Чёрный проекционный экран
Статус
Если не ошибаюсь абсолютно матовых лаков нет. Они все дают глянец
voldemar72664 теперь вспомним что есть База(D) или(С)...Лаки с базой надо смешивать,тогда можно регулировать матовый эффект и слишком много базы приглушит отражающий слой..Методом тыка..Подбираем!
.tehnoyxi
Я в размышлении о светящихся красках..Есть флюоресцентные- светятся в УФ ,LED проектор в виду того что диоды своей широкой полосой диапазона свечения попадают в УФ ,то можно предположить что краски будут постоянно светиться при включении проекции..Что это дает?
Если смешать(RGB) на вид будет темный серый..И светиться смесь похоже тоже будет не белым а наоборот серым темным..То есть в темноте и при свете свечение сохраняется пока включен проектор.
Вопрос эффективности использовать данную смесь поджигаемую самим проектором..В смеси с Белой краской или плюс отражающая..
Пост свечения у такого типа красок если и есть то очень малое(каши не должно быть..)
Или использовать не (RGB) а (MCY) и отражаться свет проектора должен от этого типа краски..Вообще требуется проверка, а то одни домыслы.
Ранее опыты с RGB колерами показали малую эффективность но может от типа краски будут изменения..???
    5 KB · Просмотры: 372
    46.1 KB · Просмотры: 95
    9.1 KB · Просмотры: 91
Флуоресцентные покрытия...
    15.9 KB · Просмотры: 65
    17.8 KB · Просмотры: 96
Размышления и поиск...
    34 KB · Просмотры: 81
    22.6 KB · Просмотры: 232
    13.6 KB · Просмотры: 86
    45 KB · Просмотры: 65
Журналист в интервью о интерполяционном экране заметила, что экран как будто светится изнутри..
И тип проектора должен быть согласован с экраном(имеется в виду что должен быть LED???)tehno015
Я не знаю вроде и на плащевке хорошо кажет,но такое чувство что Мы где то рядом ходим и не видим что вот оно решение...
    29.2 KB · Просмотры: 157
    28.8 KB · Просмотры: 128
    27.8 KB · Просмотры: 116
    33.8 KB · Просмотры: 148
    32.5 KB · Просмотры: 117
    32 KB · Просмотры: 115
    27 KB · Просмотры: 117
    29.7 KB · Просмотры: 115
    29.2 KB · Просмотры: 111
    28.8 KB · Просмотры: 107
    33.8 KB · Просмотры: 109
    26.7 KB · Просмотры: 109
Вы не могли бы дать ссылку на материал этой плащевки?
К сожалению в магазине нет информации...Надо смотреть в магазинах тканей и пробывать.
в а не могли бы вы опистаь материал по подробнее? синтетика \ ХБ , структура , визуально ( отблеск, матовый)?
Мне интересно как будет смотреться плащёвка на DLP проекторе что то подобное я пробывал мне не понравилось
Не понравилось чем? В чем выражается проблема,подробнее
Не понравилось чем? В чем выражается проблема,подробнее...Описать можно так-ткань серого цвета по шкале Kodak 4_5,не сильно тонкая но совсем слабо просвечивает,с одной стороны темнее с другой более светлая,на одной стороне есть микро рисунок (штрихи)ранее делал фотки посмотрите..,ткань имеет глухой матовый отлив и при этом выглядит матовой,при рассеинном свете намного выглядит темнее чем в магазине(тёмно серой),эластичная ,легко гладится утюгом,полиэстр,применяется для пошива плащей и курток и скорее всего пропитана чем то водо отталкивающим,приклеивается хорошо на ПВА и на обойный клей для тканных обоев,гладкая как лист,плетение плоское и очень мелкое трудно рассмотреть только очень близко ..чем то напомнила мне серый резиновый жгут в аптеке продавался..Уверен что распространенная,продавцы сказали её много цветов есть,производство типо Германия,но вот тут умения сомнения..Хотя ткань качественная действительно..По признакам как многослойная,может и нет но одна сторона отличается от другой.
Если посмотреть на мои фотки из последних то они тоже блекло выглядят-но это косяк камеры телефона..а картинка на порядок лучше фоток..
Сегодня думаю купить световых краски и пошаманить..только опытным путём чего то найдём..
Включал сегодня посмотреть, картинка стала на порядок ярче, при дневном свете без проблем можно смотреть с нормальным уровнем чёрного
Короче если кто хочет пробуйте, только если проектор не особо яркий мешать в соотношении где то 60 пр перламутра и 40 пр краски
Я с красками завязываю на все сто, потому как больше чем уверен зерна на изображении не избежать, едино если только найти матовую плёнку что бы не бликовала вообще и на неё с тыла наносить такую смесь подбирая соотношение тогда (опять же возможно) не будет зерна
Если что то и можно сделать достойное то только с плёнками, ИМХО
Ещё давно думаю о варианте с рекламным принтером а именно на какой нибудь "алюминиевый" оракл нанести сверху максимально тонкий (лишь бы только перекрыл) слой тёмно серой краски, но это надо искать знакомых в рекламном агенстве где есть большой принтер (там будут и всевозможные обрезки плёнок за которые не надо платить)и эксперементировать, у меня к сожалению нет там знакомых
Спасибо!!!
Александр посмотрел мануал на PF1500
он что не поддерживает 3D?
Статус
