Чёрный проекционный экран
Статус
Что же пробник подсох ...можно рассмотреть..(не учел подтемнение которое вносит лак ПМ..ну на будущее запомню..)Белый чуть просел..Черный зловещий..Углы обзора 4+
Ваша мнение?
    36 KB · Просмотры: 168
    29.6 KB · Просмотры: 132
    41 KB · Просмотры: 122
    28.9 KB · Просмотры: 137
    33 KB · Просмотры: 133
    30.8 KB · Просмотры: 110
    46.7 KB · Просмотры: 122
    41.5 KB · Просмотры: 115
    32.4 KB · Просмотры: 118
    26 KB · Просмотры: 139
    27.5 KB · Просмотры: 110
Состав смеси на пробнике с черной сеткой-Гуашь серебреная(Луч) 38ml+Лак ПМ 20ml+Dulux sw 7ml+DEC ART(R)1ml+DEC ART(G)1ml.(воду не добавлял..)
Учитывая падение яркости которое вносит лак ПМ (перламутровые DEC ART нужно исключить..)
Яркость пробника одинакова что в центре что по углам(подбор кол-ва Dulux sw -остановился на 7ml..более менее на глаз)
Надо учесть финальное покрытие -Лак ПМ 15ml+База(D)5ml-дает маттирующий слой..
Что то же несколько снизит яркость белого...
Как итог -у нас есть покрытие с новыми характеристиками(не сложное для повтора,хорошая картинка и приемлемо широкие углы обзора)
Главное отличие что смесь не узко направлена а под углом поверхность становиться на вид черной(цвет черной сетки)...
    22.7 KB · Просмотры: 91
    24.3 KB · Просмотры: 89
    17.6 KB · Просмотры: 82
Как клеить черную сетку-
Пробник покрашен смесью (см.выше) 3 слоя и прошло около суток.(смесь хорошо высохла) Поверх кистью или валиком(мелкий ворс) нанести лак ПМ (лак достаточно жидкий и хорошо равномерно наносится.. Черную сетку прогладить утюгом(складок быть не должно...) Выждать 5-7 минут после нанесения лака ПМ и от центра к краям разложить черную сетку на промазанное лаком ПМ поверхность..
Плотным резиновым валиком прижимая слегка -разгладить пузыри (выглядит по началу ужасно..) Минут через 10-15 повторить разглаживание резиновым валиком..(пузырей будет минимум...)
Сетка после полного высыхания сама полностью выровняется(дожно получиться ровное без пузырей полотно)(если пузырьки будут то локально кистью промазать лаком и раскатать прижимая слегка резиновым валиком..)
Финальное маттирующие покрытие нанести через сутки...(Я наносил кистью не жирным(тоненьким) слоем...Получилось отлично..)
Удачи!!!
Фотки для сравнения...
    65.1 KB · Просмотры: 109
    48.4 KB · Просмотры: 114
    40.3 KB · Просмотры: 127
    36.1 KB · Просмотры: 111
    37.3 KB · Просмотры: 113
    48.6 KB · Просмотры: 113
    49 KB · Просмотры: 101
    28.8 KB · Просмотры: 114
    27.9 KB · Просмотры: 112
    46.5 KB · Просмотры: 97
    35.1 KB · Просмотры: 105
    42.3 KB · Просмотры: 96
    46.2 KB · Просмотры: 102
    25.5 KB · Просмотры: 102
    41.6 KB · Просмотры: 101
    40.4 KB · Просмотры: 109
    37.7 KB · Просмотры: 112
    25.1 KB · Просмотры: 121
HCORE Вы молодчина, спасибо Вам за огромную проделанную работу!
У меня к Вам пару вопросов, в последнем варианте с черной сеткой Вы написали, что пробникпокрашен-Гуашь серебреная(Луч) 38ml+Лак ПМ 20ml+Dulux sw 7ml., а нужен нижний слой черный где применяется черная гуашь и другие компоненты?
HCORE Вы можете последний вариант с черной сеткой по слоям прописать, так как с этим немного непонятно когда этим покрывают, цитирую Вас "финальное покрытие -Лак ПМ 15ml+База(D)5ml-дает маттирующий слой.." это финальное до сетки которые слои или после сетки? Пропишите по слоям, я думаю этот вариант будет особенно интересен людям живущие в провинциях так как в этом варианте используется меньше эксклюзивных красок, которые не просто раздобыть.
KRALUS Добро пожаловать в тему:ctivo:!!! Позже сделаю подробную инструкцию..
После нанесения финального слоя смесью лак ПМ+база(D) на пробнике образовались пузыри...Первый враг это спешка(за что и расплатился..)
Пробник придется переделать..Слой нужно наносить как можно тоньше иначе лак стекается под сеткой в капли образует островки из лака(это и поднимает сетку)и мы видим пузыри(сетка приподнимается в этих местах)...
Вообще прихожу к выводу что лак ПМ нужно заменить все тем же ПВА(марка который не желтеет со временем...спросите у продавца,видов ПВА много и выбираем без желтизны...)
ПВА отлично смешивается с гуашь серебряная(Луч) и ПВА будет прозрачным после высыхания(что важно для яркости...)
Теперь про слои..
1 слой -грунтовка по дереву или пластику это зависит от материала основы экрана..(нанести нужно для лучшей сцепляемости красок акриловых с основой)
2 слой считаю должен быть черный(можно черной матовой акриловой эмалью покрыть)
3 слой отражающая смесь(Гуашь серебряная или подобная с мелкими частицами+матовая белая акриловая эмаль краска какую найдете)(наносим равномерно по полотну чем будете красить Ваш выбор...)
4 слой клей ПВА тонким слоем раскатать по слою отражающему и аккуратно от середины к краям разложить на клей черную сетку,раскатать резиновым валиком убирая пузыри(слегка прижимая)
5 слой смеси ПВА+База(D) -это финальный верхний слой
ПВА тем хорош что проглаживая теплым утюгом(через ткань утюг не надо портить..!!)разглаживаем черную сетку если где то пузырьки есть...
При нагреве утюгом ПВА схватывает крепко(как камень)
Пробуем на малом куске пробнике(только потом делаем главный экран)
Навыки необходимы в любом деле...По этому пробуем,пробуем а потом только делаем...Удачи!!!
Спасибо HCORE! (я не нашел где на этом форуме кнопка спасибо!)
HCORE а Вы сами на каком варианте хотите остановиться, с черной сеткой или без нее?
Вопрос есть по базе D, ходил в магазин сказали, что есть поставщик краски PRADA и у этой фирмы есть база "а" "с" , смысл в базе это главное прозрачность и матовость?
KRALUS-главное прозрачность и матовость...tehnoyxi
База (С) тоже годится но если есть именно матовая(узнать у продавца..)
По поводу ПВА люди в худож.работах пользуют вот такой...
Момент Супер ПВА D3
Момент Супер ПВА D3 рекомендуется к применению при изготовлении окон и дверей, мебели для кухни или ванной, для монтажного склеивания паркетных и ламинатных напольных покрытий, а также других деревянных деталей. Указанные параметры делают его идеальным продуктом для профессионального использования.
Основные свойства:
Водостойкий - класс водостойкости по DIN EN 204/ D3
Морозостойкий - выдерживает до 5 циклов замораживания
Очень высокая прочность склеивания 10 МПа
Не окрашивает дерево
Твердый эластичный прозрачный клеевой шов
Для внутреннего и наружного применения
Стабильный по времени
    29.3 KB · Просмотры: 100
KRALUS Пока смотрим на двухслойном варианте...
Но с черной сеткой экран буду делать!!!(новые свойства экрана..И он действительно черного цвета...Если смотреть сбоку..)А качество картинки лучше или хуже не скажу..Более контрастно выглядит,это да!!! Но сетка требует аккуратности и терпение..После каждого слоя лучше сутки выждать..
Про ПВА читал тут..сайт по моделированию и тд...
    53.3 KB · Просмотры: 94
Вот такой получился экран
    13.9 KB · Просмотры: 197
А вот и проблема описанная в соседней ветке и подробно в другом форуме :nasos:
фронты не влезают по высоте (( Вариант поднимать экран на метр от пола...((
    14.8 KB · Просмотры: 148
    15.7 KB · Просмотры: 176
    13.7 KB · Просмотры: 113
100matolog благодарю за фотки!!! Экран красивый получился..Я с не давних пор перестал использовать звук 5.1(наличие количества колонок не сказалось на качестве..) И очень доволен звуком 2.1(просто стерео +саб вполне хватает..)
И можно в Вашем случае оставить саб + низенькие колонки -чего хватит с головой погрузиться в мир кино и музыки..Источники звука исходят с стороны экрана что очень естественно..Попробуйте такой вариант..tehnoyxi Еще очень хороший звук когда динамики колонок и саба вверх направлены..Очень атмосферный окружающий эффект...Высокие колонки можно положить под экраном динамиками вверх ножками друг к другу...
См.про акустику направленную динамиками вверх__апертурные акустические системы..
    19.2 KB · Просмотры: 103
    4.7 KB · Просмотры: 105
    26.4 KB · Просмотры: 374
  • portativnaya-besprovodnaya-akusticheskaya-sistema-gmini-mplay-mpb-drumi-vishla-v-prodazhu-1.webp
    3.9 KB · Просмотры: 125
    4.9 KB · Просмотры: 101
    9.9 KB · Просмотры: 109
Колонки такой высоты для того, чтоб звук исходил примерно на высоте ушей. Положить их на пол будет не канонично :)
А если их пододвинуть поближе к слушателю, чтоб они не перекрывали конус взгляда?
Мои колонки стоят по бока от экрана, но у меня стена шире.
Или делать экран из ткани (аудиопрозрачной) и прятать колонки в ниши за экраном (долбить стенку)...
two-ya как Вам вариант с черной сеткой?(я уже готовлю..)
Все же вариант 2.1 более реальный..(малые колонки и саб)...
100matolog а по чему у Вас экран практически белый получился?
По с равнению с экраном HCORE намного светлее, вы вроде по его рецепту делали!
Потому , что видя как наш неугомонный, вечно придумывающий что то новое уважаемый HCORE перекрашивает один пробник за другим, я решил милость повременить с покраской ;) как говорится Ждемс!
Статус
