Чёрный проекционный экран
Статус
    38.3 KB · Просмотры: 105
    45.8 KB · Просмотры: 122
    34.9 KB · Просмотры: 201
хттп://time-innov.ru/page/jurnal/2012-7/rubric/25/article/123
maxilam видео есть на ютубе..Но полезного совсем мало(много псевдо научной туфтологии..)tehnoyxi
Опять одно лишь словоблудие. Ни одной фотки, ни кусочка видео.
По-моему эта тема атакована "разработчиками" сего нано-чуда
Я думал, что только мне такие мысли в голову приходят, теперь вижу, что не одинок:tehnari_ru_837:
Я вот что думаю,если поверхность покрасить глубоким чёрным матом,затем как RGB использовать люминафорные краски и поверх это ://svs-sibir.ru/p/6881877-svetootrazhayushchiy-pigment/ ну или как то в другом порядке
По поводу RGB Мы уже говорили что это мало эффективное решение..
А света-возвращающие пигменты отражают обратно в сторону источника света(как дорожный знак) по этой причине не подходит(нужен угол обзора и равномерное свечение по всему экрану..)
    59.7 KB · Просмотры: 111
    56.9 KB · Просмотры: 126
в ролике про 3d-tek на канале РАША ТУДЭЙ тупо красят матовое стекло серым металликом,он может имеет какой то хитрый состав конечно, сборка происходит не
в лаборатории,а в помещении больше похожем на мастерскую или гараж и чуваки не в белых халатах так что до нано технологий там далеко. всё гораздо проще,чем мы думаем.
как вариант ЛДСП или ДВПО цвет титан ,и
красить не надо и поверхность идеальная.Уважаемый DDREDD вроде хотел попробовать ЛДСП покрасить из за её фактуры.
Фотки на нано-чуда
ввв.avsforum.com/forum/23-screens/1436473-first-active-projector-screen.html
Да, идея хорошая.
Сейчас посмотрел у Eggera много серых однотонных оттенков.
Есть с отделкой под металл, "титан", "алюминий", "платина".
Наверняка уже кто-то пробовал, надо поискать...
Вчера просмотрел ветку на AVS про экраны 3D-TEK (Россия)..
Если судить по восторгу человека который видел и пристально изучал взглядом их экран то можно сделать вывод что парни нашли нечто (по свойствам находящееся в отрыве от DNP и BD(sony)..но ушли в разговор о высокой цене..)
Если рассмотреть представленные снимки то на ум приходить что на один отражающий полупрозрачный(матовый) слой на лицевой стороне происходит отражение от второго(нескольких) темного слоя(люминафоры или что то еще..)
Получается что два изображения от верхнего и нижних слоев зрительно смешиваются что уменьшает видимость между пиксельной решетки и кажется что есть потеря четкости картинки(но очевидец говорит что глубина резкости в норме..?) То что речь идет о бла бла линзе..(парни в свое время тоже черный экран мастырили и получили случайно такой эффект..)
Тут главное понять принцип работы их экрана(материалы можно найти по свойствам..)
    8.5 KB · Просмотры: 115
    33 KB · Просмотры: 132
    16.3 KB · Просмотры: 236
    11.9 KB · Просмотры: 186
3d-tek черный экран с новыми свойствами...
    130.3 KB · Просмотры: 119
    105.9 KB · Просмотры: 97
Закрепил скотчем черную сетку на матовой пленке..
Хочу опробывать черную сетку поместить между матовыми полупрозрачными пленками..?(картинка не теряет четкость а решетка невелируется..)
    30.1 KB · Просмотры: 121
    32.5 KB · Просмотры: 109
    33.2 KB · Просмотры: 117
    45.9 KB · Просмотры: 120
    36.2 KB · Просмотры: 112
    33.3 KB · Просмотры: 102
    24.2 KB · Просмотры: 103
    24.4 KB · Просмотры: 98
    28.2 KB · Просмотры: 105
    25.9 KB · Просмотры: 95
Взял кусок матированного с одной стороны стекла и матовую пленку с черной сеткой..
Вообще прирост контраста поразил...и пиксельная решетка не видна..
Схема два матовых полупрозрачных материала(пленка,стекло и тд) а между ними черная сетка,задний слой можно черным сделать ...
Такое сочетание дает возможность как прямой так и обратной проекции(что в принципе универсально..)
    36.1 KB · Просмотры: 123
    25.5 KB · Просмотры: 74
    26.3 KB · Просмотры: 76
    30.3 KB · Просмотры: 80
    38.6 KB · Просмотры: 86
    24.4 KB · Просмотры: 74
    35.1 KB · Просмотры: 81
    29 KB · Просмотры: 83
    31.5 KB · Просмотры: 76
    24.5 KB · Просмотры: 79
    25.1 KB · Просмотры: 76
    28.2 KB · Просмотры: 65
    27.2 KB · Просмотры: 66
    35.1 KB · Просмотры: 56
    37.8 KB · Просмотры: 77
    29.9 KB · Просмотры: 75
    23.7 KB · Просмотры: 71
Парни у кого в доступе подобные материалы опробуйте такое сочетание слоев..
Картинка как не странно четкость не теряет а контраст много кратно увеличен..Белый выглядит вполне хорошо и картинка в целом отличная..Углы обзора широкие но картинка под углом менее контрастна и теряется не много четкость..
Вообще хорошее впечатление...
Для рекламщиков можно просто между матовыми пленками поместить черную сетку(картинка очень хорошо..)tehnoyxi
Скрепил два куска матовой пленки а между ними черная сетка..
    29.6 KB · Просмотры: 107
    39.5 KB · Просмотры: 97
    33 KB · Просмотры: 97
    34.4 KB · Просмотры: 95
    47.9 KB · Просмотры: 85
    27.3 KB · Просмотры: 93
    49.2 KB · Просмотры: 165
    48.8 KB · Просмотры: 87
    35.9 KB · Просмотры: 93
    48.7 KB · Просмотры: 84
    35.9 KB · Просмотры: 82
    41.6 KB · Просмотры: 84
    26.2 KB · Просмотры: 85
    39.2 KB · Просмотры: 93
    36.6 KB · Просмотры: 72
    20 KB · Просмотры: 79
    30.3 KB · Просмотры: 79
    27.3 KB · Просмотры: 79
    24.7 KB · Просмотры: 76
    26.1 KB · Просмотры: 79
Истина где то рядом.может попробовать расстояние между слоёв поменять.
Скорее толщина плёнок играет большее значение чем расстояние между ними и если плёнки самоклейки то расстояние не изменить так как клеить друг к другу а между чёрную сетку..и финальный чёрный слой с задней стороны...
Статус
