Чёрный проекционный экран
Статус
Есть програмка для смартфона на Гугл плей, называется "Color mixer". Поигравшись с поограмкой понял,что серый экран искажает rgb цвета в оттенки долекие от оригинала. Пришёл к выводу, что экран должен быть с угольной чёрной основой,прозрачный слой , мутнобелый и финиш антибликовый матовый! Или же белый, прозрачный, чёрная сетка, мутнобелый и антибликовый слой. В таком случае не будeт искожаться rgb основа светового потока.
Это не инструкция,а моё понимание и размышления! Прийдет проектор буду эксперементировать
firs87 Если взять несколько разных образцов белого материала то цвето передача так же будет разной..И яркость на этих образцах при проекции так же будет различна..
Глаза воспримут картинку нормально на сером экране и разница заметна только если сравнивать с эталонным образцом..(Мы решили что лист А4 подходит в качестве эталона для сравнения ,но и листы бумаги так же разные по качеству..)
Совет присмотритесь к картинке на белом экране,откалибруйте проектор..И возможно что слегка серый экран подойдет..Чем ярче рассеянное освещение в комнате тем более мощный проектор нужен(запас яркости и хороший контраст у DLP проекторов хорошо подходит для более темных экранов..) Ну время покажет что к чему...tehnoyxi
Кстате в голову идейка пришла..Для изготовления поверхности с вертикальными микро сферами можно рыболовную леску приклеивать на клей(для пенопластовой плитки..или подобный клей) остова для экрана может быть как лист поликарбоната так и другой жесткий материал(ПВХ и т д) Диаметр лески легко подобрать и купить можно без труда..На не большом пробнике надо прикинуть плюсы и минусы..И клеить очень аккуратно..(натягивая леску..Может много гвоздиков прибить с шагом ..Пока еще нет четкой технологии но доступность материалов подкупает..
    37.2 KB · Просмотры: 83
    48.3 KB · Просмотры: 71
    25.9 KB · Просмотры: 75
Более дешевый вариант это капроновая нить...То же вариант..Ну вообще покумекать нужно и низкая цена(приветствуется) Экран в приделах до 100$ и дешевле..
    63.5 KB · Просмотры: 77
Для наглядности пока прикинул...Парни есть мнение ?
    19.8 KB · Просмотры: 156
Прикинул схемку как это будет работать..
    21.3 KB · Просмотры: 142
Клей для приклеивания нитей лески прозрачный..Ну должно получиться подобие этого материала..(Пока все в теории..)
    23.4 KB · Просмотры: 66
    8.1 KB · Просмотры: 84
Идейка конечно запарная..И скорее всего ткань с такой фактурой намного проще вариант..Но как мысль пригодиться...tehno015
volxim все верно..Повторяемость элементов и минимальный их размер очень сильно влияют на качество картинки..На целостное восприятие изображения в целом(монолитность) Форма секторов(ячеек)влияет на свойство рассеивания света,преломление и другие..По этому экран только на взгляд выглядит ровным и плоским(под увеличением видно сложную структуру и так можно влиять на свойства поверхности..) Шестеренки так же имеют свойство повторяемости так что мысль верна..tehnoyxi
DDREDD первый кто выложил вариант черного экрана с подробными пояснениями и я очень был этому удивлен..На многих сайтах лишь показан экран и предложение купить..Инфа там либо не полная либо отпугивает множество дорогих и редких компонентов(что исключает возможность повторения..) DDREDD первый кто на основе доступных материалов показал что можно сделать своими руками в домашних условиях..Я имею экран благодаря ему..Без его помощи у меня мозгов бы не хватило разобраться(что к чему..)Тема действительно сложная..Слишком многое надо учитывать,для меня эта тема не только потребность иметь темный экран,это познание в области о которой я не имел понятия вообще..
DDREDD Благодарю!!!:ctivo:
Пояснения о работе экранов в условиях освещения...(ALR)
Ambient Light Rejection screens from Elite, Screen Innovations, and Microlite...
В последние годы, проекторы сделали свой выход из затемненной среде домашнего кинотеатра и в гостиной и семейные номера. Но один из недостатков этого шага заключается в том, что в гостиных и притонов по всему миру, часто трудно контролировать окружающий свет. Странствующий свет, то ли от окон, лампочки, или белыми стенами, может быть похоронным звоном для контраста и привлекательным, трехмерное изображение.
Таким образом, все игроки в игре проектора были заняты работой на путях борьбы с рассеянный свет. Производители проекторов сделали яркие проекторы, в то время как производители экран был занят созданием экраны, которые повышают контрастность и отвергают окружающий свет. Это перестрелка имеет три такие продукты из Elite Screens, инноваций экрана, и новичок MICROLITE. С помощью различных приложений света отказ (ALR) технологии окружающей среды, каждый производитель создал привлекательный продукт, который может дать вам игристое, высокую контрастность изображения в любой комнате вашего дома.
Что Ambient Light Отказ?
Чтобы понять, каким образом ALR экран отличается от обычного экрана, мы должны небольшой урок физики. Большинство поверхности отражают падающий свет во всех направлениях более или менее одинаково. Вот почему вы можете посмотреть на картину, например, то три шага в одну сторону и увидеть ту же картину. Эти поверхности называются диффузные отражатели. Поверхности, которые, как правило, думают, что мы как "отражающей", как и зеркала, называются зеркальными отражателями - они отражают свет под углом точно напротив той, на которой, что свет прибыл.
Все экраны для проекторов являются диффузные отражатели в какой-то степени. Некоторые, как Стюарт Studiotek 100, почти идеальный диффузные отражатели. Другие экраны частично диффузный и зеркальный частично - они отражают в одном направлении света больше, чем в других, как правило, чтобы сделать изображение ярче для людей, сидящих в определенной области. Эти экраны включают в себя большинство моделей с высоким коэффициентом усиления, а также серебряные экраны, используемые для пассивных поляризованных 3D систем. Многие ALR экраны также работать таким образом. Для быстрого курсы повышения квалификации, наша статья о 2 004 усиления экрана по-прежнему актуальны и сегодня.
По выборочно, отражая свет, вы можете расположить проектор и экран таким образом, что свет проектора будет отскочил в сторону глаза зрителей, в то время как другой свет в комнате отскочил в другом направлении. Это означает, что современные ALR экраны имеют "золотую середину" угол, где изображение будет на его яркая и соответствующий идеальный уголок для аудитории. Свет из других углов частично отскочил, сокращения вредных эффектов на изображении.
Это не магия - просто физика. ALR экраны только работать, если окружающий свет и свет проектора приходят с разных направлений. Если у вас есть проектор в задней комнаты с ярким лампы сидит рядом с объектива, ALR экран не будет делать многое для вас. Но если вы боретесь против отражений от белых стен, входящий свет от ламп накладные, или солнце сквозь окна на одну сторону, вам повезло.
Некоторые ALR экраны также оптическое, то есть они имеют линзы, как элемент в самом экране, чтобы помочь прямой свет туда, где он необходим. Оптические экраны, как правило, полу- или полностью жесткой, что делает их менее гибкими, чем традиционные экраны. Тем не менее, некоторые новые оптические экраны еще могут быть свернуты до (хотя и в более крупных рулонов, чем их не-оптических двоюродных братьев), что позволяет им быть отправлены в стандартной упаковке экраном.
Новые фотки пробника Темная энергия(форум AVS), там идет интересное обсуждение о плюсах и минусах подобных экранов ...
    26.5 KB · Просмотры: 439
    31.2 KB · Просмотры: 369
    28.4 KB · Просмотры: 432
    34.4 KB · Просмотры: 375
Камера делает видимость что экран почти черного цвета но его более реальный цвет вот такой...
    34.8 KB · Просмотры: 468
Редактор восстанавливает картинку так более реальным выглядит изображение...DDREDD в принципе от картинки на плащевки их экран не далеко ушел..Просто более яркий проектор используют или смесь с большим кол-вом отражающей краски...Я на своем экране хочу тоже поднять яркость ближе к белому листу(это реально..)
    30.3 KB · Просмотры: 949
    30.9 KB · Просмотры: 315
    28 KB · Просмотры: 139
Но делать буду по этапно..Прикрашу к плащевке чёрную сетку,затем смесью выровняю поверхность экрана...Думается что такая схема даст интересный результат..
Прочитал тему, нужен совет.
Приобрел свой первый проектор LG PF1500
Смотреть планирую в затемненной комнате, без источников света.
Каким вариантом лучше всего покрасить экран? Может есть у кого ссылка на полную инструкцию, разрозненные находил детали только.
HCORE - спасибо, что так подробно освещаете свои эксперименты! Возможно с вами связаться как-то в личке или по почте, по поводу мест приобретения необходимых материалов в Петербурге.
Всем привет! Я тут много читал и меня посетила мысль. RGB краски отражают 3 цвета,если их смешать в равных пропорциях,то получается цвет приближен к чорному,но как же? Мы привыкли думать, что при смешивании rgb цветов должен быть белый! Дело в том,что свечение 3 цветов даёт белый,а отражающие цвета черный. От сюда следует добавить белый цвет т.к он не отражается тремя основными цветами! Если смешать Синий,красный,зеленый и белый то получиться серый с избирательным отражением. Небольшой опыт я провёл с гуашю. Могу подсказать как смешать цвета более точно для лучшего эффекта.
Не читайте эту чуш! Я погорячился. 50 оттенков серого блин. Оттенками серого меняем контрастность не более. Но серый всеже лучше белого.
DDREDD Парни на редкость с уважением отнеслись к нашей просьбе и вот пребумые фото..
    75.6 KB · Просмотры: 223
    28.3 KB · Просмотры: 216
    12.7 KB · Просмотры: 265
    20.8 KB · Просмотры: 239
    54.1 KB · Просмотры: 195
    22.5 KB · Просмотры: 185
    14.3 KB · Просмотры: 197
Статус
