Checking file system on C: the type of file system is NTFS one of your disk needs...
  • Автор темы Автор темы Max-375
Max-375
24 Май 2010
Checking file system on C: the type of file system is NTFS one of your disk needs to be checked for consistency
Как быть если при загрузке выпадает такая хрень?
Я порылся в инете, там рекомендуют провести проверку (которая начнется автоматически), но у меня комп виснет на этой ошибке.
Я пытался проверить диск на наличие ошибок через: Диск-Свойства-Сервис-Выполнить проверку,
но выпадает сообщение, что "диск занят" и предлагается провести проверку при следующей загрузке, но при загрузке он виснет....
Форматировать - крайне не хочется, т.к. потом нужно восстанавливать систему, да и информации тут море...
Повторные перезагрузки на помогают - делал это раз 30....
Что делать?
после чего это так?
старт \выполнить - команда chkdsk /f/r ( на вопрос да или нет(жмите Y)и перезагрузка, что бы сделал проверку .
или вы именно эту проверку, делали?
вы давно дефрагментировали диск? сколько свободного места на на главном разделе ?
Похоже на сбой ЖД. Скандиск думаю не поможет. Сохранить данные черех лайф сд и переустановить ОС. Быстрее будет.
после чего это так?
команду chkdsk /f/r не выполнял.
комп виснет сразу при загрузке: появляется значок "windows", потом это сообщение, и он виснет.
дефрагминтацию не проводил никогда - компу 5 месяцев.
свободного места на диске C: - 137 Г. из 250 Г.
попробуйте, и так же на вирусы просканируйтесь вот этим ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe в безопасном режиме ...
если не даст результата, то надо про сканировать жесткий диск, на сбойные секторы.
+++ какие температуры пк ?
Понял, пошел пробовать...
ребят у меня эта хрень уже раз 5 была и почему-то когда комп включается полностью я проверил его. и оказалось что прости вирус попал!!!!!
Max-375 Загрузить неизвестный компьютер с неизвестным жёстким диском с ЛайфСД, воспользоваться бесплатной программой тестирования ЖД С.Казанского Victoria в режиме простого сканирования. Результат выложить в теме.
Больше ничего пока не делать! Во избежание потери информации.
Предварительно поменять или хоть передёрнуть информационный шлейф диска.
у меня тоже самое с какой то неопределенной последовательностью.Когда то показалось что плохой контакт шлейфа с жестким диском ,просто переподключал шлейф и все восстанавливалось, сегодня так не удалось ,но после 3х перезапусков,комп самостоятельно перезагрузился и винда поехала.Дефрагментировал диск,вирусов не нашел ни нодом ни Вебом.Эверест никаких косяков не показывает/Vикторию скачать не могу-постоянное сообщение об вирусной опасности? И еще,команда chkdsk /f/r у меня компом не выполняется
зайди в пуск напиши chkdsk/f/r нажми запуск от имени администратора и пойдет проверка. сегодня такая же фигня выбила. :)
