Черный экран монитора
Статус
-=Lexter=-
23 Июн 2008
У меня не запускается комп! Гипотетически там в системнике всё работает, а на экран ни что не выводится! Красный светодиод горит постоянно! И всё! Что это может быть?
соблюдайте тематику разделов, не нужно лепить темы куда попало. модератор
Гипотетически может быть все что угодно, а на деле - обнулите CMOS BIOS, убедитесь, что все необходимые провода и шлейфы подключены, попробуйте оставить минимальную конфигурацию (материнская плата, видеокарта, БП, память, клавиатура) и запустить, проверьте (временно замените заведомо рабочим) БП.
Вы меняли в последнее врем "хард"? Если да, то похоже неправильно стоит шлейф Дата ((проверьте Так же и СД)
после востановления Acronis завис комп
начал подглючивать комп , решила востановить резервную копию а бакапе, всё было ок но почти в конце востановления комп заглючил.подождала минимум минут десять и поняла, что он завис и не реагирует ни на какие команды. пришлось вытягивать из сети. вытянула компзагрузке мой и заново запустила . теперь предлогает нажать либо F11 либо энтер. нажимаю на f11 не происходит никаких действий , жму на энтер он опять грузится пару секунд и предлогает нажать либо ф11 либо энтер и так до бесконечности. из сети выключала , перезагружала раз 10 , н ситуация не меняеться.
Какая Windows XP 7 или Vista?
Пробуйте востанавливать через установочный диск если не получится то переустанавливать, вы очень неосторожно поступили выдернув из сети шнур хотя может и был другой выход
Статус
