Чёрный проекционный экран
Статус
DECIDE линза собирает в пучек свет...А призма наоборот рассеивает..Царапины на алюминии и есть микро призмы..
Согласен!!! Но ведь надо учитывать коэффициент отражения!!! Я так понял плёнка из микроприз имеет очень большой коэффициент отражения и поэтому применили тонирующий слой!!! и потом заматировали его!!!! Разве не так???
DECIDE у меня сложилось ощущение что пленка сверху должна иметь светло бежевый оттенок(алюминий сместит цвета в холодный оттенок и добавит синевы,как это было с алюминиевой пудрой..)
DECIDE нет не так ..Яркость зависит от проектора..От экрана зависят потери..Стеклошарики не увеличивают яркость а собирают свет в пучек по направлению к источнику(горячее пятно) Наша задача плавно размазать это пятно на всю площадь экрана...При этом экран имеет направленное действие и под углом будет темным...Микро царапины как раз и размазывают горячее пятно по экрану и зависит от направления царапин(как поляризатор света..)Но должны еще быть редкие царапины по горизонтали чуть расширить угол по вертикали..Иначе придется наклонить экран..
Да это нельзя исключать!!!! Но без эксперементов никак!!! Действительно при затемнее незначительном алюминий выглядит достаточно тёмносерым по сравнению с белым!!!
Световозвращающие пленки на основе микропризм
Процесс отражения света в пленках, изготовленных по технологии использования микропризм, кардинально отличается от процесса отражения в пленках на основе стеклянных шариков.
    10.2 KB · Просмотры: 70
DECIDE я Вас уверяю нет и в помине такой структуры в его экране(Robert Hart) Так как это дорого и совсем не нужно..Есть готовый лист c слоем алюминия только нанесите микро царапины(для рассеивания) А остальное косметика..Ну если сильно хочется добавьте серую пленку(будет темнее экран..)
Парни так долго рассуждать, так Вы без экрана останетесь...
    66.4 KB · Просмотры: 91
Позвонил в контору ...500 р доставка, лист 1500 р...Ну не космическая цена..
    58.6 KB · Просмотры: 149
Вот что написано прямо под его видео
Опубликовано: 7 февр. 2014 г.
This is a new projector screen material with no compromise. It uses a layer of micro prism lenses to significantly increase brightness over a wide viewing angle. It works well in medium ambient light
Да простит меня модератор watch?v=h6_SqmiGe2w
HCORE посмотрите пожалуйста!!! А так же описание и коменты!! Прощу, когда научишься вставлять видео в посты. Когда, А? Модератор :tehnari_ru_948:
Вот кстати различия между 5500 и 5600 oracal
DECIDE если бы я хотел продать экран то еще не такой бы лапши навешал..Ну парни наконец давайте уж думать головой...:tehnari_ru_837:
DECIDE да пленка черная,да ярко отражает свет...Но в сторону источника свет направлен..В каких то случаях это может и пригодиться..Но на большой диагонали к углам экран будет просто черный..Как вы будете на нем смотреть то? Или надеетесь на матовую пленку? Ну не рассеит она свет на столько..Парень много там пленок тестирует..Покажите хоть один готовый экран...Эти видео по сто раз пересмотрены и на форумах обсуждались не раз ..Но где готовые экраны?
 Вот более менее хороший экран(но не черного цвета,хотя всем черный подавай!!!) Вот так и будет работать микро царапаный лист алюминия с матовой пленкой сверху...
Это видео о ОРАКЛЕ 5600!!!! Что можете сказать о РОБЕРТЕ ХАРТЕ!!! На видео явно большой угол обзора!!!! Световозвращающую плёнку я видел в действии!!! Согласен не самый лучший вариант!"!! НО у Харта то углы хорошие!!!!
Структура у микропризм говорят огромная!!! Та может поэтому сначала тонировка и потом матовая для рассеивания???? вариант то рабочий!!! Почему вы упорно не рассматриваете плёнки!?))) прям скептически к ним как то)))) Я же говорил что световозвратка работает!!! результат потрясающий но из за своих свойств немного неподходит!!!!
 Еще видео этого экрана...
DECIDE Вот это (не много не подходит) и отталкивает от пленок,так можно состояние угробить..на эти пленки...
DECIDE В условиях освещения нужен не угольно черный, а яркий экран(серый)
А вот световозвратка в более жестких условиях чем на том видео!!! Цена вопроса такого экрана 2900р ДОРОГО???? Свойства не те немного! Надо копать дальше!!!! Результат то есть!!!! и рядом не стоит с тем что на вашем видео!!!!
    44.3 KB · Просмотры: 93
DECIDE да черный на снимке выглядит хорошо..А где фото белого фона? Как белый цвет выглядит на этом сэндвиче? Мне важен более менее хороший белый и уровня черного мне предостаточно..Я делал экран под свой проектор и условия освещения..А если вам при солнечном свете футбол смотреть хочется это совсем другая песня..А из красок я тоже получал почти черный экран..Но белый просто убивается..
    9.6 KB · Просмотры: 136
    12.7 KB · Просмотры: 125
    15.4 KB · Просмотры: 139
Статус
