Часы-пропеллер. Вариант Light
Видео часов интересует?:tehnari_ru_509:
На атмеге есть что то? Просто дело в размере чем меньше тем лучше,можно сделать компактнее.
На ATmega как раз и нету. Обещал один программер написать прошивку, но так и не собрался.
Я троих нашёл програмистов но их надо было всё пинать ,то времени нет то тд. и тп.Надо будет искать есть подобие на ATmega8 но это палочка с часами и исходников нет один HEX.
    51.1 KB · Просмотры: 230
    27.6 KB · Просмотры: 420
    13.9 KB · Просмотры: 115
    15 KB · Просмотры: 99
    13.5 KB · Просмотры: 105
    14.4 KB · Просмотры: 130
Вот последние остальные пока не выложу.
    68.7 KB · Просмотры: 225
    137.5 KB · Просмотры: 204
    54.2 KB · Просмотры: 262
    77.9 KB · Просмотры: 180
    106.4 KB · Просмотры: 265
Верите нет тишина куллер от 7 вольт работает вибрации 0 :tehnari_ru_509:
    22.2 KB · Просмотры: 406
  • clock (1).zip
    clock (1).zip
    8.5 KB · Просмотры: 118
а насколько стоит кварц и кондеры вокруг него и если я правильно понял pic стоит 16f84a или(16f628a)
А чего не выложил прошивку? И как эта схема синхронизируется?
Увы, ссылки на конкурирующие ресурсы не приветствуются.
    81.1 KB · Просмотры: 221
    50.3 KB · Просмотры: 177
Забавно, но я сначала подумал, что это именно пропеллер, потому и удивился отсутствию синхронизации.
