Чёрный проекционный экран
Статус
Примерно с этого угла будет полное затемнение экрана...
    38.9 KB · Просмотры: 92
    27.9 KB · Просмотры: 110
Увеличенный вид черной сетки...
    21.8 KB · Просмотры: 161
    28 KB · Просмотры: 137
    92.2 KB · Просмотры: 146
класс! Александр а можно несколько прямых фоток пробника?
DDREDD хороший результат смесь лак акриловый ПМ (15ml)+Basa(D)5ml...Матовая красивая текстура получается...Еще паркетный матовый надо попробывать с база(D) смешать...Вчера времени мало было...Пока для опытов приеняю дешовую черную сетку ,но есть в магазине более тонкая и мелкая сетка(будет отличное качество..но дорогая..)
Пока варианты перебираю..(интересен сам принцип..)
На AVS мозг взорвал коллегам,они спандекс и милискин юзали(результат не очень...ткани плотные)
Но Мы идем своим путем...Медленно но верно..
Можно средне сделать и яркость выше основного и уровень черного выше,но углы обзора будут меньше(но достаточны с запасом...)
Буду пробывать в общем...
Ещё хочу закрыть полностью поверх пробника смесью лака и база..под лицо..чтобы ровная поверхность была(какой будет результат пока не ясно..) но если так удастся получить гладкий экран подобно телеку..
Если сетка крепиться не прямо на краску а через слои прозрачного лака, то появился очень интересный эффект тени(сетка как бы двоится..кажется более мелкая ячейка а свет проходит так же ..яркость на том же уровне а черный зрительно глубже...)
Такие вот наблюдения(когда образовывались пузырьки при не плотном прилигании сетки к основе с краской был замечен этот эффект..но расстояние нужно очень малое..)2-4 слоя лака поверх отражающей краски,потом черная сетка..
Так их пендосов :D
Александр вы просто терминатор :D
Я недавно делал видеонаблюдение в одном доме а там свежий ремонт и пахнет акриловой краской, у меня сразу ассоциации с экраном - у вас ещё галлюцинаций нет от запаха постоянного?
DDREDD я в ванной крашу..там хорошо тянет...:jazik:
А когда за свой экран возьметесь?
ребят, стоматолог(извиняюсь что обращаюсь профильно) подскажите плизз если брать пвх лист 5мм то насколько он изгибаем для перевозки? если его попробовать свернуть то какой примерно минимальный диаметр у рулона выходит?
а то я все купил, а из-за пвх листа газель заказывать накладно, у меня пвх не рядом продается. резать лист крайне не хочется...
DDREDD я в ванной крашу..там хорошо тянет... А когда за свой экран возьметесь?
Не могу пока, у самого руки чешутся но стройка забирает все свободное время. Плюс ко всему я хочу сделать жесткий экран, покрасить его в гараже не могу так как там все забито стройматериалом, да и поднять в целости на 5-й этаж я его не смогу. Но сегодня как раз с женой на стройке рассуждали где будет мебель в зале стоять а где экран находиться.
В общем пока только мечтаю.
P.S. Даже проектор от пыли так и не почистил, не могу выкроить свободных пару часов.
Чем больше провожу эксперименты тем больше вижу на сколько сбалансированный основной экран получился..:wo:
Свернули без проблем и жары, диаметр около 60 см. залезло в зафиру (турер) без проблем, хотя мужики немного постращали.
100matolog фотки Вашего творения будут?tehnoyxi
Пофоткал пробник на телефон(качество не очень..)
Когда черная сетка накинута сверху а не плотно приклеена к поверхности то белый ниже по уровню...Подбирал яркость слоя...
    42 KB · Просмотры: 101
    38.2 KB · Просмотры: 112
    34.1 KB · Просмотры: 110
    30.4 KB · Просмотры: 107
    38.3 KB · Просмотры: 101
    34.1 KB · Просмотры: 97
    33.6 KB · Просмотры: 91
    31.4 KB · Просмотры: 90
    29.1 KB · Просмотры: 96
    32.1 KB · Просмотры: 87
    34.9 KB · Просмотры: 70
    29.7 KB · Просмотры: 90
    39.3 KB · Просмотры: 66
    31.7 KB · Просмотры: 100
    27.4 KB · Просмотры: 84
    33.1 KB · Просмотры: 77
Ночью сравнивал пробник с экраном(на пробнике черный просто отлично)
Днем есть разница но фото не очень отражает эту разницу(белый по уровню если смотреть фронтально на уровне основного,может чуть выше..)Но черный радует..
Вообще разница в том что под большим углом пробник видится черным(полностью)
Это пожалуй самое большое отличие...(Свет с этого направления не попадает на отражающую поверхность..)
Нити сетки сливаются с фоном и не различимы(только с близкого расстояния)
Покажите что за пвх 5мм вспененный такой что так позволил свернуться?
ПВХ Plastech (пр-во Турция Плотность ПВХ 0,50 г/см3 ну может и не 60 см но повторюсь в багажник зефиры залез без проблем.
HCORE сфотографировал, но немного постеснялся выкладывать ибо в фотографии я немножко перфекционист, а там творческий беспорядок да и качество фотографий... Ладно уговорили уломали вечером выложу.;)
Статус
