Чем подкрасить эпоксидку?
  • Автор темы Автор темы z80
а еще подскажите форму из чего и как лучше сделать?
Да хошь из чего. Лишь бы со смолой не клеилась. Тут фантазии нет предела.
Форму смазать маслом. Тогда не приклеится.
думаю строительный силикон для формы использовать
А из холодной сварки вылепить корпус ключа? Когда застынем можно и обточить и покрасить ... :)
Это, если я не ошибаюсь, будет ключ для авто?
Ну, дык, и выбрать что-нить готовое под него (чтобы не заморачиваться с силиконом, можно воспользоваться детским пластилином)! Потом форму разломать, а заготовку ключа шлифануть и полирнуть. Если не использовать наполнитель, то ключ можно сделать ещё интереснее. Например, добавив хорошо промытую (а лучше прокипячённую) чешую мелкой рыбки и самую малость коричневого пигмента, можно сымитировать янтарь (когда-то, будучи школьником, я сделал такой кулон с залитой веточкой аспарагуса).
Тот же самый обломок ключа на ту же самую эпоксидку можно вклеить в кусок цветного оргстекла (или даже в "бутерброд" из пластмассы - школьные линейки, обломки CD-боксов, пеналов, шкатулок - всё сгодится! На клей - и в тиски! "Наборным ключом" с видом "финки" потом уж точно можно будет хвастаться).
Красиво будет смотреться кусок твёрдой породы дерева - акация, самшит, красное...
Короче, я бы пофантазировал. ;)
Кстати, показать здесь остатки ключа будет нелишне ;).
Черное бы смотрелось хорошо, но его не найти ... :)
Коллега, а Вы думаете в маркетри умельцы исключительно благородные шпоны используют? ;)
Дед, когда был жив, красил шпон сам. Как - не знаю. Но чёрный у него был :).
Думаю, при желании в Сети можно найти множество рецептов морения дерева. А тот же самый бук даст необходимую твёрдость. Кстати, акация или самшит и без заморочек великолепны на срезе...
Это я в курсе, я не про это, есть дерево черного цвета. У меня знакомый пока не уехал занимался резьбой по дереву, всякие маленькие фигурки, называл их как то - Нецкэ, что то японское. Так вот это красота, а не дерево, аж в руках приятно держать, но я так и не спросил у него откуда оно ?... :)
Эбен, палисандр?
Хм. Есть у меня палисандровый шпон. Надо попробовать склеить массив и что-нить выточить...
Сережа, а можно сфоткать кусочек взглянуть ?... :)
P.S. Извини уже посмотрел, немного не то, то еще было черней, тут светлые прожилки, но красивая фактура ... :)
Юр, я думаю, чисто чёрного в массе дерева в природе просто нет... Это, скорее всего, биологические отклонения каких-то пород - капы, сучья, корни и тому подобное. Остальное - морёные естественным или искусственным способом чурки :).
Вот это дуб, например:
(не моё)
Сережа ты не прав, есть черное дерево и это Эбеновое дерево, как ты сказал, вот тут ты прав. Все нашел ... :)
Эбе́ном называют чёрную (или чёрную с полосами) древесину некоторых деревьев рода Хурма (Diospyros). Ядровая древесина без различимых годовых колец очень твёрдая и тяжёлая и относится к самым ценным древесным породам. Жёлто-серая заболонь, которую удаляют с дерева сразу после повала, может занимать до 70 % ствола и никогда не поступает в продажу, так как считается некрасивой. Плотность эбена составляет 1050 кг/м³ при влажности 15 % (это значит, что эта древесина тонет в воде) ... Эбеновое дерево — Википедия ... :)
Дело в том, что смотря где растет, зависит от возраста и среза, сердцевина черная, ближе к поверхности появляются прожилки. Твердость хорошая, сам пробовал ножичком, Нецке - это японская, типа застежка на одежде богатых кимоно ... :)
НЭЦКЕ, произведения японской миниатюрной (пластики) из дерева, слоновой кости, металла: фигурки со сквозными отверстиями для шнура, с помощью которого к поясу кимоно прикрепляются трубка, кисет и др. Наиболее распространены в искусстве конца 17 - 19 вв.
P.S. Такое ощущение, что Эбеновое дерево и Эбонит имеют один корень слова ?... :)
морёные естественным или искусственным способом чурки .
С деревом начал работать еще во студенчестве, когда в дополнение к "степе " пек электрогитары, потом это как-то плавно перешло в ремонт смычковых и других..
Так о окраске дерева: его можно окрасить в любой цвет. Любой. Причем не только поверхность, но и в глубину, для этого заготовку нужно вымочить в водном растворе анилинового или любого другого красителя. Можно окрашивать водной настойкой коры различных деревьев, чаем, кофе, и т.п.
Для меня в такой технологии главным есть то, что она позволяет получить нужный оттенок с высокой точностью, а это, в свою очередь, позволяет сделать вставляемый кусок практически неотличимым.
А еще мне очень нравиться пропитка для дерева, составленная из канифоли, скипидара, воска и меда. Очень долговечная, не дает сколов, как лак, и полностью выявляет структуру дерева.
Совершенно верно! Эбонит -- это перевулканизированная серой резина. Названа так за сходство окраской в массе с эбеновым деревом. Очень красиво смотрится в поделках, когда отполирована. Выбирать основой для чего то не рекомендуется, т.к. очень плохая структура, т.е. резьба, например, портится, если винт несколько раз вкручивали и выкручивали. Зато обладает хорошими диэлектрическими свойствами. Плохо сопротивляется нагреву. (Всё вышесказанное из личного опыта, разговор шёл о не армированном эбоните).
Как пример окраски: подставку-полочку делал из обычной сосны, окрашена настойкой из гвоздей в уксусной кислоте. На фото она слегка красновата, вероятно от отражений при вспышке, на самом деле черная.
Подставка чрезвычайно легкая и для устойчивости снизу пришита пластина из свинца.
    112 KB · Просмотры: 185
ключик я сфотаю на работе и фотки выложу. может тогда что то поинтереснее посоветуете )))))
Кто ищет, тот всегда... нальёт! © ;)
Ну что ж, всё прояснилось.
Юр, а нецкэ ещё из кости делают, на сколько мне известно...
Из уголька резал... )))
Скучно ему в кочегарке было... ))
