Чёрный проекционный экран
Статус
Народ! Я правильно понимаю что обсуждаемый здесь экран и имеет усиление меньше единицы (единица - условно белый лист а4!) а весь эффект только на увеличении контраста?
Дальше про ДСП...
Приветствую, технари!
Купил проектор benq w1070+, теперь дело за экраном. Присоединяюсь к обсуждению темы.
Сразу все вводные:
Расстояние до экрана 4м. Проекция шириной 2,8м. Смотреть буду (уже смотрю на обоях) с 3м. Смотреть предполагается в затемненном помещении.
Прочитав несколько десятков последних страниц форума эволюция мысли была следующей:
1. Рулонная штора из ИКЕИ - дешево, сердито, нет нужной ширины.
2. Мастерить стационарный экран. В комнате негде расположиться, красить в горизонтальном положении - не вариант.
3. Красить стену. Содрать обои (вырезать нужный кусок), выровнять стену, зашкурить, красить по рецептам с форума. Опять же, много мороки и не хочется разводить грязь в квартире. Одно дело красить (аккуратно валиком), другое - подготовить стену.
4. Благодаря maracooya, решил, что проще всего купить ДСП.
Подробнее об этом варианте:
В одной известной конторе в Москве лист 16мм EGGER с большим вариантом расцветок (серый, темно серый, алюминий, серебро), идеального для меня размера 2,8х2 м можно купить в пределах 6000 руб., что меня очень даже устраивает. Размеры можно сделать точнее под 16х9 (еще промеряю), наклеить кромку.
Планирую приклеить на обойный клей планки, за которые уже повесить сам лист - будет зазор для подсветки + будет эффект, будто изображение парит в воздухе, как описал HCORE.
Что думаете по поводу последнего варианта? Быть мне первым на форуме, кто попробует готовый ДСП на вкус?
Если не устроит, смогу же потом покрасить, по идее?
Какой цвет брать? Хочу съездить - взять образцов ДСП, но они очень маленькие всегда. Не будет понятно эффекта.
Не хотел бы сбивать энтузиазм и ломать грезы, но неокрашенный лдсп не даст того эффекта о котором мы здесь ведем дискуссии. :(
Трудно сказать пока нет проекций на полный лист(90-130 дюймов..)Вот когда кто то отважится купить размером с экран(пробники очень хорошо могут показывать ...Делайте фото и будем смотреть и обсуждать(этого некто раньше не делал,так будьте первопроходцами..)
Походу буду. В субботу поеду за пробниками, обещали А4 дать.
Думаю - брать 16мм или 10мм. Первый надежнее но тяжелее, второй хрупкий, как бы не поломать такой большой лист во время транспортировки-монтажа и т.п.
Если не устроит - буду красить весь лист по рецептам. Но валиком придется.
Ждите тестов.
Тут вопрос в том, на сколько можно улучшить эффект. Если с краской станет лучше на 10 % - это одно, если на 30 % - совсем другое.
Посмотрим.
Уважаемый DDREDD я ценю вашу работу и вклад в развитие этой темы но какова эффекта хотите достичь? На образце лдсп с заводским покрытием и яркость хорошая и черный как мне кажется очень даже черный углы обзора тоже отличные.Единственный на мой взгляд минус это то что пока никто не пробовал на листе с диагональю минимум 100 дюймов. Вы хотите создать краску чтоб она давала картинку ips экрана? Мое мнение это невозможно. PS не сочтите за дерзость
Просто лдсп очередной способ достичь одной и той же цели с покрашенним экранами.Подчеркну как альтернатива а не замена причем видов такого лдсп довольно много с разными оттенками и текстурой (шагренью )
Парни (есть подозрение что будет заметная виньетка..)Честно говоря я против любого глянца на лицевой стороне..А лист скорее всего полу матовый..На не большом пробнике все хорошо..Но так частенько бывало и с пробами смеси(смотриш и балдееш..) А на большей площади все мало заметные артефакты проявятся..Надо смотреть именно площадь будущего экрана(или размер листа даже больше..возможны сколы,царапины и тд при перевозки..)Будем ждать фото.(простой вариант..Но это серебристый экран-о которых уже писали..)Эффект похож с чёрным экраном,но многослойный экран работает совсем по иному принципу(и все зависит от потребностей..)Но внимательно слежу за этой мыслью с листом лдсп..Удачи!!! И размер фактуры влияет так чем фактура больше тем не красиво выглядит картинка(эффект апельсиновой корки..) А вот фактура 1 или 0 будет наименьшим образом искажать пиксель..Работает рассеивание на любой фактуре и лучше чтобы её вообще глаз с трудом видел даже в близи экрана..Так же влияет на четкость изображения..
HCORE,но многослойный экран работает совсем по иному принципу. А какова основная цель такого экрана?
Поднятие уровня черного и не падение яркости и углов обзора?
Цель максимально поднять качество изображения(по многим параметрам) И вот тут начинаются сложности..Улучшая одно может ухудшиться другое,третье вообще ломает глаза ..И вот когда все сочетается(более менее..)можно сказать Уф!!!
Всегда приходится чем-то жертвовать!!!!!!! " ОДНОМУ ВОИНУ ПРИШЛОСЬ ДРАТЬСЯ С ЦЕЛЫМ ВОЙСКОМ САМУРАЕВ ТАК ВОТ ЛЕВУЮ РУКУ ОН ПОДСТАВИЛ ПОД ИХ МЕЧИ А ПРАВОЙ УБИЛ ВСЕХ !!!!!!!!!!!! Так и в нашем случае поднимаем уровень черного снижается яркость
Если с краской станет лучше на 10 % - это одно, если на 30 % - совсем другое. Посмотрим.
А лучше станет на 100%
Эффект всем известен, поднятие уровня черного без потери, а лучше с поднятием яркости.
Есть у меня такой заводской ЛДСП (кусок примерно 50*70см) с виду вроде все одно, а на деле результат разный.
Вот опять заставляете меня разгребать завалы с образцами :D
В общем слева мой многострадальный образец весь закоцаный и кривой, маленький кусок это ЛДСП ну а справа это просто белый баннер. (фоткал криво на скоряк и на мобилу, но думаю разница видна)
IMG_20160201_180907.webp IMG_20160201_180643.webp IMG_20160201_180737.webp IMG_20160201_180812.webp IMG_20160201_180839.webp
DDREDD правильно говорит что жертвовать можно углами обзора по вертикали(тут узкая направленность наоборот полезнее,и горизонталь можно в принципе не сильно широкий угол..)так полезная яркость будет направлена в сторону зрителя перед экраном а не рассеиваться освещая пол потолок и мебель..Материал как в переливных календариках или подобный по принципу действия как раз и решит вопрос..Капля краски отражает во всех направлениях..По этому нужены микро цилиндры длина которых -высота экрана. ..Если Вы покрасите отражающей краской поверх лицевой стороне такого материала(переливной календарь )то с лёгкостью в этом убедитесь..
DDREDD НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СВОЙ РЕЦЕПТ я сделаю смесь и сравню думаю это будет объективно потому как лдсп есть а смеси нет как говорится:Все познается в сравнении. ибо рецептов здесь было столько что я запутался
Уважаемые форумчане я не в коем случае не хочу утверждать что лдсп "ПАНАЦЕЯ" и не пытаюсь обидеть кого либо или их рецепты просто пишу о своих наблюдениях исходя из доступных мне материалов
Maracooya все нормально..Мы же в поиске и почему бы нет? Но нужна полная картина а это готовый экран..Тогда и будет все понятно(минусы,плюсы..)
Maracooya прогресс двигает нас по пути LEGO ..Пиксели становятся меньше,разрешение картинки все выше и выше..Но я скучаю по той тёплой плёночной картинки в старых кино театрах..Современные технологии пытаются лишь повторить то самое ощущение(но не уверен что цифра в ближайшие годы это сделает..)Хотя процессоры все мощьнее ..Но высокая стоимость этих устройств пока не позволительно дорого..И попытаться что то улучшить задача трудная..
Статус
