Чёрный проекционный экран
Статус
Теперь задумался как полу прозрачный матовый белый получить....Есть у кого мысли...
А матовый лак не подходит?
Акриловый матовый лак тот который в у меня в наличии..1-дает слегка розовый оттенок.2-почему то есть отблеск..при увеличении слоев отблеск усиливается..Мне думается лак надо смешать с белым порошком...типо- мел,либо ....в пропорции -1ml на 30 ml,дело времени...
Вот паркетный лак который я пробывал....
    16.2 KB · Просмотры: 178
Теперь нужно получить матовую белую полупрозрачную смесь...Буду шаманить...
Пробывал смесь с графитом пожиже развести,нанес поверх черного матового пробника,результат был не плох но нужно равномерно тонким слоем наносить,попробую с паркетным лаком замешать,есть одно но графит жирный и думается будут проблемы...
разбавленная смесь с графитом по верх черного бокса от двд...
    16.4 KB · Просмотры: 468
Включена люстра...
    18.4 KB · Просмотры: 2,368
Форумчане Ваше мнение....:tehnari_ru_942:
Включена люстра...
Мне кажется что ты зря экспериментируешь с включенной люстрой в той же комнате где и экран. Дело в том что люстра это источник жесткого света (так же как и проектор) и если бороться со светом от люстры то и проекция ухудшится. Надо бороться с мягким, рассеянным светом :)
Вот при включенном ночнике 60 вт...
    15.3 KB · Просмотры: 2,093
Конечно заметна потеря яркости, но и черный на высоте.
При включенной люстре искажения картинки в основном по уровню черного...Боковой ночник почти не влияет...Уличное освещение искажает более всего-солнечная погода,а когда пасмурно менее заметно влияние...
На нашу тему нашел...
    15.8 KB · Просмотры: 449
новичок
тоже приобрел проектор и теперь нужен экран прочел вашу ветку очень интерестно
сегодня по ездил по магазинам в поиске экрана нашол только 200*200 белый матовый он рулонный в комнате стационарный не куда вешать остается только рулонный и как его покрасить в серый чтоб краска не осыпалась есть какие нибуть мысли ?
из опробованных мной рецептов не получится, они не липнут к материалу типа баннерной ткани.
Уважаемые форумчане,почему убирая на минимум яркость и контрастность,картинка на экране выглядит подсвеченой... нет уровня черного, это дифект технологии dlp или как то лечиться?
Это из за соотношения контраста, у технологии DLP это соотношение намного выше чем у LCD но как видишь все равно контраст не идеален :)
Нет у DLP наоборот контраст выше.
Может применить хитрый какой то фильтр,..для понижения этой засветки?
Статус
