я имел ввиду фото транзистор, а не ик приёмник. Утром покопался по запчастями и нашёл фото транзисторы с видеоплейера и со старой мышки с шариком. С мышки мне больше понравился. Он открывается только от ик лучей, а не от любого освещения.
Статор впаять в базу. Ротор нагрузить на диодный мост, конденсатор и светодиод с резистором. Напряжение спящего режима должно быть не меньше 10В, рабочего режима порядка 16В. (в схеме оно просядет… ). Например у меня напряжение было 12В в спящем режиме – когда нагрузил на плату «стрелки» 7,6. Но этого вполне достаточно для питания контроллера – настройки времени и режима сохраняются.
У меня на роторе + мост+ конденсатор со светодиодом и резистором получается 7,5 В. Я правда не "дергал" спящий или раб. режимы (пульт вообще не трогал). Это нормально или придется отматывать на витки на обмотке статора (или доматывать ротор, что еще хуже)????
Воу) кто-то еще ими интересуется)
7.5В неплохо, но видимо зазор больше чем надо или намотка не идеальная...:) Непонятно сколько будет в рабочем режиме. Контроллеру надо 5В - 7805 сделает свое дело, ему хватит(если придут эти самые 7 вольт). Светодиоды могут тусклее светиться.
Еще вариант с ШИМом повозиться. Вдруг этой меры хватит и это поднимет напряжение на вторичке?... Нужно попробовать - это самая незатратная мера. В архиве есть папка "пояснения к настройке". Там документ описывающий настройку ШИМ, все в картинках (Спасибо, кому-то за этот документ. Кое как тогда его нашел. Польза) - поиграйте с двумя значениями. Я уже толком не помню как менять и программатора уж нет под пик, но вроде меняется только 30(55)
