Чем отличаются схемы усилителя на TDA7294?
  • Автор темы Автор темы bmw555
и еще вопрос катушка на проводе 0.7мм а 100 2w че означает ? на чем мотать и скока витков
Там не 100, а 10 Ом 2W - резистор типа. И 0,7 это не диаметр, а мк Гентри. Витков 10 входит на резистор проводом 1 мм
в инете прочел сравнения 7294 и 3886 что у 3886 искажений больше эт так ? а в характеристиках у него искажений меньше . и последный вопрос а какой 3886 взять в магазине несколько маркировок ?
че то не понял это на резистор 10ом надо намотать 10 витков ?
Вы их не услышите эти искажения, даже если они и есть и даже разницу между ними не поймете скорее всего
Я вот эти заказывал себе TO-220-11 LM3886TF
ладно спасибо . будет время поеду на рынок , соберу и 2050 и 3886 .
а какую акустику посоветуете с 3886 ? еще такой вопрос вот звучание 3886го и усья ямаха 2х50ватт за 5=7тыс как думуете какой лучше будет имею ввиду звук и мощность а не корпуса и все такое
работоспособный,если сгорит,то любой станет плохим. А судя по тому какой подход и чем меряется качество,и сколько вёдер компрессии влазит в карбюратор,то нужно начинать сразу же собирать Перепёлкина или Натали.:trio:
Ты наговоришь сейчас)))
Соберет же. И просьба к Топикстартеру - пиши со знаками препинания. Я тут напишу парочку, чтобы Вы могли их копировать и вставлять) .,!?:;
Ребят на чем можно собрать усь для авто с однополярным питанием ? ну имею ввиду саамый мощный на однополярке желательно 2х или 4х канальный заране благодарен.
да тда1558 тоже по22ватта выдает а мне мощнее надо че кроме тда других нет что ли
и воще ты соображаешь воще ? усь на 25ватт если сам мафон на 20-30ватт какой смысл?
Уважаемый пользователем, несмотря на ваши несвязные меняющиеся запросы, вам все же пытаются помочь, но от вас начинает попахивать хамством. Для начала делаю устное замечание, далее последуют меры, Ваш модератор.
Если бы вы соображали хоть немного, то такого вопроса даже не задали бы "тда1558 тоже по22ватта выдает а мне мощнее надо че кроме тда других нет что ли"
При мощности 100Вт от 12В должно быть потребление тока порядка 9А
Соответственно при более мощном усилителе эта цифра возрастет ещё больше, пропорционально мощности.
Отсюда вопрос, на сколько мощный вам нужен усилитель:
1)чтобы в такт музыке моргали фары?
2)Чтобы утром не заводилась машина?
3)чтобы в аккумуляторе отваливались секции и его приходилось менять раз в месяц?
ответь мне на вопрос-какова мощность TDA7384 ?
Я думаю для начала, надо разъяснить как пользоваться гуглом ;)
P.S. Если бы выжали реальных 22Вт (чистых, без искажений) на четырех каналах и с нормальной акустикой, этого бы более чем хватило.
Даже если бы не хватило то TDA7384 выдает 4*40Вт, вот это точно за глаза...
во первых я не хамил я просто сказал, во вторых я не меняю запросы а не создаю каждый раз новые темы
че ты глупого видишь в вопросе (кроме тда других нет что ли ?) . Наскока мощный мне нужен ? нужен мощнее чем 1558 , самая мощная на 12-14 вольт ) , а че скажете про этих la4743k, pal007a, ta8273h или на транзисторах есть вариант?
