Чёрный проекционный экран
Статус
экран пришол 200*200 когда я его развернул то увидел что он с одной стороны белый а с обратной вроде как серый с черным а что если просто взять перламутр с бесцветным лаком и покрыть темною сторону ?
Попробуйте добавить клей для виниловых обоев в смесь'
Описывал выше-графит'перламутр'белила титановые,на
Первый слой грунтовку нанести.
Вот интересно...
    62.1 KB · Просмотры: 521
утром пришол и мой проектор вот мои впечетления на белом картинка яркая даже при свете люсты но серое а вот на обратной стороне экрана та что черная изображение контрасней на много но темное в полной темноте смотреть можно буду красить с перламутром и вот еще вопро а что если купить банер уже окрашеный в серый?
1-Серый разный бывает...
2-Просто серая краска не даст нужный эффект..Нужно провести на куске пробы..
Замутил новый экран из двух листов ПВХ....tehno004
    20.1 KB · Просмотры: 738
а с включенным светом, и если можно без проектора просто посмотреть на структуру с расстояния и с близи.
Пока без шпаклевки и покраски...:tehnari_ru_942:
    15.3 KB · Просмотры: 600
1935*1220-размер видимого изображения + 1 см по краю,присматриваю маттированное стекло на заказ... что бы одна сторона как пескоструем обработана а вторая гладкая,стекло прозрачное,покрашу обратную сторону темным слоем ....Матовый слой стекла будет отражать картинку,а обратная черная сторона-фон,мысль такова...
    22.4 KB · Просмотры: 565
Как сделать дисплей из любого окна
Фото- и киноплёнка постепенно уходит с массовых рынков. Но компания, известная достижениями в её производстве, списывать плёнку в утиль не спешит — хотя и не по той причине, о которой вы, вероятно, подумали.
Fujifilm Corporation представила прозрачную плёнку, отражающую свет с заранее выбранными длинами волн и при этом беспрепятственно пропускающую все остальные волны из видимого спектра. Называется новый материал Wavista; его явление народу на выставке нанотехнологий, проходившей 29–31 января в Токио (Япония), произвело некоторое впечатление — и мы даже можем понять, почему.
Когда плёнка из такого материала прикреплена к обычному оконному стеклу, она может использоваться для отражения света красного, зелёного и синего участков видимого диапазона, причём в заданных отрезках спектра альбедо равно почти 100%. Подсвечивая такое стекло сзади световым лучом, можно получить удобную поверхность для проецирования изображений на стекло, которое для обычного света кажется прозрачным.
Что важно, материал плёнки целиком органический и не содержит металлов: это делает его вполне радиопрозрачным. Многие похожие специальные покрытия в этом смысле куда менее приятны: нередко они делают невозможным даже банальное использование мобильной связи из-за блокирования части радиоволн.
Выгодной стороной нового покрытия стало и то, что его можно нанести на стекло любых размеров без каких-либо сложностей, словно обычную самоклеящуюся плёнку, и сохранить за таким окном функцию дневного освещения, одновременно делая его экраном.
В отличие от аналогичных систем, использующих зеркала и светоделительные элементы, угол обзора для таких полупрозрачных экранов весьма широк и, по сути, совпадает с углами, под которыми человек способен видеть через базовое стекло. Такая особенность выгодно отличает новинку от проекторов, работающих с ветровым стеклом автомобилей сегодня: для последних часто даже лёгкий поворот головы водителя тут же превращает проецируемые надписи и картинки в нечто нечитаемое.
Разработчики считают, что внедрение Wavista начнётся с так называемых устройств дополненной реальности всех сортов, где такой штуке уготовано широчайшее применение. Кроме того, в Fujifilm рассчитывают на её использование в надлицевых дисплеях, проецируемых на ветровое стекло автомобиля изнутри, а также надеются на интерес выставочной индустрии, где можно накладывать сменяемые цифровые изображения на демонстрируемые экспонаты.
Экран, работающий на просвет представляет собой матовое стекло. Применить матовый полупрозрачный экран из «молочного» огрстекла (плексигласа) не удастся. Поскольку матовый слой должен быть очень тонким и изображение должно проецироваться на нем. А матовое стекло просто поглощает свет и делает изображение мутным и неярким. Поэтому используется полированное стекло с нанесенным на него матовым тонким слоем, желательно крупнозернистым. Матовой стороной стекло должно быть обращено к зрителям.
    1.6 KB · Просмотры: 1,055
уважаемый дред к вам вопрос не большой купил я краску акриловый лак и перламутр пытался покрасить по вашему рецепту сначала черный колер с краской 1*1 два слоя после просыхания наношу перламутр и тут перламутр отдает розовым в итоге в место серого получается розовый что я не так делаю?
Телевизоры вымрут...Будут только проекторы!!! Вот оно будущее...
    38.6 KB · Просмотры: 491
После высыхания тоже розовый оттенок? Есть составы красок с индикатором ...после полного высыхания цвет выравнивается...Если нет то не совместимы компоненты,нужно подобрать...Попробуйте простой вариант-на черный слой резиновой краски наклеить белый тюль клеем для виниловых обоев он тоже розовый но после высыхания прозрачный и эластичный..
Ну учитывая как быстро развивается техника и дешевеют ЖК панели, скорее произойдет наоборот :)
Есть перламутровые краски с оттенками (и розовым в том числе), возможно у вас как раз такой вариант?
Если вы посмотрите мой рецепт то увидите что там перламутра не много, главное это белый-серебренный ингредиент.
с резиновой краской еще все хуже. когда я крашу перламутром по белому то розового оттенка нет он только на темном проявляется
перламутр купил как у вас этой де фирмы изготовителя когда он в банке то просто белая жидкость но стоет ей попасть на темное сразу розовый перелив ща вот пробовал на выкрасе где вместо акриловой пшикал с баллончика черную мотовую
сделал штук десять разных выкрасов и теперь жду когда высохнет потом все проверю на проекторе
Странно, у меня розовым не отливает. А вы с лаком мешаете или прямо так и красите? По всей видимости какая-то реакция с первым слоем tehno015
Статус
