Чем обклеить внутренние стенки АС?
  • Автор темы Автор темы PiNcHeR
куплю еще одни без фазика и попробую, а пока хочу эти сделать как следует:) на датагоре звук после доработки описали обалденным.. посмотрим что у меня получится:) а как настраивать пищалку правильно?
Я к заявлениям на датагоре отношусь скептически
я тоже ближе всего к технарям но беру все во внимание... от у-101 с темброблоком бас был нормальный, а вот без тембра они вобще не басят(
Ну вот клей высох, я изнутри промазал швы тем же герметиком, поставил динамики на герметик (думаю будет все равно, что между динамиком и корпусом резинку поставить), чуть позже выложу фото, подскажите все-таки как настроить ВЧ головку. Там в фильтре есть подстроечник на 33Ома (СП5-33б), вот как его настроить, чтоб в звуке небыло песка и цокания, когда на слух настраивал на музыке - все отлично, а на фильмах цокает, но когда приглушаю ВЧ - тогда вроде как на музыке нехватает ВЧ, как посоветуете выбрать "золотую середину"?
настраивать по свиптону и спектролабу только можно .Нужен еще микрофон.На слух не знаю.
а как же тогда в простых колонках через конденсатор и гасящий резистор?
у вобщем я в своих S-30 обклеивал синтепоном с куртки, впринцыпе бас как-то глубже стал но чуть-чуть(относительно),
Это эффект "плацебо" и не более, синтепон на стенках не работает, так же как и поролон...
поставил фильтр первого порядка, кондер 2мк типа МБГО и резистор 8 ом, пищалку подключил паралельно НЧ в фазе, ну может не в тысячу, но в сотню раз звучание улучшилось, чем с родным фильтром, слушал от муз. центра, с кнопкой "супер бас" вобще ништяк басит, только задняя панель резонирует, нужно либо сделать новую стенку или че-нить придумать чтоб панель не резонировала, а так все дело в усилителе.. вот китайколонки на 5 ом от него играют очень громко и басят зверски, а Ы-30 4 ома шепчут еле-еле и баса никакого.... Вывод: нужен усилитель с эквалайзером - тогда они точно басить начнут! И по ВЧ кстати без всяких настроек звук отменный(6гдв, пластик, по сравнению с шелковыми не цокает и не пищит, не режет уши) вобщем, как говорил Тимур(DTS) "чем проще - тем лучше", реально 1 порядок в данном случае рулит
так 25ГДН - дубовые головы
Согласен, я их тушью покрасил - чуйка сильно упала, как думаешь?
вклеить бруски на стенку (изнутри)
Так это на стенку повлияет, а у меня сама пластиковая панель, где фильтра закреплены были резонирует:) Может новые стенки вырежу в зад
чуйка не изменилась (если красил правильно) чуйку можно подправить, смазав подвесы солидолом/литолом и дать по стоять день-два, затем солидол стереть, резина станет по мягче, чуйка чуть улучшится, так же можно пропитать касторовым маслом центрирующую шайбу, она тоже со временем дубеет.
PS
Прогляди подвесы с обратной стороны, если есть клей на "рабочих" частях подвеса, то это тоже снижает чуйку, очистив клей ситуация станет лучше. сползёт (вниз) резонансная, так же желательно обмерять динамики и пересчитать кабинеты им по новой. :)
усилитель надо для них хороший ,тот же на лм1875 вполне неплох.
Славик, змеряй напряжение на выходе своего УНЧ (ИТУН) в рабочей нагрузке, на 100% громкости, на частоте 100-200Гц (генератором синус подай)
PS
TDA2030А при 2х16В выдает 3Вт всего, интересно сколько 2050 дает (сейчас нет под рукой микры этой, замерял бы)
Нет Итун не надо делать. Простой делай .
PS
А у меня нету ИТУНа, только вот решил собрать
уже платы сделал и детальки купил:) Уж больно ИТУН расхваливают, интересно послушать
Хвалят те,кто не знает.что такое настоящий звук. Плату то хоть нормальную,а не от Лишманова взял?
Вот мануал, по которому уже скупился и делаю потихоньку
