Там динамики такие стоят, что глубокого низкого баса на них и не получишь.
По мощности, чтобы в комнате можно было одновременно с музыкой слышать собеседника, с учётом сателлитов его хватит на комнату втрое больше.Эффективный рабочий диапазон частот 63 - 5000 Гц;
Неравномерность частотной характеристики не более 14 дБ;
Уровеньхарактеристической чувствительности, не менее 86 дБ;
Номинальное электрическое сопротивление 8 Ом ;
Частота основного резонанса 32+-8 Гц;
Предельная шумовая (паспортная) мощность 20 Вт;
Предельная долговременная мощность 20 Вт;
Предельная кратковременная мощность 20 Вт;
Полная добротность 1,0;
Эквивалентный обьём 60 л;
Габаритные размеры 200х200х97 мм;
Вес 2,1 кг
Ну как думаете, с сабом хотя-бы на 10гд 30е (хочу экспериментальный сделать) будет хватать баса для маленькой закрытой (6 м2) комнаты?
Вобщем, переставил я переднюю стенку с ФИ в новые корпуса на силиконовый герметик( и маленькими гвоздями укрепил), внутри обклеил синтепоном все же 1,5см примерно в толщинуЭто вопрос чисто субъективный. Раньше тебе и на S30 баса хватало. Кто ж его знает сколько его тебе теперь надо? Тут только экспериментировать.
Вот S30 мучить не рекомендую. Колонки хорошо сбалансированы исходя из их динамиков. Что-то улучшишь, но что-то ухудшишь, в итоге в целом скорее сделаешь хуже. Если есть щели, то конечно надо заделать. А обклейка вибропоглотителями и замена ваты на синтепон особого эффекта не дадут, если вообще что-то дадут.
Теперь вопрос про вату, оставлять ее или нет? Зачем она там была нужна?
СпасибоДля гашения стоячих волн и демпфирования динамика. Теперь её функцию выполняет синтепон. Нужна там вата или нет проверь прослушиванием обоих вариантов. Как больше понравится, так и оставляй.
Герметик и гвозди не те материалы с помощью которых делается корпус АС. Хороший результат дает столярный костяной клей или ПВА. При склеивании ПВА требуется создать давление на сутки. Хороший прижим можно сделать с помощью шурупов, потом шурупы выкручиваются, а дырки шпаклюются деревянными опилками с ПВА.
Ну Вы меня убедили в том, что на силикон нельзя клеить...Ты бы звук послушал прежде чем переделывать. В конечном итоге это главное.
