Чем заменить неполярные конденсаторы 4.7 мкФ 50 вольт?
RocKRuleZz
17 Окт 2010
Можна ли их заменить на многослойные 4.7мкф 50в? по моему керамика(маленькие такие,желткенкые,будут стоять в преде усилителя)
Керамику не стоит, лучше плёнку (К73-17) или китайский аналог
вот такой вот
Конденсатор многослойный 4.7мкФ,Y5V,+80-20%,50В 0.40 грн
(Аналог К10-17Б)
можна или нет?
ну если сравнить конд керамика и електролыт, есть разница если они стоят в пред
кермические конденсаторы?? я думал их все уже давно сдали)
слышал так же что здают, а зачем?
так заменить можно?
сдают потому что в них используется палладий, точно не знаю, но вроде сейчас по 120 рублей за грамм дают.
Чёт вы ребят не то, керамические конденсаторы свободно продаются в радиодеталях по 2-5рублей:D
    55.6 KB · Просмотры: 3,549
Влад скорее всего речь идет о старых конденсаторах, которые как флажки выглядят
Какая разница, квадратные стоят так же как и такие как на картинке. Конечно возможно в старых чего то и содержалось но как их отличить тогда если они старые и новые одинаково выглядят.
да нет вопрос в том можно ли заменить неполярные електролиты, те что стоят в предусилители,моего усилителя(ети електролиты уже висохлы, потому и меняю)
тоесть можно ли заменить на керамику?
В данном случае - полярный кондер менять можно только на полярный.
Вроде как можно но там надо чего то и как то рассчитывать:D А неполярный электролит легко делается из двух полярных помоему:D
еб
абориген
суть вопроса чтай
можно ли???
керамика тоже не полярнаю, нет там ни "+" ни "-"
нужно сменить потому что высохли неполярные електролиты?
Weles вроде бы да, но не хотелось бы с етим заморачиватса, а как вы считаете, будет изменение или нет? ну тоесть или будет роботать так же как и електролыт, я не придавалбы етому значение, если ети конденсаторы стояли не в усилители, а так ето может повлыять на звук
соедините 2 конденсатора 10мкф последовательно +--+ и получите емкость в 5 мкф не электролита.
ех
места мало
потому и справшиваю за керамику ету
я знаю как соеденить обчные, но нужно узнать по поводу керамики
Знаю что керамика на звуковыводах отрицательно влияет на звучание, поэтому предлагаю либо 2 полярных, либо купить неполярный, либо поставить плёночный, но их помоему трудно найти, у нас по крайней мере новых не продают, и надо рассчитать какой тогда нужен.
епть
ну ладно
сначала испытаю керамику ежели нет будет паять 2 конд
всем большое спасибо за ответы
Испытай, о результатах отпишись:D
В качестве межкаскадных лучше всего звучат бумаго-масляные (типа К40У-9, но можно экспериментировать и с КБГ, КБГМ, МБМ), полистирольные (типа ПО), полипропиленовые (типа МKP). Керамика - убийца звука. Сам не верил, пока не столкнулся при изготовлении лампового усилителя. Пришлось ооочень много перепробовать типов конденсаторов и слушать, слушать, слушать. В результате поставил в параллель 0,5 мкф КБГ и 6800 пф ПО.
Заменять неполярные двумя встречно включенными полярными - для звука плохо, а на сильноточных цепях они взрываются.
