Чёрный проекционный экран
Статус
Прикупил кусочков материи для эксперимента. Буду пробовать что получится.
Задумка по схеме HCORE (фольга, калька, сетка)
Вот фото образцов:
    82.4 KB · Просмотры: 115
    90.3 KB · Просмотры: 109
    179.9 KB · Просмотры: 128
    47.5 KB · Просмотры: 115
    79.2 KB · Просмотры: 111
Если кому интересно, вот крупным планом:
    163.9 KB · Просмотры: 119
    75.5 KB · Просмотры: 107
Сорри, забыл сетку выложить. Фатин был только с "мушками", поэтому взял такую:
    98 KB · Просмотры: 118
Матёрый все верно но см дешевле...
LG ЗНАКИ светодиодный проектор лидерство НОВОЕ портативных проекторов
LG Minibeam Проекторы обеспечивают максимальную портативность и удобство просмотра
LG ЗНАКИ светодиодный проектор ЛИДЕРСТВО ВИТ
СЕУЛ , Мар . 23 , 201 5 - Вместо того, чтобы расслабиться и наслаждаться свои позиции в качестве отрасли началу светодиодный проектор производитель 1 , LG выкатывает два новых портативных проекторов в этом месяце в рамках своей популярной линейке Minibeam. Minibeam Pro (модель PF1500) является идеальным портативным домашний кинотеатр, а меньшего Minibeam ТВ (модель PW800) является на ходу TV решения.
LG Minibeam проекторы удивительно легкий и обеспечивают большую мобильность по сравнению с обычными проекторами. Оба проектора легко помещается в рюкзаке или тотализаторе и принять секунд, чтобы настроить. Их беспроводной связи позволяет легко содержание зеркалирование смартфона, планшетного ПК или ноутбуке. Срок службы светодиодной системы освещения оценивается в 30 000 часов, что означает, что зрители могли теоретически пользоваться своими Minibeam проекторов 8 часов в день на протяжении более десяти лет без замены три световые единицы.
LG, Minibeam Pro с полным разрешением HD (1920 x 1080) является топ-оф-линии модель в портативных проекторов. PF1500 весит всего 1,5 кг, но выходы 1400 ANSI люмен с размером изображения 120 дюйма по диагонали. Несмотря на компактность, Minibeam Pro способен реплицироваться почти кинематографический опыт. С его четырьмя угловыми краеугольного камня кнопок, зрители могут легко устранить искажения, даже если проектор находится не идеально выровненный с экрана. PF1500 также имеет оптический зум регулировать размер изображения без потери резкости. Minibeam Pro можно также подключить с помощью Bluetooth, чтобы звучать бары, портативные колонки и беспроводные наушники для отличной звучания независимо от того, что окружающая среда.
LG Minibeam ТВ есть все, что клиент будет нужно в проекционной системы телевидения, но меньшего размера. Модель PA75K, введенный в 2013 году, стала бестселлером среди клиентов, которые хотели опыт на большом экране, но имели ограниченное пространство или не хотят огромный плоская панель доминировать в стену. Улучшение на PA75K с более яркое изображение, меньшие габариты, используя меньше энергии, PW800 является первым ТВ-тюнер, оборудованных портативный проектор, чтобы встретиться с клиентами на всех континентах. Зрители могут обменять все свои любимые ТВ-шоу, где они находятся, не жертвуя комфортом большого 100-дюймового изображения.
"Как крупнейший мировой производитель в светодиодных проекторов, мы будем продолжать предоставлять инновационные идеи для тех, кто любит домашние развлечения, но не смотря преобразовать всю свою гостиную в кинозал." Сказал In-кю Ли, старший вице-президент и Глава телевизор и Отдел мониторинга на LG Electronics 'Home Entertainment Company.
Оба PF1500 и PW800 модели будут доступны начиная с этого месяца в Соединенных Штатах и ​​Корее, прежде чем их наличия в ближайшие недели на рынках по всему миру.
PF1500 Основные технические характеристики:
■ Реальное разрешение: 1920 x 1080 (Full HD)
■ Яркость: 1400 ANSI люмен
■ Контрастность: 150000: 1 (Full On / Full Off)
■ Освещение: RGB LED (Продолжительность жизни: до 30.000 часов)
■ Размер изображения: до 120 дюймов (Тет-а-Lens Расстояние: 3.69m)
■ Throw Ratio: 1.4 (Normal Throw)
■ Размеры (Ш / Д / В): 132 мм х 220 мм х 84 мм
■ Вес: 1.5 кг
■ Экран Поделиться: Проводной и беспроводной отражение с смартфонов / Tablet / PC
■ Поддержка USB: HD DivX / Office Viewer
■ HDMI: Поддержка до Full HD
■ Другие: Bluetooth (Sound Out) / Zoom (1.1x) / четырьмя угловыми Keystone (Коррекция EDGE)
PW800 Основные характеристики:
■ Реальное разрешение: 1280 x 800 (WXGA)
■ Яркость: 800 ANSI люмен
■ Контрастность: 100000: 1 (Full On / Full Off)
■ Размер изображения: до 100 дюймов (Тет-а-Lens Расстояние: 3,25)
■ Throw Ratio: 1,5 (Normal Throw)
■ Размеры (Ш / Д / В): 140mmx 140mmx 50мм
■ Вес: 0,6 кг
    20.7 KB · Просмотры: 79
При моем размере экрана 6х3м. критичным становиться не низкий контраст от белой поверхности, а недостаток мощности лампы. На такие размеры экрана стоит посягать имея яркость от 2500 люм. и полным затемнением комнаты. Физики поправьте - падение яркости я расстоянием идет в геометрической прогрессии. Сегодня вечером ради эксперимента проверю люксметром яркость с 1м. от проектора до 5м. как у меня, с шагом в 1м. Думаю результаты будут катастрофическими! А вариант темной сеткой думаю не позволит иметь комфортную яркость днем без затемнения на таком большом экране именно в силу недостатка яркости проектора. Я преследовал цель достигнуть не повышения контрастности а повышения коэффициента усиления экрана.
купил на время оракал 8100 и поклеил на стену. Картинка не фонтан, хочу черный, как у HCORE, один слой транслюцента не айс((((
Я вполне комфортно смотрю с 400 lumen ..Именно низкие настройки использую...А тёмная сетка прибавляя уровень чёрного зрительно улучшает восприятие картинки...не один чудо экран не сделает из 1 кг -два!!! Притемнить не трудно днём закрыв окно шторой но когда видите нормальный чёрный вм место белого разница действительно есть..купите отрезок чёрной сетки и сравните ..не думаю что яркость у Вас будет на грани,картинка станет более естественно смотреться,а это очень большой плюс!
Извините что не миниатюра:tehnari_ru_942:
Надо помнить что серебристый слой сужая угол рассеивания зрительно увеличивает яркость но и засвечивает уровень чёрного..
Отличная тема, молодцы.
Очень нравится идея чёрного экрана + некоего углового фильтра работающего в обе стороны, как от засветки экрана со стороны, так и от пересвечивания самого помещения от экрана. Последнего, кстати, можно легко добиться, просто установив экран в достаточную глубокую нишу.
К сути. Ребята, вопрос, про избыточную яркость проектора.
Комната довольно светлая (кроме пола), но с хорошим затемнением на окне.
Проекционное расстояния очень скромное, всего 2,7м -> отсюда не самая большая диагональ 92". Просмотр с тех же 2,7-2,8м.
Те киношные проекторы к которым я присматриваюсь имееют порядка 2200-2500ANSI (пускай по тестам, в ECO режиме и киношных настройках это всё-равно порядка 700-900ANSI)
Что в любом случае, слишком много для такого экрана/дистанции.
На крайний случай, можно конечно просто светофильтр ND2...ND4 на объектив прикрутить...
Но вот как-бы так подобрать экран (или скажем так, какими х-ми он должен обладать) что-бы эту избыточную яркость использовать во благо?
Ну низкий gain, это понятно... ;)
И на всякий случай - разговор, в основном про 2D картинку... для 3D яркость с запамо как-раз то что нужно.
Занят прибором клея для ткани..И экран с чёрной сеткой практически готов..Именно сетка а не плёнка или полупрозрачная чёрная ткань..Выигрыш что сетка под углом сливается в полностью чёрный...И такой эффект жалюзи я и искал..подобный эффект в остро направленных экранах lg Hecto...Экран должен отобразить не только хороший чёрный но при этом и белый должен тоже выглядит естественно..
    51.2 KB · Просмотры: 338
    23.1 KB · Просмотры: 402
При достаточной яркости проектора можно обойтись без серебристого слоя вообще(нужен он только для компенсации падения яркости вносимое черной сеткой..)
Получается что сотовая структура черной сетки не смешивается физически(как в случае с краской когда темное смешиваем с светлым..) Белый остается практически не измененным,нити не существенно перекрывают поверхность но падение яркости все же есть..) На расстоянии черные нити сетки лишь зрительно сливаются с белым и видим сероватого цвета поверхность..Лишь под большим углом экран становиться черным(при этом картинка полностью как и сторонний свет отображаться не будут..) В таком не хитром варианте больше плюсов чем минусов..Можно практически любой белый экран переделать ...
Тут главное правильно подобрать черную сетку и марку прозрачного клея(выглядеть должно фирменно а не залипушно..)
Удачи!!!!tehnoyxi
    53.9 KB · Просмотры: 457
    44.9 KB · Просмотры: 390
Т.е. двухслойная конструкция. Некая матовая поверхность с gain <1 в качестве базовой поверхности. И некая ячеистая структура, в качестве углового фильтра.
Чем меньше размеры ячейки и чем она глубже, тем эффективней борется с боковым освещением. Однака сужается угол половинчатой яркости, плюс возможно проблемы с появлением горячего пятна. Чем ячейка крупнее, тем шире углы, но и эффективность борьбы с боковыми засветама ниже. Да и саму крупную ячейку станет проще различать на экране.
В общем, нужен некий компромисс, причём он весьма индивидуальный для каждого случая. Оттолкнутся, видимо можно от сетки с ячейкой 1-1,5мм.
Плюс еще стоит помнить о возможном возникновении эффекта муара, из-за наложения двух сетчатых структур друг на друга (сетка и сетчатая структура пикселей).
Бороться с этим можно или размывая межпиксельную сетку (есть такая ф-ия, например, на многих кинотеатральных проекторах Panasonic и Epson)
Или же ориентируя нашу сетку под неким углом к пиксельной структуре сетки. Интуитивно кажется что это 45 градусов. И опять же завязано на размеры ячейки. Но может и не всё так очевидно...
Прошу прощения если это уже обсуждалось. Всю ветку ниасилил
:tehnari_ru_889: :chtivo:
Муара нет если белая поверхность не сетка..пиксели сеткой просто делит на 4-9 частей что только улучшает картинку делая её зрительно более четкой..глаз не различит черную сетку с места просмотра..ну только с очень близкого расстояния..сетка должна быть в одной плоскости с экраном(белым),а не под углом и обязательно в плотную прижата(приклеена)..
Статус
