Чёрный проекционный экран
Статус
Эффект от сетки можно думаю смягчить покрытием финишным матовым составом..хоть это не много и снизит контраст экрана..
А полутона черного не убиваются? Градиент не становится сплошной заливкой?
two-ya нет не сливается..DDREDD ранее писал о том что если черный над белым то проваливаются полутона..Я не знаю может эффект пропадет когда пробник нормально проклею..(В общем судить пока рано..присматриваюсь..)
Еще попробую на черный фон такую же только белую сетку наклеить..сверху прокатаю отражающей краской именно поверх сетки а потом еще черную наклею..Сетку купил теперь сделать все с умом надо..
Цитата:
Изначально Опубликовано HCORE
Я положил на DIY окрашенный экран (белый-серебро) поверх черной сеткой(тонкий,легкий,черный ткань-полиэстер)..посмотрел на результат(как хорошо)...?
Поэтому я спросил, каким образом это сделать? Как клеить черной сетки-найти..
Вы, конечно, получите, что в обратном....вы кладете ткань сетка над окрашиваемой поверхности
Цитата:
Вот скан сетки в качестве примера(вы можете найти похожие ткань)-2 клеток в 1 мм.
Турецкая черная сетка 2$ ft..
Проектор LG PA 70 г...
Посмотрел ваши результаты, чтобы улучшить положение вещей на нескольких фронтах, но и в высокой освещенности экрана по-прежнему выглядел немного скучным, однако, безусловно, гораздо лучше, чем основная поверхность в одиночку.
Вы получите гораздо лучшие результаты, используя чистую поверхность ярко-серебристый металлик.
Bonding ткань, чтобы краска будет сложнее, так как какого-либо четкого, быстрого высыхания клея почти наверняка будет на нефтяной основе, в то время как краска на водной основе. Также, когда склеенными, поверхности должны быть полностью и равномерно придерживались., без пробелов и слабых местах. И, конечно, любой клей должен быть оптически прозрачным при высыхании или это слишком бы добавить, как степень диффузии.
Я думаю, что тонкий, но даже ясно, матовая покрытие из полиуретана, то есть ткань наносить поверх его и слегка прижимается в месте с роликом может быть лучше. Это будет сделано только после первоначального пальто/s серебра были полностью сухие....и желательно вылечить, по крайней мере неделю.
Приложение я ранее упомянутые был серебряным Milliskin спандекс, покрытые белой Milliskin. С помощью прочной задней покрытия-это на самом деле лучший, особенно если кто-то хочет отражательной способности и контрастности, ни в чем серебра или алюминия, чтобы действительно быть любое значение, когда используется под полупрозрачной тканью.
Я скажу, что ваша размещены изображения показывают лучшую степень баланс между белыми и черными, хотя черные и цвета пришлось взять немного ударил, чтобы позволить белых не будет угнетающе скучно.
Это является несомненным прогрессом по сравнению с предыдущими примерами.
Quote:
Originally Posted by HCORE
I put on a DIY painted screen (white-silver) on top of black mesh(thin,light,black fabric-polyester)..Looked at the result(like a well)...?
So I asked the way to do? How to glue a black mesh-find..
You did of course get that in reverse....you put the Mesh Cloth over the painted surface
Quote:
Here is a scan of the grid as an example(you may find similar fabric)-2 cells in 1 mm.
Turkish black mesh 2$ ft..
Projector LG PA 70 G...
Your results looked to improve things on several fronts, but in high ambient light the screen still looked a bit dull, however certainly far better than the basic surface alone.
You'd get much better results using a pure surface of bright Silver Metallic.
Bonding cloth to the paint will be tricky, as any clear, fast drying adhesive will almost certainly be petroleum based, while the paint is water based. Also, when being bonded, the surface will have to be completely and evenly adhered., no gaps or weak areas. And of course any adhesive will have to be optically clear when dry or it too would add as degree of diffusion.
I'm thinking that a thin but even Clear Matte coating of Polyurethane that then has the cloth applied over it and gently pressed into place with a roller might be best. This would be done only after the initial coat/s of Silver were completely dry....and preferably cured for at least a week.
The application I had previously referred to was a Silver Milliskin Spandex covered with a White Milliskin. Using a solid rear coating is actually best, especially if one wants the reflectivity and contrast enhancement of anything Silver or Aluminum to really be of any value when in use under a translucent cloth.
I will say that your posted images do show a better degree of balance between whites and blacks, even though the blacks and colors did have to take a bit of a hit to allow the whites not to be dismally dull.
It is a definite improvement over past examples.
Плиз помогите
Короче здесь нихрена нету был везде самый большой кусок 100см...
Что еще можно взять за основу ??
И скажите плиз чем именно красить ??
Оголмное спасибо
Либо дайте тел я позвоню либо скайп
Очень нужно
cycleuzb-какой у Вас проектор? Размер картинки на проекции на стену(замерьте)+толщина черной рамки (если будет)..
Подойдет материал который можно красить акриловой краской или после грунтования..
Рулонный пластик есть в продаже?(У производителей рекламы можно целый кусок материала в рамке заказать...)А потом уже красить,а то трудно отвечать....tehno015
Смотрится прикольно..?.(на фото ниже)
    38.9 KB · Просмотры: 220
    41.2 KB · Просмотры: 164
    50 KB · Просмотры: 205
Кажется понял в чем проблема...У моего проектора пиксели не горизонтально а как ромбы..когда накладываю черную сетку а она тоже ромбами то образуется как муар на картинке -вот что портит изображение..(Нужна сетка с прямо расположенными нитями а не под углом и эффекта такого не будет..)
    198.1 KB · Просмотры: 225
Привет
Проектора пока нет можете посоветовать какой взять ?
Попробую найти PVC
А как и чем красить так и не знаю то есть соотношения и так далее
Спасибо
На фотках прикольно..
Усиление в районе 0.5 ,подложка должна быть ярче..хотя смотреть и так можно но регулятор яркости почти на максимум..диоды выходят из линейного режима и картинка только хуже..
Совет искать очень тонкую для большей прозрачности черную сетку..
    29 KB · Просмотры: 196
dizzydevil Спасибо!!! Все получиться>>>:wo:
Вот рецепт по которому сделан основной экран..
Как дополнение -экран будет более темный на вид если уменьшить часть белого акрила(Dulux sw) в верхнем слое(до 45-70ml) это сузит углы обзора на долю..но экран будет и темнее на вид и усиление больше(Подгонять под конкретно свои предпочтения.... я с запасом добавил аж 150ml делая свой экран..!!!)
    114.3 KB · Просмотры: 225
Перед покраской наносим грунтовку(Есть для пластика или ПВХ)
Сушим грунтованную основу сутки..
Только потом красим!!!
Первый слой(нижний)
ПВА(универсал)400ml+40ml черный колер+400ml
Silver pearl(перламутровая акриловая эмаль
завод Радуга)+200ml вода фильтрованная+50ml
Basa(D)-это прозрачная глубоко матовая основа
акриловой краски.(применяют для темной
коллеровки)
Второй слой(верхний)
450ml гуашь серебреная(на вид серебристо-серого
цвета завод Луч)+300ml вода фильтрованная(под
свой краскопульт больше или меньше)
+Dulux ослепительно белая(можно заменить на
другую акриловую ярко белую эмаль)(45-150ml????
Вот тут ВНИМАНИЕ !!!!На пробнике заранее
подобрать угол обзора(все сократить в десять
раз...Покрасить пробный кусок(без нижнего слоя
и если все устаивает то тогда красим..)Только
потом добавляем(DEC ART)когда готовим смесь на
полный экран..все смешать миксером и
фильтровать(без комков)
+DEC ART(90ml(R)+90ml(G))(эта смесь делается
отдельно -должен темно серый цвет)потом только
добавляем..+150ml ПВА(универсал)+100ml Basa(D)
Все снова перемешиваем...
Красить краскапультом сопло 0.3-0.5
Лучше если есть возможность прямо на месте
красить...
Слоям давать просушиться не менее суток(лучше 2
суток)
Экран сушить 7-10 дней при комнатной
температуре.
Переносить аккуратно!!!(не повредите
царапинами..)
Александр а Вы какую грунтовку использовали? Или тут заморачиваться с выбором не стоит?
dizzydevil у продавца спросите по ПВХ..их там много названий...я брал подешевле..
Сделал пробник-нанес два слоя смеси(20ml гуашь серебряная(завод Луч)+DEC ART перламутровые(R)10ml+(G)10ml.+10ml вода фильтрованная..два часа дал подсушиться..
Красил валиком с очень мелким ворсом(нашел в магазине 1 остался..)
Хочу заметить что смесь получилась яркая..и углы обзора не сильно и урезало(в смесь пока не добавлял белый акрил вообще..)
Сверху наложил кусок черной сетки..
Из замеченного- углы приемлемы(странно что нет резкого броска света когда вращал пробник...???)
Уровень белого с черной сеткой упал примерно до уровня основного экрана..
Уровень черного при этом в разы выше..Под большим углом цвет очень темный..
Вот фотки пробника..но сетку еще не приклеил(пока..)
    66.5 KB · Просмотры: 177
    62.6 KB · Просмотры: 142
    64.2 KB · Просмотры: 123
    59.5 KB · Просмотры: 170
    63.6 KB · Просмотры: 139
    48.5 KB · Просмотры: 139
    25.5 KB · Просмотры: 142
    37.5 KB · Просмотры: 127
Еще фотки ...так что бы уловить изменения..
    29.8 KB · Просмотры: 131
    32.4 KB · Просмотры: 114
    41.8 KB · Просмотры: 136
    40.5 KB · Просмотры: 150
    34.2 KB · Просмотры: 131
    46.3 KB · Просмотры: 131
    45.8 KB · Просмотры: 120
    33.2 KB · Просмотры: 133
    52.5 KB · Просмотры: 158
    37.5 KB · Просмотры: 157
    40.5 KB · Просмотры: 120
    51.9 KB · Просмотры: 117
    50.3 KB · Просмотры: 113
    47.3 KB · Просмотры: 115
    40.2 KB · Просмотры: 84
    44.9 KB · Просмотры: 108
    41.7 KB · Просмотры: 111
    31.4 KB · Просмотры: 116
Статус
