Чем покрасить динамики?
  • Автор темы Автор темы Jiraf777
Jiraf777
Member
19 Авг 2010
В данный момент занимаюсь модернизацией своих 35АС-212 (S90).
Кто может подсказать, чем можно покрасить диффузор динамика? Есть желание покрасить в черный цвет НЧ и СЧ на S90. Слышал, вроде, что красят гуашью в несколько слоев (вроде, ею можно даже СЧ красить - на звучание никак, вроде, не повлияет)...:tehnari_ru_325:
Так ли это?
Кто еще что посоветует? Чем красили свои динамики? (если красили, конечно:)))
Краска для принтера очень подходит.
Выкинь этот 15гд-11а у него звук г*вн*..
Благодарю! :)
Можно с фильтрами побаловаться и сделать так, чтобы было более менее!:tehnari_ru_707:
Я на 35АС-018 вообще поставил 4ГД-8е, поковырялся с фильтрами... Результат - звук прекрасен! Вокал прекрасно отыгрывают!:tehnari_ru_889: Так бы и с этими сделал бы, но динамиков больше у меня нет...:tehnari_ru_325:
Дело не совсем в фильтре да и в фильтре тоже сам 15гд это 25гдн но с другой подвеской.
Ладно, не о динах сейчас речь!:tehnari_ru_707:
Так чем можно еще (кроме краски для принтера)???
Гуашью можно?
А маркером на спиртовой основе?
А тушью?
Помогите советом!!! Есть просто аццццццкое желание обновить внешний вид!!!:tehnari_ru_288: :tehnari_ru_288: :tehnari_ru_288:
Гуашью не советую чуйка упадет.
Маркером можно.
Нашел статейку с иного сайта:
""ПОКРАСКА ДИФФУЗОРОВ 75ГДН-3-4
ЗАЧЕМ КРАСИТЬ?
После переклейки подвесов 75 ГДН-3-4 выцветшие диффузоры начинают ещё сильнее резать глаза. Тем более у кого сняты защитные сетки. Возникает вопрос, как же можно обновить внешний вид динамиков? Так же, как и во всём остальном, здесь возможны варианты. Я предлагаю воспользоваться тем, что испробовал сам. Фотографий пока, к сожалению, представить не могу, только описание.
ЧЕМ КРАСИТЬ
Для покраски диффузоров я использовал обыкновенную, чёрную тушь. Состав: вода, сажа, белок. Производитель ОАО «Гамма». Цена (май, 2008 год) по нашей местности – 17 руб. После высыхания поверхность диффузоров обладает сравнительно насыщенным, чёрным цветом. Присутствует едва заметный, матовый блеск при освещении комнаты обычными лампами накаливания. Мне понравилось то, что нет «ядовитого» блеска и динамики выглядят не вызывающе, естественно. Получившийся цвет, темнее диффузоров динамиков SC13/8. Цвет очень близок к оттенку куполов SC 10N8, по крайней мере, в моих условиях так.
КАК КРАСИЛ Я...
Покраска особых трудностей не вызывает. Поверхность, конечно же, должна быть чистой перед покраской – это, надеюсь понятно всем. Если на диффузоре присутствует местами плёнка клея, оставшаяся после переклейки подвесов, то её надо аккуратно удалить. Лучше, по моему, наносить тушь тонкими слоями постепенно, в два – три прохода, тампоном, чем за раз «жирно» замазать/залить всё кистью. Да и поверхность диффузора динамика не гладкая кистью красить не удобно. В общем, я рискнул размазать кистью для рисования, не очень-то удобно, да и думаю дольше. А Вы, смотрите сами уж, наносите, чем больше понравится. Взбалтываем флакон с тушью. И не спеша, слегка обмакивая кисть в тушь, размазываем хорошенько по поверхности. Повторюсь: не надо стараться залить всё жирным слоем с первого раза! Прошлись разок – дали просохнуть. Высохло – смотрим. Где темнее, где светлее – выяснили! Второй раз наносим тушь преимущественно там, где получились «проплешины», если получились. Снова ждём, пока высохнет и если есть необходимость, наносим тушь ещё раз. При этом продолжаем следить за тем, что бы НАМАЗЫВАТЬ, а НЕ кусками накладывать!
Всё же тушь на основе воды, а диффузор у нас – целлюлоза. Может ведь и размокнуть! По этому, как бы не был велик соблазн, закончить всё в «пять сек.» спешить нельзя. Тогда вообще лучше не браться. Ведь от старания в процессе, будет зависеть конечный результат!
Результат, на мой взгляд, получается довольно приличный.""
Думаю, так и сделаю...:tehnari_ru_889:
Покраска динамиков плохое это занатие т.к. как сказал Winer чуйка падает )
В общем с увеличением массы и плотности диффузора меняется и характеристики динамика. красить гуашью крайне не рекомендовал бы. т.к получится сильно толстый слой...тушью..ну можно но не практично будет мазаться как мне кажется. проще всего тонким слоем нитрокраски(краска в балончиках).
Яб вообще не красил.
СЧ уже передумал красить, а вот НЧ.... блин, он сейчас такой стремный..., что просто пи.....:tehnari_ru_108:!!!:tehnari_ru_935:
Глядя на него одни лишь эмоции - :tehnari_ru_150:!
Не думаю, что звук сильно пострадает, зато глаз будет радовать!:tehnari_ru_050:
Ждём фотографий.
Свои освежал слегка разведенной тушью . 2 слоя с паузой сутки .Нитрокраской не рекомендовал бы , после высыхания она станет жесткой и изменит амплитудно-частотную характеристику . В лучшую сторону ? Удачи .:tehnari_ru_953:
Ждём фотографий.
Ну, вот, вроде что-то получилось...:tehnari_ru_150:
Разобрал свои Ы90 - оказалось, что там не какой-нибудь ГДСник, а обычный 25ГДН1-4!!! Извращенство, конечно, но другого нет... Будем делать конфетку из этого, но все это в соседней теме! :tehnari_ru_953:
Раз это ГДН - значит предназначен, в основном, для НЧ - значит можно рискнуть чуть-чуть покрасить!!!:)):)):))
Короче, 75ГДН прошел на 3 раза с периодом в 4-5 часов (сушил на солнце под стеклом, но с проветриванием), а 25гдн чуток мазнул :tehnari_ru_242: и все - фигли ему будет, правильно?:tehnari_ru_942: :)
Сейчас пусть еще сутки полежат дома, высохнут окончательно!
Ладно, хватит текста - смотрите на фото (до и после)! Ктати, на фото не так эффектно смотрится, как на самом деле... ;)
    99.3 KB · Просмотры: 1,735
    126.1 KB · Просмотры: 2,290
А они не пачкают?
Красиво получилось.
Красиво вышло, интересно посмотреть на общую картину, то есть полностью колонки в сборе с динамиками
